随着房地产业的蓬勃发展,供暖需求也随之加大,供暖市场的格局发生了新变化,分户式供暖模式被广泛接受,市场份额越来越大。壁挂炉作为分户供暖的主力军,正逐步走入千家万户,为广大用户所服务。壁挂炉提供供暖和为用户解决生活热水需求的功能,也被大家所熟知。在供暖上,壁挂炉可以与暖气片、地面辐射采暖相配套使用;在生活热水上壁挂炉可以独立供应生活热水,也可以接驳储水罐提供生活热水。由于壁挂炉与储水罐配套方式能够提供大流量和稳定温度的生活热水,所以在许多项目中得到应用。
1 壁挂炉与储水罐配套使用分析
供暖和热水两用型壁挂炉在热水供应上是即热式的,即打开热水龙头后,壁挂炉启动燃烧运行,逐步调节到所需要的生活热水。壁挂炉的功率是一定的,所以对热水流量都有一定的限制。以西班牙法格(FAGOR)为例,在水温温差25℃时,各款功率不同相对应的热水出水量:
在《给排水设计规范》中提到,每个龙头热水用量为8L/min。以24kW壁挂炉为例,在冬季进水水温较低,温差较大时,只能满足一个热水龙头的供应,如果同时打开两个热水龙头,就要控制热水流量,否则壁挂炉无法供应足够的生活热水。
为壁挂炉配置上热水储水罐的方案既能解决供暖问题,同时又能实现为用户提供大流量的生活热水需求。此配置中,生活热水是由储水罐提供,而不是由壁挂炉直接提供。壁挂炉是先将储水罐中的冷水加热到60℃以下的高温热水,生活热水是由储水罐内的高温水与冷水混合后所提供。还是以24kW壁挂炉为例,为其配置一个100L的储水罐,出水量就会发生很大变化。假设储水罐内的水温为55℃,外界自来水温为5℃,生活热水温度为40℃。24kW壁挂炉先将储水罐内100L5℃的水加热到55℃,这需要15分钟左右。将这罐水完全换成40℃的生活热水的水量如下:
V40℃=V储水罐+ V储水罐×(T高温-T生活热水)/(T生活热水-T自来水)
=100+100*(55-40)/(40-5)
=143升
如果此时同时开启两个热水水龙头,流量在16L/min,那么这一罐热水要9分钟完全放光。而在实际使用中,当储水罐内的水温降低到一定程度时,壁挂炉会启动为储水罐继续加热,热水流出时间会大大增加。
2 壁挂炉与储水罐的组合形式
壁挂炉与储水罐的搭配形式上分为一体式和分体式。一体式就是将壁挂炉和储水罐装配到在一个机体里,作为一个整体呈现;而分体式是壁挂炉和储水罐作为单独的个体,通过外接管道形成一个系统。在分体式中,与壁挂炉相配的储水罐有两种:一种是混水储水罐,另一种是盘管加热储水罐。储水罐的容积有100升、120升、150升、200升等等。这里主要阐述分体式的连接。
1、混水储水式
与混水储水罐相匹配的壁挂炉必须是供暖热水两用型的,通过感应储水罐内的水温来控制热水循环泵,使储水罐与壁挂炉形成循环回路,壁挂炉的水流感应装置感应到水流动,启动壁挂炉燃烧,为储水罐加热。如图1所示:
工作流程:将储水罐中注满水,并排空空气,壁挂炉保持在开启状态,并将生活热水温度设定为最大值。当温控装置1感应到储水罐中的水温低于设定温度,通知循环水泵1启动,带动储水罐内的水与壁挂炉形成循环回路,此时壁挂炉内的水流感应器感知到有水流动,启动壁挂炉燃烧,为储水罐中的水加热。当温度达到设定值时,循环水泵1停止运行,壁挂炉也停止燃烧。
在生活热水的最远端引一根回路,用温控(或延时)水泵将水引回到储水罐中,可以满足随时开启热水龙头都有热水流出的需求。
2、盘管加热储水式
与盘管式储水罐匹配的壁挂炉是单供暖型,通过感应储水罐内的水温来控制壁挂炉内部的三通阀来实现为储水罐加热。如图2所示。
工作流程:将储水罐中注满水,并排空空气,壁挂炉保持在开启状态。当温控装置1感应到储水罐中的水温低于设定温度,通知三通阀关闭供暖回路,切换到储水罐通路,壁挂炉启动燃烧,为储水罐加热。当储水罐内的水温达到设定值时,三通阀切换到供暖位置,停止位储水罐加热。
3 两种储水罐配置的特点
选择何种储水罐,是依据采用何种壁挂炉形式决定的。无论选择哪种方式都能提供大流量和温度稳定的生活热水;都能在生活热水管路上加接循环回路,做到打开热水龙头即刻出热水模式,减少热水等待时间,避免浪费水源。选用何种配置方式,就要对配置方式的特点有所了解。
1、混水式储水罐的优点是冷热水混合程度高,水温均匀,一旦储水罐坏掉,还可以用壁挂炉直接供应热水。
不足之处是热水换热装置采用的壁挂炉内部的换热器,所以对水质的要求比较高,如果水质过硬,长时间使用会造成换热器结垢堵塞;而且此系统需要一个循环泵来解决混水问题。
2、盘管式储水罐的优点是换热装置用的储水罐中的铜盘管,与生活用水直接换热,不会产生结垢堵塞现象。
不足之处是一旦储水罐坏掉,无法独立实现供应生活热水。由于储水罐内采用的是铜盘管,所以造价较高。
4 综述
无论采取何种壁挂炉与储水罐相配置方式,都是行之有效的。也都能满足用户对生活热水的需求,并且能提高生活热水使用的舒适度,为家庭生活带来舒适和便利。且这种配置方式在现实中得到广泛的应用,特别是在别墅项目中。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
全预混冷凝式壁挂炉的试验研究1 前言近几年,随着我国经济的高速发展,能源问题日益突出,高效节能环保是全球家电的发展方向。普通的壁挂炉由于排烟温度较高,无法利用水蒸气中的潜热,同时较高的排烟温度又带走了显热,降低了热效率,冷凝式燃气壁挂炉通过降低排烟温度使烟气中的水蒸气冷凝,充分利用了烟气中几乎全部的显热和部分水蒸气潜热,节能效果明显。全预混燃烧是一种燃烧效率高,具有较高燃烧热强度的燃烧方式。因其在燃烧过程中产生的CO和NOX低的特点,广泛用于工业及一些家用燃气器具上,还能有效降低烟气排放量,提高热效率。在欧洲,特别是荷兰、英国及德国正大力推动冷凝式燃气壁挂炉的普及和应用,对于全预混冷凝式壁挂炉,其排烟温度可以降低到40℃左右,对于采用天然气的冷凝式壁挂炉,其理论最大的热效率可达到110%。开发高效节能的全预混冷凝式燃气壁挂炉是大势所趋。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
