土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 常见的建筑材料 ---木材
常见的建筑材料 ---木材
发布于:2015-09-07 09:05:07 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
(1)木材的化学组成
虽然树种很多,但木材的化学组成并没有多大的差别。干木材实测的成分有碳,氢、氧、氮、灰分等。室内木材长期处于气干状态,其含水量接近于空气的湿度。
(2)木材的热分解
分解是较复杂的化合物在适当条件下,化分为两种或两种以上的新物质的化学反应。木材由常温受热后再慢慢蒸发水分,到100°C左右呈干燥状态,继续加热便开始分解,井逐步炭化。木材在分解时,不仅分解可燃气体,同时也在放热。木材在常温下放热的现象是很不明显的,大约到200°C以后方才突出。
(3)木材的燃烧
木材的燃烧有两种形式,一种是用明火点燃,另一种是什高温度发火自燃。明火点燃是用火源直接烧到木材,使木材起火。加热自燃,是在火焰与木材接触不到的条件下,靠火焰热辐射使可燃物受热、分解、升温,并达到可燃物发火自燃的温度,使它发火自燃。
(4)木材燃烧的速度
木材燃烧的速度,是用木材变黑,即炭化扩展的深度来计算的。木材本色与炭化层黑色之间分界面处的温度,约等于300 ℃ 。木材的密度大时,燃烧的速度缓慢;木材的湿度对木材燃烧的速度也有同样的影响。木材受热的温度高,而且通风供氧的条件良好时,木材的燃烧速度也会加快。
(5)木材制品的难燃化处理
① 木材制品的阻燃处理剂。木材制品的阻燃处理剂一般有硼化物、磷化物。卤素化合物和锑钛化合物等。这些物质一般都具有促进炭化和阻止火焰蔓延、减少燃烧速度的作用。
② 难燃化(阻燃)处理的方法。一般有浸渍法和涂敷法两种。浸渍法是将阻燃浸渍液经加压(或减压)的方法浸注到已成型的木制品构件中,干燥固化;涂敷法(表面处理法)是将配制好的阻燃液或各种防火涂料、各种油漆等用涂刷或喷涂的方法涂敷到木材表面,然后人工或自然干燥。
  • 小刘大大
    小刘大大 沙发
    木材类的说明能否,分防火、防腐及木材面处理,出第二期内容,感谢
    2022-01-17 14:30:17
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
建筑材料的难燃化处理
建筑材料的难燃化处理,就是对一些材料采用某种办法,提高它们的难燃性能。 1.阻燃法 阻燃法是改变材料燃烧性能的一种根本的办法。阻燃法可通过有机材料与无机材料混合、复合等物理的方法来减弱原来有机材料的燃烧性能,如水泥刨花板、纸面石膏板等,或用化学阻燃剂浸透、添加,用以抑制可燃材料的燃烧反应,达到难燃的目的。 2.隔绝法 隔绝法或叫隔离法,即在可燃材料表面涂保护膜(防火涂料),用以隔热。隔离空气和阻止材料排出热分解的可燃气体,以便延长可燃材料耐火的时间。
