土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃气壁挂炉管路安装急需规范
燃气壁挂炉管路安装急需规范
发布于:2015-09-07 12:14:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1 燃气壁挂炉安装是一个小工程
燃气壁挂炉是集水、电、气于一身的综合性、多环节都必须做好才能好用的产品。它不是普通的一插上电就能用的家电,不是仅仅洗个澡的燃气热水器,不是普通安装接上管道就能使用的锅炉。所以除了厂家出厂的是一台性能完好的产品外,其安装、调试、使用维护都很重要。一个壁挂炉安装实际上是一个小工程,除了这个热源外,与之相适应的管道、末端系统也非常重要。对于从事燃气壁挂炉研发、销售、安装和售后服务的生产厂家、商家乃至用户来说,要想“搞定”这种产品都不可掉以轻心。可以说一台壁挂炉要想最终在消费者家中好用,只有炉子本身性能质量、安装调试、售后服务、正确操作使用都必须到位。
燃气壁挂炉,一种外行说简单、内行说难的产品;一种开始做容易,越做越麻烦,越做感到责任越大的产品。要想让这个行业在中国发展壮大其实是不容易、需要我们付出很大努力的事情。
2 燃气壁挂炉管路系统的安装问题严重
燃气壁挂炉供暖系统安装的不规范、不合理是严重影响壁挂炉顺利发展的原因之一。壁挂炉是一种对与其匹配的管路系统要求极高的产品,但由于这个行业在中国时间较短,经销商、安装公司、安装人员参差不齐,真正做到科学合理安装壁挂炉管路的可以说最多六成,许多安装的管道系统不太适应壁挂炉运行和达到最佳效率状态及最利于壁挂炉寿命的状态,主要有以下几类:
(1)以集中供暖管路和末端的观念和知识来装壁挂炉管路系统;
(2)用装土暖炉的意识来装壁挂炉管道和末端;
(3)以装普通燃气热水器的方式来装壁挂炉;
(4)以装太阳能、厨卫产品、建筑水暖的方式来装壁挂炉管路系统。
以上这些安装观念和意识对壁挂炉这些年的发展造成了很大的不利影响和负面作用。大量不合格的壁挂炉采暖管路在勉强使用。
3 燃气壁挂炉管路系统的安装要求
那么燃气壁挂炉安装管路系统有什么特别要求呢?最大的要求就是“通畅性”:壁挂炉水容量小,循环动力小,要求出水回水温差不能大(最大不能超过20℃)。这就要求系统水阻力要小,水流速要快,末端即使不热,连续循环热水马上过来,所以要求安装主管道尽量大(6分管以上),拐弯起落尽量少。“通畅性”三个字是很多安装人员尤其是从安装集中供暖、土暖炉转到安装壁挂炉的安装人员很不容易体会的。加上责任心、素质等更会造成安装壁挂炉时的不规范、不合理现象大量存在。
其次是末端的“均衡性”:必须是并联安装各个末端,包括地暖和散热片,每个末端能同时热也可以分别调节不同的温度,体现壁挂炉采暖自主调节,个性化温控每个房间。
第三是“安全性”:壁挂炉与其它供暖形式相比有较多的优势特点,但它的弱点是要求安全性很高。因为这是一台小锅炉装在家里,由用户自己来使用。除了机器出厂自身的各项安全保护功能外,其安装的规范性、可靠性非常重要。从国内外壁挂炉造成事故的情况分析,90%以上是由于现场安装和维护使用问题造成的。燃气进气接驳和排烟管道、烟道的安装必须万无一失。尤其是装惯了普通燃气具的工人容易掉以轻心,要么用装燃气热水器的细胶管(如Φ9mm)且接驳较长,至使壁挂炉这种大功率的燃气具供气不足比例阀调节不灵影响使用;目前新的燃气采暖热水炉应用技术规程(CECS215:2006)6.3.2明确指出“燃气管道与炉体必须用带螺纹接头的金属管道或燃气专用铝塑复合管连接,并应在炉前设置阀门”;要么进排烟管随意加长,使壁挂炉长时间大强度使用排烟不畅,低效率运行和存在漏烟风险。
壁挂炉采暖节不节能,不光是炉子本身的热效率问题。一个家庭独立采暖系统最终的取暖综合效率应是以下几方面的综合表现:
(1)炉子热效率:普通壁挂炉热效率90%左右,冷凝式可达103%以上。这都是机器在理想工况和额定负荷的效率,就像汽车每百公里油耗一样,实际使用中的效率高低就看我们的系统、温控和运行状态是否良好了。炉子本身效率占综合效率影响指数的70%左右。
(2)管路系统和末端的好坏、匹配性、合理性占综合效率影响指数的20%左右。
(3)气源条件、温控措施、使用的正确性等占综合效率影响指数的10%左右。
也就是说如果管路系统和末端不合理、不匹配,气源条件、温控、使用等不理想,那么就是用热效率再高的冷凝式壁挂炉,其用户最终得到的采暖综合效率也是打折扣的。相反,即使是使用一台普通效率的壁挂炉,如果安装系统好,炉子运行状态好,那也是比较节能的。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供暖发展新趋势 分户燃气壁挂炉
随着越来越多的新型供暖方式走入寻常百姓的家庭,有更多的终端用户享受到这种科技含量高,个性化供暖方式所带来的好处。其中燃气壁挂炉作为同时可以提供冬季采暖和全年洗浴热水的理想热源,以其供暖时间灵活、室内温度可控、节能环保的特点而得到很多用户的认同并有广泛的应用。这种供暖的方式,是一家一户拥有一台安全可靠的壁挂式锅炉,以清洁的能源为燃料,依托户内的散热器、地暖系统或空调系统供应户内的采暖;同时壁挂炉复合了家用热水器的功能,舒适供应洗浴热水。以居于行业领先地位的德国威能集团应用最广泛的供热量为24kW的壁挂炉为例,其热水供应量相当于一台约13升的热水器,可以满足至少一个淋浴喷头加一个热水龙头的同时使用。而且由于高智能化的设置,设备本身可以自动识别热水或供暖的需求,从而相应的提供家庭的采暖或者洗浴热水。
