土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 防火监督高层建筑论文
防火监督高层建筑论文
发布于:2015-09-06 19:17:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
防火监督高层建筑论文
论文栏目:高层建筑论文
1高层建筑消防安全形势分析
无数的火灾事故教训,使各级消防部门对防火安全不断重视,而且重视程度也在不断得到提升,对消防队伍建设、消防设备投入、消防安全宣传等工作不断加大,各地消防安全形势得到很大改观。但是,纵观以往火灾事故,不难发现,低层建筑火灾相对还容易扑救,而高层建筑发生的火灾事故,因为消防设施不足、消防设备不够,延误扑救,往往会造成重大人员伤亡事故和重大经济损失。
1.1高层发生火灾概率大
高层建筑内除了住宅还有办公,到处都有电梯、发电机、各类高瓦数办公设备等功率较大的电器,布线复杂、容易老化,遇到短路等现象,会引发火灾事故;高层建筑内人员、物资相对集中,特别是在此有限的平面空间内密度较大,人员不可控;公用部分如实验室、图书室、物料供应中心等部门,内有可燃物,稍有疏忽就会导致火灾。所以说,高层建筑很容易发生火灾事故。
1.2火灾救援难度加大
高层建筑内外部结构繁杂、建筑垂直落差大,发生火灾事故时,建筑内的所有电源将会被迅速切断,人员的疏散仅仅依靠消防通道和室外消防云梯进行,影响救援的效果。同时,消防救援人员需花费大量时间在烟雾中摸清高层建筑的结构,这样也会增加救援难度。
1.3高层的火势蔓延速度更快
高层建筑独特的架式结构和外墙保温材料,在发生火灾时,极容易燃烧,一旦发生火灾,火势会很猛,容易造成火借风势的快速蔓延。火势蔓延的速度与高层建筑空间高度呈正比关系,会给消防救援、破拆等工作造成极为不利的局面,在极短的救援时间内,难度会大大增加。1.4受困人员容易二次受到伤害高层建筑一般层高都有近百米,加上建筑结构复杂,发生火灾后,容易使楼内人员天然的处于极度恐慌之中,平台电梯的惯性使用,在烟幕下找不到楼道安全出口,很容易出现盲目逃生的现象,而导致人员拥挤和踩踏,更有甚者会直接跳楼。高层建筑特殊的层高和架式结构,容易形成烟囱效应,火势、烟幕迅速向上蔓延,会在最高层形成大量浓烟,使大部分人会因长时间缺氧失去生命。特别是现代高层建筑,追求美观大多倾向于使用全封闭装饰,发生火灾,玻璃、钢构等装饰材料会因高温而产生变形和爆炸,躲避不及,就会增加人员的二次伤害。
2高层建筑防火监督中遇到的主要矛盾与问题
高层建筑防火只有采取切实可行的对策措施,从源头上把关,搞好日常防火监督,只有这样落实层层监督机制,才能最大限度地降低火灾发生几率,但高层防火监督在现实中却存在诸多矛盾和问题,主要表现在以下方面。
2.1施工过程缺乏有效监督
施工、安装等单位缺少专业技术人员,没有行之有效的监督与技术指导,对各种消防标准和规范一知半解,粗放施工、安装,极易导致消防设施达不到最初设计标配。二次发包的工程,环节衔接不够,造成消防设施出现故障,导致一些消防设施无法正常使用。甚至有些防火监督管理部门没有全程参与到具体的施工中,施工方为节约成本会采取压缩成本、偷工减料等手段,造成一些消防设施成为摆设。
2.2资料不全监督困难
一些建筑工程建设时间紧、任务重,设计周期短、施工时间有限,设计人员不重视防火安全设计,只图简便快速,导致建筑工程缺图、漏图,甚至极个别的建筑工程仅凭几张设计草图就进行施工。消防设施图纸资料信息不健全,给防火监督带来诸多困难,成为极大消防安全隐患。
2.3防火监督意识淡薄
虽然社会消防安全意识已有很大程度的提高,但是由于一些单位领导对消防工作不够重视,没有对职工进行消防法律法规和政策教育,只注重经济效益,忽视消防安全。高层业主消防安全意识薄弱,导致业主对防火监督产生一种自然的抵触情绪,为开展防火监督人为制造了障碍。
2.4源头监督关把不严
部分防火监督管理人员验收只是象征性的履行一下手续,不严格按程序、规范等把好建筑审核、施工检查、竣工验收关口,使防火监督流于形式,直接影响了高层建筑防火监督的实效。而防火环节中建筑防火、消防设施整改、室内装饰等就不在其检验范围。
3新形势下加强高层建筑防火监督对策
高层建筑消防安全必须从整体环节抓起,在细微处下功夫。加强防火监督也是一个相对系统的综合工程,设计、施工、使用、管理、维修等各个环节,都需要认真进行防火监督,严格管理、防患未然,只有这样才能真正确保高层建筑消防安全。
3.1从消防设计上进行严格把关
高层建筑设计人员要严格按照GB50045~1995(2005年版《)高层民用建筑设计防火规范》进行设计,执行《消防法》中各项技术标准和有关设计规范要求,同时也要巧妙地结合建筑功能,做好防火安全设计。设计单位的各级负责人应对工程的防火设计负责,不符合设计规范的不得上报审批。设计上要总体布局畅通安全;疏散路线直接;合理划分防火区;内部装修难燃或不可燃烧、控制可燃物存放量;消防给水系统方便、水压充足;自动报警和灭火系统联动。只有按上述规定去认真设计施工,才能有效保证高层建筑防火安全到位。
3.2强化施工过程中防火监督
工程施工单位要严格按照消防设计审核合格的设计图纸进行施工,要对建筑工程的防火构造、技术措施和消防措施等工作负责。对防火结构的保护层、设置吊顶或管井内防火分隔物、以及暗敷的消防电源线路等,必须认真做好施工和监督检查并有书面记录。如需变更设计,施工单位应与设计单位、建设单位、公安消防监督机关共同协商,采取相应的变更措施,同时做好备案。设立专职稽查组织,负责违章工程项目的查处和验收,保证消防设施到位。
3.3加强消防维护和日常管理监督
高层建筑防火设备都有定期维修检查,消防设施平时不用,都在发生火灾时发挥作用,而需要其发挥作用时突然失灵,将会造成不可弥补的损失。火灾自动报警、灭火系统、防排烟设备、防火门、防火卷帘、消防泵、消火栓、消防控制室和仪表设备等都是防火环节的一部分,日常都应该有严格的检查制度,设专人定期测试和检查,对失灵损坏的要及时维修、更换。
4结束语
高层建筑防火是关系到生命和财产安全的重要工作,只有从源头抓起、各级防火组织和人员认真做好监督检查,认真执行各项安全防火条例,以严谨的态度、严肃的工作、严格的管理,确保高层建筑消防安全得以落实提高,从根本上确保人民群众生命和财产安全。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
土建工程施工高层建筑论文
土建工程施工高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 一、高层建筑及其特点概述我国将超过10层的或者建筑总高度超过24米的住宅建筑统称为高层建筑。随着我国经济建设大繁荣以及建筑市场的发展,越来越多的高层住宅建筑在全国范围内不断涌现。一方面高层建筑提高了土地资源的利用效率,节约了城市用地空间,另一方面高层建给现场的施工质量管理、施工安全管理等内容都带来了困难。而土建施工作为项目建设的主干,从建筑基础开挖一直到室内装饰部分,全部都有土建施工的内容,可谓是贯穿了整个施工周期。
