土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑风压效应试验
高层建筑风压效应试验
发布于:2015-09-06 19:36:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层建筑风压效应试验
论文栏目:高层建筑论文
1风洞试验概况
本试验在同济大学土木工程防灾国家重点实验室TJ-2大气边界层风洞中完成。试验采用均匀风场,对于矩形柱这样的带有尖角的钝体,分离点固定在迎风前缘的角部位置,可认为不受雷诺数效应的影响。控制来流风速为14m/s,湍流度约为1%。由于风洞边界层的影响,0.3m以下的区域内平均风速和湍流度的均匀性不如上部。风洞试验模型尺寸见表1。图1-图2表示各层测点的布置和编号。例如,测点13-8代表模型第13层的8号测点。试验模型用5mm厚有机玻璃板制作,测压管长度均为1000mm。试验数据修正采用相同的管道修正函数[9]。图3为风向角及模型基本坐标。本文仅在0°风向角(模型宽面迎风)下进行了研究。
2典型测点的根方差脉动风压系数
将测点根方差脉动风压系数定义如下:槇CPi=槇PiρU2H/2(1)式中,槇CPi为测点的根方差脉动风压系数;槇Pi为第i点的脉动风压根方差值;ρ为空气密度;UH为模型高度处平均来流风速。图4为典型测点的根方差脉动风压系数随阻塞度的变化情况。由图可见,除了在0.3H以下受边界层影响外,迎风面对称轴处测点4的风压脉动主要与来流湍流有关,受阻塞度影响很小;迎风面边缘测点7的根方差脉动风压系数仍由来流湍流控制,但当阻塞度达到10.1%(为模型M4)时,模型中间层风压脉动的增大较为明显;随着阻塞度增大,侧面迎风前缘测点8在较低位置处的根方差脉动风压系数增幅较大;对于侧面后缘测点12和背风面边缘测点13,M4模型在0.2-0.3H处根方差脉动风压系数的增大较为明显;背风面对称轴处测点16的根方差脉动风压系数增大。总的来看,迎风面靠近对称轴处的脉动风压受阻塞度影响较小;在建筑表面易产生分离、涡脱处的脉动风压受阻塞效应的影响显著。M1和M2各面根方差脉动风压系数较为接近,认为在此情况下阻塞效应可以忽略。当阻塞度达到8.4%时,根方差脉动风压系数已有一定的增幅;当阻塞度达到10.1%时,在模型0.5H以下的根方差脉动风压系数增大尤为显著,且改变了沿高度的分布规律。
3风压系数的频谱特性
限于篇幅,仅考察13层(2/3H处)各面对称轴测点的频谱特性。考虑实际结构的折减频率范围[10],仅绘制折减频率0.01-1.0内的频谱。图5为13层各面对称轴处的测点风压功率谱曲线。由图可见,对于测点13-4,随着阻塞度增大,折减频率为0.24(约为旋涡脱落频率的2倍)处将出现峰值;各模型测点13-10的风压功率谱均出现明显峰值;随着阻塞度增大,谱峰更为突出,且谱峰折减频率增大:M1为0.110,M2为0.113,M3为0.118,M4为0.121。阻塞度增大使旋涡脱落的能量和频率都增大;各模型测点13-16的功率谱曲线的频率成分都比较丰富,随着阻塞度增大,折减频率0.24处出现了明显峰值。研究表明[11-12],旋涡脱落所诱发的结构顺风向脉动荷载主频是横风向脉动荷载主频的2倍。本文结果与此相同。阻塞度增大使模型和洞壁之间的距离减小,引起模型位置处风洞横截面流速增大,导致模型侧面旋涡脱落的能量和主频都增大,从而模型侧面风压功率谱的峰值更突出,谱峰折减频率增大。另一方面,模型侧面剧烈的旋涡脱落诱发迎、背风面风压功率谱出现尖锐的峰值。
4脉动风压的相关性
4.1水平相关性仅选取13层各面对称轴上的测点为基准点考察风压系数的水平相关性,将基准点风压与其他测点风压的相关系数绘于图6-图8中。图6为测点13-4与迎、背风面风压相关系数。由图可知,测点13-4与背风面测点的风压相关性较低,均小于0.2。测点13-4与迎风面测点的风压相关性随距离增大而降低。随着阻塞度增大,测点13-4与迎风面相邻测点风压的相关性增强,但随距离增大的衰减更迅速。图7为测点13-16与迎、背风面风压相关系数。由图可知,测点13-16与迎风面除角点以外的测点风压相关性较低,均小于0.3。测点13-16与背风面测点风压有较强的相关性,距离越大相关性越低。随着阻塞度增大,测点13-16与背风面其他测点的风压相关性减弱,且随距离增大的衰减更迅速。图8为测点13-10与侧面其他测点风压相关系数。由图可知,测点13-10与同侧测点的风压相关性较强,均大于0.8,且受阻塞度影响很小。测点13-10与另一侧所有测点的风压相关性大致相同,并随阻塞度的增加显著降低,由正相关变为负相关。这表明,阻塞效应影响了两侧测点风压时程之间的同步性。4.2竖向相关性选取各面对称轴上的点作为基准点分析风压时程的竖向相关性。图9为各模型测点4的风压竖向相关系数。由图可见,M1和M2测点4的风压竖向相关系数分布规律相似,但M2图中的数值在距离对角线较远处稍大于M1。M3和M4测点4的风压竖向相关系数分布规律相似,随着阻塞度增大,迎风面测点风压的竖向相关性增大。M3图中相关系数大于0.4的区域占绝大部分,而M4图中相关系数大于0.5的区域占绝大部分。图12为测点13-4与其它测点的风压相关系数。由图可见,迎风面测点风压的竖向相关系数随着距离增加而衰减,且阻塞度越大相关性越大。图10为各模型侧面测点10的风压竖向相关系数。由图可见,各模型测点10的风压竖向相关系数分布规律相似,随距离增大而降低。M1-M3测点10的风压竖向相关系数的分布规律和数值大小相似;M4测点10的风压竖向相关系数比上述3个模型稍大,且在0.5H以下的风压竖向相关性增大明显。图13为测点13-10与其它测点的风压相关系数。由图可见,各模型侧面测点风压的竖向相关系数均随着距离的增加而平滑地衰减。阻塞度越大测点13-10与较低位置的风压相关系数越大,与较高位置的风压相关系数越低。图11为各模型背风面测点16的风压竖向相关性。由图可见,M1和M2测点16的风压竖向相关系数的分布规律较为相似,但M2图中的数值在距离对角线较远处稍大于M1图中的数值。M3和M4测点16的风压竖向相关系数的分布规律与M1和M2的分布规律明显不同。随着阻塞度增大,背风面测点风压的竖向相关性减弱。图14为测点13-16与其它测点的风压相关系数。由图可见,各模型背风面测点风压的竖向相关系数随距离增大的衰减较为迅速。测点13-16与10层以下的测点风压的竖向相关系数较小,在0.3以内。随着阻塞度增大,测点13-16与13层以下测点的竖向相关性略有降低;测点13-16与15层以上测点风压的竖向相关性的降低较为显著。以上可见,在同一面上测点风压的水平相关性较强,不在同一面上测点风压的水平相关性较弱。随着阻塞度增大,迎风面相邻测点风压的水平和竖向相关性增大;背风面相邻测点风压的水平和竖向相关性降低;侧面同侧测点风压的竖向相关性增大,水平相关性几乎不受阻塞效应影响,但异侧测点的风压相关系数将会随阻塞度的增大由正值逐渐变为负值。对上述现象解释如下:阻塞效应使模型位置处的风洞横截面流速增大,且洞壁的存在影响了侧面绕流和尾流。流速的增大使迎风面测点空间相关性增强;在侧面靠近下部处,绕流受洞壁挤压严重,所以侧面同侧测点风压的竖向相关性增大;两侧旋涡脱落同步性的降低造成了异侧测点风压的水平相关性降低;当流体流经模型位置的截面后流速下降,且尾流受到洞壁的挤压,导致旋涡能量耗散,使背风面测点的空间相关性降低。
5脉动风压的相干性
5.1水平相干性限于篇幅,仅研究13层各面对称轴上测点的水平相干性,并按照下式拟合式中,Ch表示水平相干性系数;f为频率;d为两点水平距离;UH为模型高度处平均风速。图15为各阻塞度模型迎风面、侧面和背风面测点风压水平相干函数。由图可见,侧面测点风压水平相干性的衰减比迎风面和背风面迅速。随着阻塞度增大,迎风面测点风压水平相干性逐渐增大;背风面测点风压水平相干性变化幅度较小;侧面测点风压水平相干性降低。对于迎风面、侧面和背风面而言,采用式(2)描述风压系数的水平相干性是比较合适的。从拟合得到的水平相干性系数Ch来看,迎风面在4-8之间,侧面在30-40之间,背风面在11-14之间。图16为各阻塞度模型各面测点间的风压相干函数。由图可见,迎风面与背风面、迎风面与侧面、两侧面间测点风压相干性较弱。阻塞度的增大并没有显著影响这一特点。5.2竖向相干性图17为各阻塞度模型迎风面、侧面和背风面测点风压竖向相干函数。由图可见,随着阻塞度增大,迎风面和侧面测点风压竖向相干性逐渐降增大;背风面测点风压竖向相干性呈增大趋势。对于迎风面、侧面和背风面而言,采用式(3)描述风压系数的竖向相干性是比较合适的。从拟合得到的竖向相干性系数Cz来看,迎风面在4-8之间,侧面在9-13之间,背风面在12-24之间。
6结论
本文研究了均匀流场中矩形单体高层建筑阻塞效应对脉动风压的影响,得到如下结论:(1)建筑迎风面靠近对称轴处根方差脉动风压系数的阻塞效应较小;在易产生分离、涡脱处的根方差脉动风压系数受阻塞效应的影响显著;(2)阻塞度增大使模型侧面旋涡脱落的能量和主频增大,且侧面旋涡脱落的加剧导致了迎、背风面风压功率谱出现明显峰值;(3)随着阻塞度增大,迎风面相邻测点风压的空间相关性增大;背风面相邻测点风压的空间相关性降低;侧面同侧测点风压的竖向相关性增大,水平相关性几乎不受阻塞效应影响,但异侧测点的风压相关系数将由正值逐渐变为负值;(4)随着阻塞度增大,迎风面、侧面相邻测点风压的空间相干性增大;背风面相邻测点风压的空间相干性降低。
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
高层建筑幕墙控制研究
高层建筑幕墙控制研究 论文栏目:高层建筑论文 1施工前准备阶段的质量控制1.1资质审查与图纸会审幕墙工程设计分为两个阶段,第一阶段是由建筑设计单位结合建筑单体对幕墙进行设计,主要考虑幕墙美观效果、结构安全、防火防雷、防光污染、技术经济指标必选等工作;第二阶段是由幕墙设计单位对根据建筑单体幕墙方案,深化设计幕墙的结构锚固形式、型材断面尺寸,以及不同材料与主体间的锚固方式。因此,在幕墙施工前准备阶段,监理单位需要确认大量施工图纸并协调设计、加工、安装单位,以确保幕墙工程能够落地实施;同时要审核幕墙参与建单位的资质。具体涉及两个方面。一方面,审核设计、加工、安装等参建单位的资质和业绩。设计、加工、安装企业要分别取得建设部门颁发的《幕墙设计资质证书》、《幕墙生产许可》、《幕墙安装资质证书》等证明文件,业绩考察的重点是参建单位有无类似项目建设经验及实施效果,参建单位派驻本项目的技术力量等。另一方面,图纸会审与确认。建筑幕墙工程施工图纸数量多(涉及各种型材尺寸及安装)、牵涉面广泛(需要协调设计、生产、安装等单位)。一是要认真核查图纸的完整性,避免“缺”、“漏”、“重”、“错”等情况;结合幕墙生产技术,考察施工实施的可行性、安全性和可持续性,尤其是幕墙施工及竣工后的节能水平和污染防治能力。二是分包单位技术交底。幕墙工程分标段或分专业实施,监理单位需要考察多家施工单位的施工质量。在施工钱,要召集建设单位、设计单位、材料供应商、分包单位研究幕墙重点部位的锚固方式和技术要求,幕墙质量通病的防止措施,成品保护的基本方法,同时优化施工图设计。三是签章确认,设计、加工、安装各单位需对审核图纸进行确认,保障幕墙施工中各单位照图施工。1.2组织幕墙装配实验为降低建筑幕墙投资风险,确保幕墙工程质量。通常施工前要进行样品试装。试装的目的是考察型材及锚固结构连接情况,以幕墙防风、防渗性能参数,并对幕墙实际效果进行优化。幕墙试装方案由材料供应商提出,试件应包括所有典型连接结构,并与施工图保持一致。试件考察的重点是:装配的紧密度,直观考察连接缝的宽度,一般控制在1-2mm内。装配的气密性,通过加压设备测量幕墙表面的最大抗压参数。装配的水密性,通过水淋设施考察幕墙的防水效果。监理单位要保存装配试验报告并提出优化整改措施。1.3审查施工组织设计施工组织设计审查:一是做好施工现场组织,合理规划材料堆放面、施工作业面、成品保护面等工作交界面;二是落实施工质量控制要点,做好质量通病防治方案;三是着力控制施工成本,做好边角料综合利用;四是要求设计、加工、安装单位根据幕墙施工进度要求,编制各自的材料供应计划和质量控制措施,保障幕墙工程能够紧密衔接。
