土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管道交叉冲突解决方法
管道交叉冲突解决方法
发布于:2015-09-07 13:08:07 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
管道交叉冲突主要是新建或改造的排水管道之间的冲突、排水管道与其它现状市政管道之间的冲突。而排水管之间的冲突主要表现在雨水主管和污水主管的冲突、污水管和雨水管接户管的冲突、雨水管和污水管接户管的冲突。
由于对原有管道进行迁移的费用和影响远比新建管道要大,除非在迫不得已的情况下,一般都不会考虑对原有管道的迁移,只能根据规范和现场情况如施工条件、管道的埋设高程、过水断面等,因地制宜地采用工程措施,灵活处理管道交叉冲突。
新建排水管道与其它管之间的冲突处理方法
排水管道与现状硬质管道的管径相差较大,且均不允许改变管道的埋设高程的情况,可以采用在两种管道相交处增设检查井,将较小管径的硬质管道从检查井中架空穿过。
排水管道与现状市政管道的管径相差不大,且两者的管道中心线高程也较为接近的情况,宜采用倒虹管方法来处理。
排水管道埋设在下,冲突位置位于排水管道中心线之上,现状管道管底之下的情况,可通过改变水断面的方法解决。
其它,可应用包管处理,管材选择等方式灵活根据需求处理。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
给水设备杂质的过滤方法
  从滤层中杂质分布规律,分析改善无塔供水器快滤池的几种途径和滤池发展趋势。  双层滤料上层采用密度较小、粒径较大的轻质滤料,下层采用密度较大、粒径较小的重质滤料,双层滤料含污能力较单层滤料高一倍。在相同滤速下,过滤周期增长;在相同过滤周期下,滤速增长。  三层滤料上层采用密度较小、粒径较大的轻质滤料,中层采用中等密度、中等粒径滤料,下层采用密度较大、粒径较小的重质滤料,三层滤料不仅含污能力较高,而且保证了滤后的水质。
