土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给水设备杂质的过滤方法
给水设备杂质的过滤方法
发布于:2015-09-07 12:47:07 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  从滤层中杂质分布规律,分析改善无塔供水器快滤池的几种途径和滤池发展趋势。
  双层滤料上层采用密度较小、粒径较大的轻质滤料,下层采用密度较大、粒径较小的重质滤料,双层滤料含污能力较单层滤料高一倍。在相同滤速下,过滤周期增长;在相同过滤周期下,滤速增长。
  三层滤料上层采用密度较小、粒径较大的轻质滤料,中层采用中等密度、中等粒径滤料,下层采用密度较大、粒径较小的重质滤料,三层滤料不仅含污能力较高,而且保证了滤后的水质。
  均质滤料是指沿整个滤层深度方向的任一横断面上,滤料组成和平均粒径均匀一致。这种均质滤料层的含污能力显然大于上细下粗的级配滤层。
  什么叫滤料“有效粒径”和“不均匀系数”?不均匀系数过大对过滤和反冲洗有何影响?“均质滤料”的涵义是什么?
  滤料有效粒径(d10)是指通过滤料重量10%的筛孔孔径,滤料不均匀系数(K80)是指通过滤料重量80%的筛孔孔径。滤料不均匀系数过大,过滤时滤层含污能力减小;反冲洗时,为满足粗颗粒膨胀要求,细颗粒可能被冲出滤池,若满足细颗粒膨胀要求,粗颗粒可能得不到很好的冲洗。均质滤料是指滤料均匀,K80等于1。
  大阻力配水系统和小阻力配水系统的涵义是什么?各有何优缺点?
  答:“大阻力“一词的含义是指配水系统中孔口阻力较大。大阻力配水系统的优点是配水均匀性较好。但结构复杂;孔口水头损失大,冲洗时动力消耗大;管道易结垢,增加检修困难。
  而“小阻力”一词的含义是指配水系统中孔口阻力较小。小阻力配水系统的优缺点刚好与大阻力配水系统相反。对于冲洗水头优先的虹吸滤池和无阀滤池适用。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
液化石油气管道布置设计应注意的问题
  液化石油气管道布置设计时,应注意哪些问题?  答:(1)液化石油气管道应地上敷设。如受条件限制采用管沟内敷设时,必须采取防火措施;  (2)液化石油气管道不得穿过与其无关的建筑物;  (3)液化石油气管道穿越铁路或道路时应敷设在套管内。套管上方的最小覆盖厚度,从套管顶到轨底应为1.4m,从套管顶到道路表面为1m,套管应伸出铁路或道路两侧边缘0.5~1.0m;  (4)在管道两端有可能关闭且因外界影响可能导致升压的液化石油气管道上,应采取安全泄压措施;
