土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日】一论设计中常见问题 ■3.01【持力层】高差不回填【省钱】
发布于:2015-09-07 08:37:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
■3.01【持力层】高差不回填【省钱】
(这个问题本非常简单,但确有不少人给业主及国家造成了非常大的浪费,故在此多用两题来讨论该问题。)
天然地基柱下独立基础设计时,当较好持力层有一定高差时宜采用。
1.挖至持力层,再换填较好土层至设计标高;
2.基底直接设置于有一定高差的较好持力层;
3.挖至持力层采用素混凝土或毛石混凝土填至基底设计标高;
全部回复(32 )
  • 飞天揽月
    飞天揽月 沙发
    谢谢分享,受教了
    2016-03-28 12:46:28
  • 飞天揽月
    飞天揽月 板凳
    谢谢分享,受教了
    2016-03-28 12:43:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
山地高层建筑工程概况与场地条件
山地高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1工程概况与场地条件本工程为以办公和文化为主的发展项目,总建筑面积约11.3万m2。地上13层,局部有1层地下室,首层层高为15m,其余楼层层高在6~9m之间。主体建筑总高度为106.95m,建筑物平面尺寸为198m×54m(长×宽),建筑长宽比约为3.7,高宽比为1.98。两侧形成了36m×9m的大跨度柱网,中部为9m×9m的标准柱网。本工程建筑效果见图1,结构平面布置图见图2,剖面图见图3。本工程建筑抗震设防类别为乙类,结构安全等级为二级;建筑抗震设防使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.1g,设计地震分组为第一组,建筑场地类别为Ⅱ类。在项目设计之初,拟建场地经开挖已形成高度约60m、斜度约70°~75°的岩质边坡(图4),并且边坡已由锚杆进行了加固,加固按照满足边坡自身的安全,以及提高1度的抗震设防要求进行设计。经过专项的抗震审查,由于边坡设计未考虑主体建筑物传递的附加竖向荷载和水平荷载,因此需图1建筑效果图要建筑避让。对于这样依山而建,并与山体一致呈退台形式的建筑,如果不能依靠边坡座位支承和传力,将给结构设计带来巨大的影响和挑战。
