土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 全预混冷凝式壁挂炉的试验研究
全预混冷凝式壁挂炉的试验研究
发布于:2015-09-07 12:03:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1 前言
近几年,随着我国经济的高速发展,能源问题日益突出,高效节能环保是全球家电的发展方向。普通的壁挂炉由于排烟温度较高,无法利用水蒸气中的潜热,同时较高的排烟温度又带走了显热,降低了热效率,冷凝式燃气壁挂炉通过降低排烟温度使烟气中的水蒸气冷凝,充分利用了烟气中几乎全部的显热和部分水蒸气潜热,节能效果明显。全预混燃烧是一种燃烧效率高,具有较高燃烧热强度的燃烧方式。因其在燃烧过程中产生的CO和NOX低的特点,广泛用于工业及一些家用燃气器具上,还能有效降低烟气排放量,提高热效率。在欧洲,特别是荷兰、英国及德国正大力推动冷凝式燃气壁挂炉的普及和应用,对于全预混冷凝式壁挂炉,其排烟温度可以降低到40℃左右,对于采用天然气的冷凝式壁挂炉,其理论最大的热效率可达到110%。开发高效节能的全预混冷凝式燃气壁挂炉是大势所趋。
2 JLG32-B66A1全预混冷凝式壁挂炉的结构
JLG32-B66A1型家用全预混冷凝式燃气壁挂炉额定供暖热输入为32kW,额定供暖热输出为31.1kW,带电话预约功能。为了便于排出冷凝水,该冷凝式壁挂炉采用倒置燃烧形式(如图1),采用鼓风式强制供风,燃烧装置位于顶部,换热装置位于底部,冷凝水由底部烟罩收集后排出,烟气从烟罩进和烟道后引到顶部排出。
按目前国外流行的一般分为风机前预混和风机后预混两种方式,两种方式各有优缺点,该壁挂炉的预混装置采用风机前预混方式,预混器采用文丘里管式,预混器装在高压风机的进口,燃气及空气在风机内混合均匀后进入分配室,结构相对简单、紧凑,成本较低。
在壁挂炉领域,全预混燃烧一般使用不锈钢多孔燃料器、金属纤维燃烧器或陶瓷板燃烧器,综合结构、工艺和成本等方面的原因,该壁挂炉燃烧装置选用碳化硅等材料烧制的多孔陶瓷板燃烧器,陶瓷板燃料器具有导热系数小、质地均匀、成本低等特点。陶瓷材料的低导热系数有助于保持火焰的稳定,燃烧器火孔采用特殊形状排列,有效地避免离焰和回火,增大热负荷调节比。
冷凝式换热装置按其用材一般可分为不锈钢换热器、铝合金换热器和涂敷防腐层的铜换热器,基于寿命、成本、工艺和结构方面原因,该壁挂炉最终选用了铝合金肋片式换热器,不同于一般的铸铝换热器,该换热器选用特殊的铝合金板及铝材在炉内钎焊而成,由于采用肋片式结构,相比铸铝换热器,其用材更少,成本更低,经试验,其寿命与铸铝换热器相同。
3 试验研究
3.1 试验系统其主要参数及试验内容
试验用燃气采用天然气,供气压力为2.0kPa。JLG32-B66A1全预混冷凝式壁挂炉一台。
试验研究主要有以下几方面内容:(1)输入热负荷与CO的关系。(2)当系统工作在额定热负荷时,改变空气的进气量,其NOX、CO与CO2之间的变化关系。(3)输入热负荷与热效率之间的关系。
3.2试验结果分析
3.2.1输入热负荷与CO的关系
通过设定让该壁挂炉在不同的输入热负荷下工作,并适当调整系统的工作参数,使壁挂炉的输入热负荷增加,并保持烟气中CO2不变,逐一检测不同的输入热负荷下的CO含量,表1和图2反映了CO随输入热负荷的变化趋势
3.2.2额定热负荷下,CO与CO2之间的变化关系
通过设定让该壁挂炉在额定输入热负荷下工作,并适当调整系统的工作参数,使壁挂炉的供风增加或减少,使烟气中的CO2含量减少或增加,逐一检测不同的风量下的CO含量,表2和图3反映了CO随CO2的变化趋势。
3.2.3在热负荷调节范围内,输入功率与热效率之间的变化关系
保持壁挂炉供暖回水温度为30℃不变,通过设定让该壁挂炉在不同的输入热负荷下工作,逐一检测不同的输入热负荷,表3和图4反映了热效率随输入热负荷的变化趋势:
3.2.4额定热负荷下,NOX与CO2之间的变化关系
通过设定让该壁挂炉在额定输入热负荷下工作,并适当调整系统的工作参数,使壁挂炉的供风增加或减少,使烟气中的CO2含量减少或增加,逐一检测不同的风量下的NOX含量,表4和图5反映了NOX随CO2的变化趋势
4 与国外冷凝式壁挂炉产品对比
以下是国产32kW全预混冷凝式壁挂炉、欧洲产品A 30kW全预混冷凝式壁挂炉和欧洲产品B 24kW全预混冷凝式壁挂炉性能对比(见表5)
5 结论
通过对JLG32-B66A1全预混壁挂炉的开发和性能试验得出如下结论:
1.采用全预混冷凝式的燃气壁挂炉,具有较高的热效率、较低的CO和NOX含量。试验表明,当全预混壁挂炉燃用天然气时,其排烟温度比普通的燃气壁挂炉低80℃,热效率最高可达109%,比普通的壁挂炉大幅度提高。
2.采用陶瓷板燃烧器在顶部的倒置燃烧方式,可以有效避免冷凝水的下落对燃烧器、燃气燃烧及烟气换热的影响。
3.试验表明,采有肋片管式焊接式铝合金换热器用于冷凝式壁挂炉上,其性能能满足要求,其制造成本比不锈钢换热器及铸铝换热器低,值得推广使用。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
燃气壁挂炉管路安装急需规范
1 燃气壁挂炉安装是一个小工程燃气壁挂炉是集水、电、气于一身的综合性、多环节都必须做好才能好用的产品。它不是普通的一插上电就能用的家电,不是仅仅洗个澡的燃气热水器,不是普通安装接上管道就能使用的锅炉。所以除了厂家出厂的是一台性能完好的产品外,其安装、调试、使用维护都很重要。一个壁挂炉安装实际上是一个小工程,除了这个热源外,与之相适应的管道、末端系统也非常重要。对于从事燃气壁挂炉研发、销售、安装和售后服务的生产厂家、商家乃至用户来说,要想“搞定”这种产品都不可掉以轻心。可以说一台壁挂炉要想最终在消费者家中好用,只有炉子本身性能质量、安装调试、售后服务、正确操作使用都必须到位。
