发布于:2007-10-29 12:56:29
来自:工程造价/安装工程造价
[复制转发]
【工程造价之家】计算不穿线的弱电管,你给带丝钱吗?http://www.gczjzj.cn/bbs/viewthread.php?tid=2961&fromuid=2139
计算不穿线的弱电管,你给带丝钱吗?
大部分接到的水电安装工程,弱电都是由甲方或相关权力部分承担管内穿线工作,而作为施工方的总承包单位,只负责弱电管的敷设,一般的情况下,甲方对此未做要求时,施工方不做弱电的穿带丝的工作,那么结算时,作为甲方,作为咨询单位,你给这部分的穿带丝工程量扣除吗?
请发表你的看法!
水利★爱…坏 16:15:21
我认为应该扣除穿带丝的工程量。因为你没有做这部分的工作,就不应该得这部分的钱。
土建★快乐豆包 16:15:34
首先要看发包的单位是谁。
水利★爱…坏 16:15:57
怎么要看发包的单位是谁呢?
安装★少江 16:16:03
继续
【顾问】垣 16:16:17
计算不穿线的弱电管,你给带丝钱吗?
给 负责不知道管路是不是通的
土建★快乐豆包 16:16:17
如果是业主单位指定发包,这部分的钱是不应该给的。而应该给二次分包单位
安装★小雨 16:16:32
总包是收总包服务费的呀,如不预埋的话,那以后明敷呀,太难看了
土建★快乐豆包 16:17:02
也就是说,带丝的钱只能够承担一次。至于给谁,谁干的给谁,原则上是的。
安装★小雨 16:17:39
不敷设肯定不给
水利★爱…坏 16:17:49
正确答案怎样的。
土建★快乐豆包 16:18:05
谁干给谁。
土建★快乐豆包 16:18:11
这还有什么疑问。
水利★爱…坏 16:18:24
我同意快乐豆包的观点。
【顾问】垣 16:18:24
谁埋的管给谁
这还有什么疑问。
水利★爱…坏 16:18:59
脉管的没有带丝,怎么给脉管的。
水利★爱…坏 16:19:19
应该给带丝的
土建★快乐豆包 16:19:55
晕,换句话说,象少江说的这种情况很少见。
【顾问】垣 16:20:12
水利★爱…坏(281006254) 16:18:59
脉管的没有带丝,怎么给脉管的。
给埋管的 负责不知道管路是不是通的
土建★快乐豆包 16:20:55
一般都是承包商也就是总包单位进行发包。所以,不存在什么复杂的情况。
安装★少江 16:21:12
所有讨论,将被整理起来
安装★少江 16:21:18
欢迎讨论
【顾问】垣 16:21:27
安装★少江(29430863) 16:21:12
所有讨论,将被整理起来
水利★爱…坏 16:21:30
那你的意思是给脉管的啦。
土建★快乐豆包 16:22:26
原则要搞清楚
1、业主单位不可能出两次钱。
2、谁干的归谁
3、以上都是对的
水利★爱…坏 16:23:11
那顾问的意思是应该给钱给脉管的啦,那怎么可以呢。他又没有做。
安装★魔莉岚 16:24:12
那么,去掉穿丝的钱,又该执行哪个定额依据呢
安装★少江 16:24:48
按定额套取,然后扣除这部分带丝的工程量及材料费
【顾问】垣 16:25:19
水利★爱…坏(281006254) 16:23:10
埋管的施工完后 必须配合穿线的 负责不知道管通不通
安装★魔莉岚 16:26:15
弱弱的问一句:穿丝起什么作用的
【顾问】垣 16:26:20
错了
水利★爱…坏 16:26:32
那钱该给谁呢。是埋管的,还是穿丝的。
【顾问】垣 16:26:42
埋管的
水利★爱…坏 16:26:52
看通不通。
【顾问】垣 16:27:01
他有义务配合穿线
水利★爱…坏 16:27:27
那他没有穿线呀。
【顾问】垣 16:27:29
负责他交不了工
【顾问】垣 16:27:55
埋管的必须穿线
水利★爱…坏 16:27:59
你的意思他肯定要穿线,哦,明白了
安装★少江 16:33:19
谁做给谁
上海★爱风的雨 09:15:23
看他这部分工作量做没做?
上海★爱风的雨 09:16:10
如果引线穿了,那就给,不穿那就不给。。
薗□□□ 16:26:17
我们是给了一部分的钱的~~
北京-潇潇 16:26:18
还有一个知道正确的办法就是:甲方不是要审你们的嘛,他在审的过程中肯定也会问别人,他是想把价钱砍下来,所以他和你理论的想法也许就是正确的!
北京-潇潇 16:27:54
他要是将不出来道理说明他也不知道哪个是,那你坚持你的原则就能赚钱了!
天津-zyli 16:28:32
天津定额是把穿丝放在穿线子目里
薗□□□ 16:30:58
成都的是把穿引线和穿线合在一起。我们在认一部分价格给穿引线的单位,然后从光穿线的单位扣除这个费用。
薗□□□ 16:31:29
有时候会单独让两家单位自己协调~~
薗□□□ 16:32:08
反正甲方只认一个完整程序的费用~~
北京-潇潇 16:37:16
大部分接到的水电安装工程,弱电都是由甲方或相关权力部分承担管内穿线工作,而作为施工方的总承包单位,只负责弱电管的敷设,一般的情况下,甲方对此未做要求时,施工方不做弱电的穿带丝的工作,那么结算时,作为甲穿带丝方,作为咨询单位,你给这部分的穿带丝工程量扣除吗?
我认为,如果清单单价中含了穿带丝的价格,那么在结算时应该扣除
薗□□□ 16:38:34
我们也是这样执行的~`
北京-潇潇 16:39:56
那应该没有什么争议了!
北京-潇潇 16:40:01
主要看合同!
上海-窗外的景 16:43:01
电管的敷设定额中已经包含镀锌铁丝的材料费,管内穿线定额中引丝应为钢丝,一般情况下,甲方对引丝未做要求时,施工方未做电管的穿带丝的工作,结算时不作计算
上海-窗外的景 16:44:07
如甲方要求施工方做电管的穿带丝的工作,以管内穿线定额换算后计入结算
薗□□□ 16:44:24
成都的穿引线是含在穿线里的
薗□□□ 16:44:52
电管敷设并未包含引线部分~~
上海-窗外的景 16:44:53
引线是是含在穿线定额里的
上海-窗外的景 16:45:16
穿线定额里的引线为钢丝
薗□□□ 16:45:51
是呀~
上海-窗外的景 16:46:47
甲方对引丝未做要求时,施工方未做电管的穿带丝的工作,不作计算
上海-窗外的景 16:47:04
施工方只计配管
薗□□□ 16:47:29
如果敷管做了配管和引线 那么穿引线的费用怎么计算?
上海-窗外的景 16:47:52
如果甲方要求施工方管内穿引线,以管内穿线定额换算
薗□□□ 16:47:53
而弱电施工单只负责穿线~~
薗□□□ 16:48:31
那弱电单位岂不是又要收一次穿线的费用~~
薗□□□ 16:48:46
那甲方太吃亏了~~
上海-窗外的景 16:49:27
弱电单位套用管内穿线定额,扣除定额内引线费用
北京-潇潇 16:49:53
预留时不穿线,人家弱点单位再穿线就难了!
薗□□□ 16:50:00
那又没有单独的引线定额,怎么计算引线的费用~~
北京-潇潇 16:50:10
那时候人工费就高了,施工难度大了!
薗□□□ 16:50:48
对呀,一般都要要求安装单位提前穿好引线~~弱电单位就只负责穿线~~
上海-窗外的景 16:52:31
配管时预留镀锌铁丝,管内穿线时以镀锌铁丝拉钢丝,但实际配管施工时往往直接预留钢丝
薗□□□ 16:52:40
上海-窗外的景 你们杂处理的~~~?
上海-窗外的景 16:53:40
配管穿钢丝,按穿线定额乘以0.3
薗□□□ 16:54:02
哦~~我们的按总价签证决定~~
薗□□□ 16:54:14
有的就自己协调~~
薗□□□ 16:54:41
由弱电单位付给安装单位这部分费用
上海-窗外的景 16:54:48
现场签证只有权定量,证明发生的事实
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
