土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 建 筑 材 料 的 分 级
建 筑 材 料 的 分 级
发布于:2015-09-07 09:03:07 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
国家标准GB8624一88按燃烧性能将建筑材料分为4级。
1.A级。不燃性建筑材料。凡按国家标准GB5456一85进行试验,并符合其判定条件(各种温升超过50°C、个均持续燃烧时间不超过20秒、平均失重率不超过50%)的材料均属于这一级。材料在空气中受到火烧或高温作用时,不起火、不微燃、不炭化,如金属。岩石、粘土砖、硅酸盐、矿棉、混凝土。膨胀珍珠岩、防火玻璃等。
2.B1级。难燃性建筑材料。凡按国家标准GB8625—88的方法进行试验,井符合其判定条件(试件剩余长度平均值大于150毫米,无一 试件剩余长度为零,无一组试验烟气温度超过200°C)的材料属于这一级。这类材料在空气中受到火烧或高温作用时难起火、难微燃、难炭化,当火源移走后燃烧或微燃立即停止。难燃材料一般属复合材料,如纸面石膏板、水泥木屑板。用防火涂料(如XE60一 1、 A60—1)保护的木板等。
3.B2级。可燃性建筑材料。凡按国家标准GB8626一88的方法试验,并符合其判断条件的都叫可燃性建筑材料。如阻燃墙纸、三合板。松木板、普通玻璃钢、阻燃玻璃钢、聚乙烯制品等。
4.B3级。易燃性建筑材料。凡不能满足国家标准GB5456一85、GB8625一88、GB8626一88要求的材料都是易燃性建筑材料,无需再作特殊检验认定。这类材料极易燃烧,而且燃烧的速度很快,如普通墙纸、聚乙烯泡沫等。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
建筑材料的发烟浓度(下)
(3)烟的毒性 ①烟是物质燃烧的气体产物(CO2、CO、H2O、CH、CnHm、H2)和烟中的粒子(包括游离碳。干馏粒于、高沸点物质的凝缩液滴等),这些物质对人体都有一定的毒性和危害。 ②建筑材料燃烧中毒的危险性。砖混(不燃)结构建筑物比木屋火灾中毒的危险性大,因在砖混结构房屋中缺氧多,产生二氧化碳的数量也比较多。砖混结构建筑起火时,开窗中毒的危险性比关窗时中毒的危险性要大。这是因为开窗时,缺氧的程度比关窗时严重。各种有毒气体集中的部位,多数在顶部,而只有一,氧化碳的最高浓度出现在中部,相当于人呼吸的部位。所以疏散和抢救时,人最好取较低位置吸气。
