土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 技术要点分析高层建筑论文
技术要点分析高层建筑论文
发布于:2015-09-06 20:23:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
技术要点分析高层建筑论文
论文栏目:高层建筑论文
1高层建筑施工的特点
1.1施工量大
高层建筑是在有限的场地和基础上建筑更高的建筑,因此单位面积内的施工作业内容巨大,对城市高层建筑而言,在施工过程中其集中作业量要远远大于普通建筑,因此密集的施工作业必须进行封闭式的管理与作业才能保证高效率。
1.2作业内容多
高层建筑在施工中涉及的作业内容较多,因为高层建筑与普通建筑相比需要更多的辅助系统保证高层建筑的功能实现,所以在施工中更多的作业内容需要同步进行作业,其中包括了结构施工、给排水施工、电气施工等等,这些都是高层建筑施工的组成部分,复杂性和数量都远远高于普通建筑。
1.3工期长
因为高层建筑的功能性要求所以其多数采用的是一种混合结构形式,所以在施工中需要更长的时间类进行作业,同时施工中因为高度不断增加就会受到气候的影响,所以高层建筑施工往往耗时较长,通常需要两年以上的时间。鉴于上述特点,高层建筑施工的技术要点必须围绕这些特点进行控制与选择,这样才能保证高层建筑施工的质量和效率。
2高层建筑结构层施工要点
高层建筑整体呈现出的体积大且层数多的特点,因此结构的多样化使其施工难度增加。多数建筑强调的是下部的刚性和承载力,因此下部建筑墙体和柱体数量多且多为承载结构,而高层建筑则要求下部建筑轴距达上部轴距小,以此满足高层建筑的承载需求,随着层数的增加其压力也随之减小。所以高层建筑的结构特点要求必须进行逆向思维,在建筑下部实现大空间布置,上部采用小轴距设置,下部为刚性较弱的框架柱,上部则是刚性较大的剪力墙等结构。而要保证这样的结构设计实现,就需要重点注意转换层的施工,高层建筑剪力墙转换层上层下层的角度、位移、应力等都需要进行细致分析与研究,通常应用剪力墙转换层后,高层建筑的结构承载力以及刚度等都会出现改变,所以在施工中转换层上下层的稳定性和抗震能力都会受到影响。所以在施工中应当在转换层的施工中注意对设计思路的理解,并按照设计要求对转换层进行施工,严格的控制转换层的高度以及位置等,对较低的转换层应通过对其侧向刚度比的调整来满足建筑承载的需求。保障转换层附近的楼层间的位移角度和内部应力等保持稳定。
3高层给排水系统施工要点
高层建筑的功能实现离不开给排水系统的施工,给排水系统可以帮助高层建筑获得基本功能的满足。如果高层建筑中因为施工原因而导致给排水系统故障或容易出现故障则直接会影响用户的使用功能,对其生活和工作甚至是经济等方面带来损失。所以在施工中必须重视对给排水系统的施工。其原则是可靠、畅通、安全。施工中应当根据实际的管线设计的情况进行组织施工,高层建筑的室内给水管不能从生产设备上通过,如变电间、网络枢纽等,同时排水管与给水管之间也必须进行合理布置,给水管和排水管之间不能出现交叉铺设的情况两个水管应平行布置并保持距离,且排水管应在给水管下方。给水管不能设置在建筑的结构层中,应通过建筑外墙或者地下室等空间进行布置。同时应注意的是对那些穿过屋面的给水管应做好相应的防水处理,利用防水套等防止其渗漏而影响屋面设施。排水管则应在施工中重视其安全性,排水管道的承载能力应适当增加,并在管道设置时尽量避免增加不必要的转弯等避免管道出现阻塞的情况。同时对管道的支架以及固定装置应做好预埋设置,避免其失稳导致管道损坏。
4高层建筑电气施工的要点
电气施工也是高层建筑中较为重要的施工内容,其主要包括配电、报警、照明、应急、通讯、防雷等系统,这些系统之间相互关联也相互影响,所以在施工中需要注意总体协调与细致划分。因为高层建筑中电气设备的种类较多且电气结构复杂,所以电气施工必须从多个角度进行且采取措施保障供电的安全和可靠性。高层建筑的多数电气设备电能消耗大所以供电要求高,在配电系统上就应进行合理的设备与施工满足其对电力的供应以及按安全。对于照明系统而言在施工中应做好事前控制,在土建中就应要求对各个部位的照明系统进行预留和施工,对走廊、楼道、车库等照明和应急照明等设置进行预留和设置。施工中应对预留的位置和高度等进行统一规划,指导施工作业进行设施的预埋和预留等,以此保证在后期安装时顺利安全。还有就是电梯设备的安装和保护,高层建筑的电梯是实现其功能的重要辅助系统,因此电梯的配电、通风照明等都必须进行合理的设置,其多数采用的是独立系统和电源,所以在施工中应保障其独立性。最后就是高层建筑施工中的防雷系统施工,建筑物之间的距离近且高度大,容易受到雷电的影响,所以在防雷系统施工中,应合理选择防雷措施和技术,并利用建筑的梁柱和桩基等作为防雷的地线,利用可靠连接来实现整个建筑防雷系统的构建,因地制宜的施工。
5高层建筑通风和空调系统施工要点
高层建筑中通风和空调系统是实现其舒适性的重要系统,空调和通风系统帮助建筑空间提供舒适的环境和温度环境等,以此避免外部的气候改变而影响建筑内部的温度和舒适度等。保障室内的气温满足人们的需求。对于建筑内部的楼体、电梯、车库等需要通风系统来辅助其排出不良控制和烟雾等。因此在施工中应对各种通风和空调设备进行前期检验,保障其完好和功能性。对于风管的安装、风机的安装等应严格的控制,保障其安装设计要求进行布置和安装。同时保证风管和空调水循环系统的通畅,同时应利用绝热以及防腐措施等保护风管以及空调系统。施工中应重视对通风和空调系统的调试,审核各个系统的功能性以及综合效能等,并及时的对问题进行改进,避免投入使用后出现问题。
6结束语
总体看,高层建筑的施工特点是复杂且要求较高,因此在施工中应当按照施工项目和作业内容进行细化,针对性的找到施工的技术要点并加以控制,将高层建筑施工分为多个作业项目,并进行技术要点控制这样才能保障施工的质量和效率。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
防火监督高层建筑论文
防火监督高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑消防安全形势分析无数的火灾事故教训,使各级消防部门对防火安全不断重视,而且重视程度也在不断得到提升,对消防队伍建设、消防设备投入、消防安全宣传等工作不断加大,各地消防安全形势得到很大改观。但是,纵观以往火灾事故,不难发现,低层建筑火灾相对还容易扑救,而高层建筑发生的火灾事故,因为消防设施不足、消防设备不够,延误扑救,往往会造成重大人员伤亡事故和重大经济损失。
