土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 钢结构工程量自动化计算书
钢结构工程量自动化计算书
发布于:2015-09-06 23:54:06 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
2015-V1版预算表单重及周长(即单位表面积)计算说明:
1.等截面焊接H型钢 单重=dd() 周长=zz();
例:单元格D5内容为H500x200x6x10,则单重=dd(D5) 周长=zz(D5),显示结果为H500x200x6x10的单重和周长;
2.变截面焊接H型钢 单重=bd() 周长=bz();
例:单元格D6内容为H300~500x180x6x8,则单重=bd(D6) 周长=bz(D6),显示结果为H300~500x180x6x8的单重和周长;
3.圆钢管 单重=aa() 周长=cc();
例:单元格D7内容为φ114*3.0,则单重=aa(D7) 周长=cc(D7),显示结果为φ114*3.0的单重和周长;
4.热轧型钢、角钢、圆钢、槽钢、工字钢、Z型钢、C型钢、钢板等规格的单重、周长均引用数据库MYQ内容,
例:单元格D8内容为HN200*100,则单重=VLOOKUP(D8,MYQ!C:D,2,0) 周长=VLOOKUP(D8,MYQ!C:E,3,0),表示HN200*100的单重和周长;
单元格D9内容为L50*4,则单重=VLOOKUP(D9,MYQ!C:D,2,0) 周长=VLOOKUP(D9,MYQ!C:E,3,0),表示L50*4的单重和周长;
5.复制、粘贴结果同常规表格操作一致;
例:单元格D11内容为H500x200x6x10,其对应单重单元格为F11,该单重为正常显示结果(=dd(D11)),
当单元格D12内容为H400x180x6x8时,直接复制F11的内容,然后粘贴到F12单元格,则该单元格显示结果为H400x180x6x8单重。
6.数据库内容中热轧型钢单重采用最新规范GBT 11263-2010数据,与原98规范稍有不同;Z型钢常见规格单重采用CECS102:2002附表数据。
7.增加T型钢单重和单位表面积计算程序,单重=td() 单位表面积=tz();
8.增加方管单重和单位表面积计算程序,单重=ff() 单位表面积=gg();
9.增加钢檩条单重和单位表面积计算程序,由于C型钢和Z型钢理论计算公式比较复杂,程序采用了近似公式,故其结果与规范附表参考值可能有微小的偏差,由使用者自行选用,C型钢单重=cd() Z型钢单重=zd() 单位表面积=zc()。
风清扬
2015-09-04
全部回复(11 )
  • liuzhi1971
    liuzhi1971 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-12-14 16:01:14
  • hefeilac
    hefeilac 板凳
    没有附件下载吗:lol
    2016-10-31 17:42:31
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
我来说说新点比目云5D算量的优劣吧,欢迎大家一起讨论
本帖最后由 奥莉奥不是饼干 于 2015-9-6 13:47 编辑 试用了5D算量也有一段时间,试用前期也是各种更新revit版本,填写注册信息,安装软件,这个过程我们也在新点工作人员热情的帮助下完成了软件的安装,注册。这里要感谢一下新点的工作人员,尤其开放群里面的几个工作人员,很热心的帮我们远程安装和更新revit,PS:试用要是那种直接安装了就可以用的那就更加方便了,不过可能新点公司也有自己的考虑。
