土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 建筑材料的发烟浓度(下)
建筑材料的发烟浓度(下)
发布于:2015-09-07 09:00:07 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
(3)烟的毒性
① 烟是物质燃烧的气体产物(CO2、CO、H2O、CH、CnHm、H2)和烟中的粒子(包括游离碳。干馏粒于、高沸点物质的凝缩液滴等),这些物质对人体都有一定的毒性和危害。
② 建筑材料燃烧中毒的危险性。砖混(不燃)结构建筑物比木屋火灾中毒的危险性大,因在砖混结构房屋中缺氧多,产生二氧化碳的数量也比较多。砖混结构建筑起火时,开窗中毒的危险性比关窗时中毒的危险性要大。这是因为开窗时,缺氧的程度比关窗时严重。各种有毒气体集中的部位,多数在顶部,而只有一,氧化碳的最高浓度出现在中部,相当于人呼吸的部位。所以疏散和抢救时,人最好取较低位置吸气。
③ 烟中的有毒气体对人体的危害。被火封锁在建筑物上层的人,吸收气体燃烧产物(其中包括一氧化碳和其他有毒气体,以及大量的二氧化碳),或者因为氧的浓度降低,造成缺氧,可导致人的死亡。
一般常见物质燃烧生成毒性气体的情况,详见表3一1。
表 3一1 一般常见物质燃烧生成的毒性气体
│ 毒性气体 (蒸气) │ 燃烧的物质 │
│ 一氧化碳 │ 一切含碳的可燃物 │
│ 二氧化碳 │ 一切含碳的可燃物 │
│ 氧 化 物 | 聚氨脂、赛璐珞 │
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
建筑材料的发烟浓度(上)
(1)影响建筑材料发烟浓度的因素 ①烧掉可燃建筑材料的重量与发烟的数量成正比。一般烧掉的可燃建筑材料稍有增加,烟的数量便有较大的增长。 ②随着可燃建筑材料温度升高,发烟的数量减少。 ③建筑材料阴燃时的发烟量比明火燃烧时的发烟量要多很多。 ④建筑材料在发焰燃烧时,测得的数值比较集中。然而,在650C以前,建筑材料阴燃时,测得的发烟系数虽然接近,但较分散。
