土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于连梁的定义及抗震等级
关于连梁的定义及抗震等级
发布于:2015-09-07 08:41:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
7度区一框剪结构,抗震等级;剪力墙三级,框架四级,规范规定抗震等级四级的框架梁箍筋可以用到6的( 构造),像这种情况,两端和剪力墙在平面内相连的梁(无论跨高比是否小于5),抗震等级定的几级?梁的箍筋可以用6吗?还有一端和剪力墙平面内相连,一端和框架柱相连的这种梁怎么定义呢?
不知各位在日常设计中是怎么处理的呢
全部回复(10 )
  • shixingshangjiang
    2015-09-07 15:58:07
  • 结构生活
    结构生活 板凳
    中村俊辅 发表于 2015-9-7 11:07 跨高比界限为5本质应该是LL的刚度问题吧,小于5的刚度大,可以做为耗能构件,因此箍筋要加强,而大于5的虽然 …我的意思是指它的抗震等级的问题
    2015-09-07 14:45:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【每日】一论设计中常见问题 ■3.01【持力层】高差不回填【省钱】
■3.01【持力层】高差不回填【省钱】(这个问题本非常简单,但确有不少人给业主及国家造成了非常大的浪费,故在此多用两题来讨论该问题。)天然地基柱下独立基础设计时,当较好持力层有一定高差时宜采用。1.挖至持力层,再换填较好土层至设计标高; 2.基底直接设置于有一定高差的较好持力层; 3.挖至持力层采用素混凝土或毛石混凝土填至基底设计标高;
