土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑幕墙控制研究
高层建筑幕墙控制研究
发布于:2015-09-06 19:36:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层建筑幕墙控制研究
论文栏目:高层建筑论文
1施工前准备阶段的质量控制
1.1资质审查与图纸会审幕墙工程设计分为两个阶段,第一阶段是由建筑设计单位结合建筑单体对幕墙进行设计,主要考虑幕墙美观效果、结构安全、防火防雷、防光污染、技术经济指标必选等工作;第二阶段是由幕墙设计单位对根据建筑单体幕墙方案,深化设计幕墙的结构锚固形式、型材断面尺寸,以及不同材料与主体间的锚固方式。因此,在幕墙施工前准备阶段,监理单位需要确认大量施工图纸并协调设计、加工、安装单位,以确保幕墙工程能够落地实施;同时要审核幕墙参与建单位的资质。具体涉及两个方面。一方面,审核设计、加工、安装等参建单位的资质和业绩。设计、加工、安装企业要分别取得建设部门颁发的《幕墙设计资质证书》、《幕墙生产许可》、《幕墙安装资质证书》等证明文件,业绩考察的重点是参建单位有无类似项目建设经验及实施效果,参建单位派驻本项目的技术力量等。另一方面,图纸会审与确认。建筑幕墙工程施工图纸数量多(涉及各种型材尺寸及安装)、牵涉面广泛(需要协调设计、生产、安装等单位)。一是要认真核查图纸的完整性,避免“缺”、“漏”、“重”、“错”等情况;结合幕墙生产技术,考察施工实施的可行性、安全性和可持续性,尤其是幕墙施工及竣工后的节能水平和污染防治能力。二是分包单位技术交底。幕墙工程分标段或分专业实施,监理单位需要考察多家施工单位的施工质量。在施工钱,要召集建设单位、设计单位、材料供应商、分包单位研究幕墙重点部位的锚固方式和技术要求,幕墙质量通病的防止措施,成品保护的基本方法,同时优化施工图设计。三是签章确认,设计、加工、安装各单位需对审核图纸进行确认,保障幕墙施工中各单位照图施工。1.2组织幕墙装配实验为降低建筑幕墙投资风险,确保幕墙工程质量。通常施工前要进行样品试装。试装的目的是考察型材及锚固结构连接情况,以幕墙防风、防渗性能参数,并对幕墙实际效果进行优化。幕墙试装方案由材料供应商提出,试件应包括所有典型连接结构,并与施工图保持一致。试件考察的重点是:装配的紧密度,直观考察连接缝的宽度,一般控制在1-2mm内。装配的气密性,通过加压设备测量幕墙表面的最大抗压参数。装配的水密性,通过水淋设施考察幕墙的防水效果。监理单位要保存装配试验报告并提出优化整改措施。1.3审查施工组织设计施工组织设计审查:一是做好施工现场组织,合理规划材料堆放面、施工作业面、成品保护面等工作交界面;二是落实施工质量控制要点,做好质量通病防治方案;三是着力控制施工成本,做好边角料综合利用;四是要求设计、加工、安装单位根据幕墙施工进度要求,编制各自的材料供应计划和质量控制措施,保障幕墙工程能够紧密衔接。
2施工阶段的质量控制
幕墙施工阶段监理主要工作是落实施工图纸、技术标准并协调解决施工难题。幕墙施工质量控制关键主要有:一是控制装配构件的加工质量。首先,外观尺寸要达到装配要求,材料供应商提供的型材应满足尺寸要求;其次,型材金属表面氧化保护膜应完整饱满,避免产生刮擦、刻痕、扭曲等情况,否则应该采用适当补救措施或退回原厂重新加工;第三,型材断面应该设置加肋筋,以增强型材表面的抗压、抗扭水平。第四,型材与玻璃或装饰板安装时,在转角处要设计加强结构或垫木,增强连接的紧密度。二是测量放线质量控制。测量放线是确定幕墙安装位置的关键工序。需要施工经纬定位仪,先弹出垂直方向的线条,再确定水平位置的标高。放线控制中,监理要重点考察水平度和垂直度。此外,还要考虑垂直或水平定位线与建筑表面构筑结构的交叉关系,确保幕墙锚固件有足够的附着位置。三是锚固件的安装。锚固件是幕墙和建筑结构的连接装置,常见的锚固件有膨胀螺栓、化学螺栓。锚固件监理中要注意:保障足够的钻孔深度,一般埋入深度要以螺栓看不到安全线为准;清理孔内灰尘和杂物,锚固件孔内灰尘或杂物会影响锚固的稳定性,并破坏螺栓结构;如果采用化学方式锚固,则螺杆应安全线应埋入混凝土,化学胶黏剂应流出孔洞,并确保30分钟内不旋转螺栓,以确保结构稳定。钢板与锚固件是否拧紧,通常采用扭矩扳手进行检验。四是立柱、横梁的安装控制。立柱安装通常采用套筒方式,每层楼为一整体型材。在连接时,芯管要深入立柱两侧不小于立柱空腔高度的2倍,同时在芯管接头处留下2mm的伸缩缝,伸缩缝应用固体胶黏剂密封。该项内容的检查要点是:立柱和横梁是否安装规范,要求垂直方向控制在±3毫米,水平方向控制在±2毫米,根据质量控制要求,还应在立柱和连接件附近加设塑料防腐垫圈,同时,要清理连接件与钢板间的焊渣,如果焊缝不均匀,则应设置增补措施。在完成焊缝处理后,应加上防锈漆,增强幕墙的整体防水防锈效应。在横梁安装中,横梁两侧的连接件应该设置橡胶垫圈,增强玻璃幕墙的抗震性能,如果同一横梁安装存在上下移动或错位的情况,应通过横梁连接件的螺栓进行高度调节。一般质量要求控制,水平放线偏差≤4毫米,竖直方向偏差≤1毫米。五是防雷安装质量控制。幕墙工程防雷设置是为了减少雷的侧击对幕墙的损坏。在施工中,通常利用建筑幕墙的立面横梁和立柱结构设置避雷网,避雷网的横向间隔在20米左右。防雷安装质量控制关键是:检查防雷网的引线是否与屋顶防雷设施连接,安装防雷网的型材表面氧化膜是否已经刮去,并涂上导电胶;为了加强防雷网与型材的稳固度,应在防雷网引线部位设置两颗以上的膨胀螺栓。而防雷网引线附近的铝板应设置中性胶,做好绝缘处理。六是铝板安装。铝板等板材安装是幕墙工程的关键步骤。其质量控制关键是:要确保铝板安装的平整度,板材与板材的间隔控制在10-20毫米。在注胶钱,应确保板材间隙干净、整洁,清理板材间隙的灰尘和杂质。注胶时要保持浇水均匀、平整、顺直、无气泡,胶水的厚度控制在4毫米-6毫米之间。在质量监理中,要保证胶水不受三面粘结,防止胶水因受拉而破坏,导致空气或雨水的渗入。七是细部处理。幕墙工程需有较高的防水性,对幕墙工程细部需要进行专门处理。首先,窗洞和铝板间应设置10毫米的间隙缝,并填充封侯胶,内衬填充物等;其次,沿窗应设置滴水线,设计坡度在10%左右;第三,墙面处理的一般做法是将铝板外包,并形成300毫米的滴水线。
3验收阶段的质量控制
竣工验收阶段的质量控制,主要是考察幕墙工程是否达到预期的设计效果和质量强度。主要工作设计四个方面。一是考察幕墙的横向、竖向、表面平整度,一般误差控制在1-2毫米之间;二是考察幕墙表面是否存在色差,幕墙表面玻璃板或铝板在安装及成本保护阶段,可能存在刮擦情况,交付时单块板材不允许存在贯通裂痕或刮擦;三是考察幕墙结构的精密度和灵敏度,尤其是幕墙窗洞的开启灵活度。四是考察幕墙的机械强度及节能降噪性能。采用抽样的形式,检查幕墙的抗压、抗拉、抗风雨雷击强度;检查幕墙的节能性能,光污染程度,降噪性能等。
4结语
实践证明,建筑幕墙施工技术难点和质量通病是可以防治和改善的。首先,要加强设计、材料供应、安装施工等单位的协调;其次,要加强施工图的整体质量,做好各专业的衔接;第三,施工过程中要做好落实,防治质量通病,并做好成品保护。以上是笔者近年来建筑幕墙监理的体会和小结,希望对建筑幕墙设计、施工、监理人员能够所有启发。
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
高层建筑施工技术问题
高层建筑施工技术问题 论文栏目:高层建筑论文 1在高层建筑施工过程中主要存在的混凝土施工方面的弊病1.1混凝土露筋问题建筑工程施工过程中,经常会出现混凝土露筋问题,这也是当前高层建筑工程施工中较为常见的病害之一。混凝士和建筑钢筋之间的有机结合,对于有效提高建筑结构的自身的承载强度和承载能力具有非常重要的作用。在当前的建筑工程施工过程中,广泛地应用了混凝土材料进行结构建设,在过程中最为关注的便是混凝土材料自身的粘合性能否有效的发挥,从而增强建筑钢筋结构的稳定性。在建筑工程施工建设过程中,如果发生大面积混凝土露筋现象,且不能采取及时有效的措施予以防治,则可能对建筑结构构成安全隐患。1.2混凝土麻面问题麻面病害在当前高层建筑工程混凝土施工过程中也是较为常见的。麻面问题的出现将导致建筑工程项目的混凝上表面、局部位置出现一定的建筑缺浆问题,或者呈现出不光滑、凸凹坑等现象;对于整个建筑工程项目而言,麻面问题可能一时不会对工程的整体建设质量、承载能力产生根本影响,但久而久之,其表面混凝土容易受潮粉化,此时不仅会影响到施工建设项目的外观美感,而且还可能对建筑工程结构的质量产生一定的影响。
