土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 计算不穿线的弱电管,你给带丝钱吗?
计算不穿线的弱电管,你给带丝钱吗?
发布于:2007-10-29 12:56:29 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
【工程造价之家】计算不穿线的弱电管,你给带丝钱吗?http://www.gczjzj.cn/bbs/viewthread.php?tid=2961&fromuid=2139
计算不穿线的弱电管,你给带丝钱吗?
大部分接到的水电安装工程,弱电都是由甲方或相关权力部分承担管内穿线工作,而作为施工方的总承包单位,只负责弱电管的敷设,一般的情况下,甲方对此未做要求时,施工方不做弱电的穿带丝的工作,那么结算时,作为甲方,作为咨询单位,你给这部分的穿带丝工程量扣除吗?
请发表你的看法!
水利★爱…坏 16:15:21
我认为应该扣除穿带丝的工程量。因为你没有做这部分的工作,就不应该得这部分的钱。
土建★快乐豆包 16:15:34
首先要看发包的单位是谁。
水利★爱…坏 16:15:57
怎么要看发包的单位是谁呢?
安装★少江 16:16:03
继续
【顾问】垣 16:16:17
计算不穿线的弱电管,你给带丝钱吗?
给 负责不知道管路是不是通的
土建★快乐豆包 16:16:17
如果是业主单位指定发包,这部分的钱是不应该给的。而应该给二次分包单位
安装★小雨 16:16:32
总包是收总包服务费的呀,如不预埋的话,那以后明敷呀,太难看了
土建★快乐豆包 16:17:02
也就是说,带丝的钱只能够承担一次。至于给谁,谁干的给谁,原则上是的。
安装★小雨 16:17:39
不敷设肯定不给
水利★爱…坏 16:17:49
正确答案怎样的。
土建★快乐豆包 16:18:05
谁干给谁。
土建★快乐豆包 16:18:11
这还有什么疑问。
水利★爱…坏 16:18:24
我同意快乐豆包的观点。
【顾问】垣 16:18:24
谁埋的管给谁
这还有什么疑问。
水利★爱…坏 16:18:59
脉管的没有带丝,怎么给脉管的。
水利★爱…坏 16:19:19
应该给带丝的
土建★快乐豆包 16:19:55
晕,换句话说,象少江说的这种情况很少见。
【顾问】垣 16:20:12
水利★爱…坏(281006254) 16:18:59
脉管的没有带丝,怎么给脉管的。
给埋管的 负责不知道管路是不是通的
土建★快乐豆包 16:20:55
一般都是承包商也就是总包单位进行发包。所以,不存在什么复杂的情况。
安装★少江 16:21:12
所有讨论,将被整理起来
安装★少江 16:21:18
欢迎讨论
【顾问】垣 16:21:27
安装★少江(29430863) 16:21:12
所有讨论,将被整理起来
水利★爱…坏 16:21:30
那你的意思是给脉管的啦。
土建★快乐豆包 16:22:26
原则要搞清楚
1、业主单位不可能出两次钱。
2、谁干的归谁
3、以上都是对的
水利★爱…坏 16:23:11
那顾问的意思是应该给钱给脉管的啦,那怎么可以呢。他又没有做。
安装★魔莉岚 16:24:12
那么,去掉穿丝的钱,又该执行哪个定额依据呢
安装★少江 16:24:48
按定额套取,然后扣除这部分带丝的工程量及材料费
【顾问】垣 16:25:19
水利★爱…坏(281006254) 16:23:10
埋管的施工完后 必须配合穿线的 负责不知道管通不通
安装★魔莉岚 16:26:15
弱弱的问一句:穿丝起什么作用的
【顾问】垣 16:26:20
错了
水利★爱…坏 16:26:32
那钱该给谁呢。是埋管的,还是穿丝的。
【顾问】垣 16:26:42
埋管的
水利★爱…坏 16:26:52
看通不通。
【顾问】垣 16:27:01
他有义务配合穿线
水利★爱…坏 16:27:27
那他没有穿线呀。
【顾问】垣 16:27:29
负责他交不了工
【顾问】垣 16:27:55
埋管的必须穿线
水利★爱…坏 16:27:59
你的意思他肯定要穿线,哦,明白了
安装★少江 16:33:19
谁做给谁
上海★爱风的雨 09:15:23
看他这部分工作量做没做?
上海★爱风的雨 09:16:10
如果引线穿了,那就给,不穿那就不给。。
薗□□□ 16:26:17
我们是给了一部分的钱的~~
北京-潇潇 16:26:18
还有一个知道正确的办法就是:甲方不是要审你们的嘛,他在审的过程中肯定也会问别人,他是想把价钱砍下来,所以他和你理论的想法也许就是正确的!
北京-潇潇 16:27:54
他要是将不出来道理说明他也不知道哪个是,那你坚持你的原则就能赚钱了!
天津-zyli 16:28:32
天津定额是把穿丝放在穿线子目里
薗□□□ 16:30:58
成都的是把穿引线和穿线合在一起。我们在认一部分价格给穿引线的单位,然后从光穿线的单位扣除这个费用。
薗□□□ 16:31:29
有时候会单独让两家单位自己协调~~
薗□□□ 16:32:08
反正甲方只认一个完整程序的费用~~
北京-潇潇 16:37:16
大部分接到的水电安装工程,弱电都是由甲方或相关权力部分承担管内穿线工作,而作为施工方的总承包单位,只负责弱电管的敷设,一般的情况下,甲方对此未做要求时,施工方不做弱电的穿带丝的工作,那么结算时,作为甲穿带丝方,作为咨询单位,你给这部分的穿带丝工程量扣除吗?
我认为,如果清单单价中含了穿带丝的价格,那么在结算时应该扣除
薗□□□ 16:38:34
我们也是这样执行的~`
北京-潇潇 16:39:56
那应该没有什么争议了!
北京-潇潇 16:40:01
主要看合同!
上海-窗外的景 16:43:01
电管的敷设定额中已经包含镀锌铁丝的材料费,管内穿线定额中引丝应为钢丝,一般情况下,甲方对引丝未做要求时,施工方未做电管的穿带丝的工作,结算时不作计算
上海-窗外的景 16:44:07
如甲方要求施工方做电管的穿带丝的工作,以管内穿线定额换算后计入结算
薗□□□ 16:44:24
成都的穿引线是含在穿线里的
薗□□□ 16:44:52
电管敷设并未包含引线部分~~
上海-窗外的景 16:44:53
引线是是含在穿线定额里的
上海-窗外的景 16:45:16
穿线定额里的引线为钢丝
薗□□□ 16:45:51
是呀~
上海-窗外的景 16:46:47
甲方对引丝未做要求时,施工方未做电管的穿带丝的工作,不作计算
上海-窗外的景 16:47:04
施工方只计配管
薗□□□ 16:47:29
如果敷管做了配管和引线 那么穿引线的费用怎么计算?
上海-窗外的景 16:47:52
如果甲方要求施工方管内穿引线,以管内穿线定额换算
薗□□□ 16:47:53
而弱电施工单只负责穿线~~
薗□□□ 16:48:31
那弱电单位岂不是又要收一次穿线的费用~~
薗□□□ 16:48:46
那甲方太吃亏了~~
上海-窗外的景 16:49:27
弱电单位套用管内穿线定额,扣除定额内引线费用
北京-潇潇 16:49:53
预留时不穿线,人家弱点单位再穿线就难了!
薗□□□ 16:50:00
那又没有单独的引线定额,怎么计算引线的费用~~
北京-潇潇 16:50:10
那时候人工费就高了,施工难度大了!
薗□□□ 16:50:48
对呀,一般都要要求安装单位提前穿好引线~~弱电单位就只负责穿线~~
上海-窗外的景 16:52:31
配管时预留镀锌铁丝,管内穿线时以镀锌铁丝拉钢丝,但实际配管施工时往往直接预留钢丝
薗□□□ 16:52:40
上海-窗外的景 你们杂处理的~~~?
上海-窗外的景 16:53:40
配管穿钢丝,按穿线定额乘以0.3
薗□□□ 16:54:02
哦~~我们的按总价签证决定~~
薗□□□ 16:54:14
有的就自己协调~~
薗□□□ 16:54:41
由弱电单位付给安装单位这部分费用
上海-窗外的景 16:54:48
现场签证只有权定量,证明发生的事实
全部回复(11 )
  • www_123w321
    www_123w321 沙发
    liquanhui68 发表于 2013-7-18 18:09 非常专业!!!很不错,支持
    2013-07-18 21:52:18
  • www_123w321
    www_123w321 板凳
    liquanhui68 发表于 2013-7-18 18:12 带丝的费用是以摊销的形式在管内穿线的定额子目里考虑的是施工单位给
    2013-07-18 21:51:18
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
2002版全国统一安装工程预算定额
请问2002版全国统一安装工程预算定额 的 "电气设备安装工程"中的塑料管敷设章中的DN是指内径还是外径如塑料电线管有16 20 25 32等,那16 20 是都套用DN15的呢,还是...小弟在此先谢谢你们啦
