土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 常见的建筑材料----塑料
常见的建筑材料----塑料
发布于:2015-09-07 09:06:07 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
(1)塑料的化学组成
塑料是以天然树脂或人工合成树脂为主要原料,加入填充剂、增塑剂、润滑剂和颜料等制成的一种高分子有机物。塑料具有可塑性。比重小、强度大、耐油浸、耐腐蚀、耐磨、隔音、绝缘、绝热、易切削及易于塑制成型等优越性能。
(2)常用的建筑塑料
① 聚苯乙烯塑料。主要用作泡沫保温材料。
② 硬聚氯乙烯塑料(硬PVC)。一般可用作泡沫保温材料。耐腐蚀材料、装饰材料、楼梯和阳台的栏杆扶手。防调射线材料以及波形瓦等。
③ 聚甲基丙烯酸甲酯塑料(有机玻璃PMMA)。一般可用作室内高级装饰材料。特种大型吸顶灯具或作特殊建筑的防护材料等。
④ 玻璃钢。一般可用作屋面、吊顶、墙壁。地面、柱面。门窗。水池、水管。电杆、支柱和家具等。
⑤ 泡沫塑料。一般可用作保温、隔热、吸声和防震等。
(3)塑料的燃烧
塑料与多数有机材料一样,遇到高温加热会分解可燃气体,并产生更多的热,使热分解进一步加剧。塑料的燃烧取决于塑料制品的形状、最终使用状况、引燃时制品被烘烤的条件以及它的化学成分。热塑性制品受热时容易熔化流动而使它脱离火源,也可能通过“火滴”的流动使火灾扩大蔓延。热固性塑料制品受热后,形状可能保持不变。不同形状的塑料制品对形态影响热量的传播速度和起火的难易也有一定影响。
(4)塑料燃烧的产物
① 烟雾。大多数聚合物热分解出的烟雾是浓的或非常浓的,既便是完全燃烧也会有烟,只不过密 度较小。氨基甲酸乙酯泡沫在阴燃和明火燃烧时都产生浓烟,而且在1分钟之内达到伸手不见五指的浓度。各类聚合物产生的烟雾取决于聚合物的性质、添加剂的种类、是明火或阴燃以及通风条件等因素。
② 毒性。塑料的燃烧产物带来的危害与易燃液体燃烧产物的危害基本相同。然而有些性质和特点在类似用途的天然材料中是找不到的。塑料燃烧产生的一氧化碳同样是致命的可燃气体,二氧化碳也是提高产物毒性的重要组成部分,高聚物中的碳、氢、氧以及硫等元素都可以产生这样或那样的毒气。
③ 腐蚀性。聚氯乙烯热分解产生的大量氯化氢会腐蚀金属,破坏金属结构和生产设备。
(5)塑料的阻燃机理
① 阻燃机理。一般用改变聚合反应物的分子结构,或在聚合物加工过程中混入阻燃添加剂,或通过阻燃剂在合成材料表面起化学反应等方法来达到阻燃效果。阻燃剂的作用机理有很多种,究竟哪一种起作用,决定于具体被阻燃材料的体系。
② 阻燃处理的方法。在受热阶段,可加入能形成一种低导热或高反射外膜的添加剂(某种能在较低温度下分解的热吸收剂或使用膨胀型的涂料);在分解阶段,可加入一种能促进有机材料迅速炭化的添加剂,能改进塑料结构的添加剂或选用化学结构更为稳定的聚合物来作阻燃剂;在起火阶段,可加入一种添加剂或聚合单体,使它们在外部热源作用下形成一种气体,并在气相状态下相互问发生化学反应,从而阻止燃烧的继续;在持续燃烧阶段,则降低放热速度和向材料传热的速度。
③ 在阻燃处理中,应避免误用使燃烧加剧的阻燃剂,也应注意不能因解决了易燃性却加大了发烟性及可使烟浓度减小但很有限的阻燃处理。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
常见的建筑材料 ---木材
(1)木材的化学组成 虽然树种很多,但木材的化学组成并没有多大的差别。干木材实测的成分有碳,氢、氧、氮、灰分等。室内木材长期处于气干状态,其含水量接近于空气的湿度。 (2)木材的热分解 分解是较复杂的化合物在适当条件下,化分为两种或两种以上的新物质的化学反应。木材由常温受热后再慢慢蒸发水分,到100°C左右呈干燥状态,继续加热便开始分解,井逐步炭化。木材在分解时,不仅分解可燃气体,同时也在放热。木材在常温下放热的现象是很不明显的,大约到
