返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
感烟探测器梁间区域布置问题。如图,地下室常见的一个梁间区域,中间梁假设突出板200~600mm,四周突出板>600mm,需要设置感烟探测器,保护面积按60m2来,则按附录中梁间区域面积24~36m2,一个探测器可以保护两个,于是,这个梁间区域只需要设置一个感烟探测器;但是图中一个感烟探测器的保护面积为8.1*8.1=65.61m2,即使减去柱子啊之类的也极有可能大于60m2;还有保护半径规范为5.8m,但是设置一个的话可能保护半径达不到;
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
beida_energy
沙发
如果接到接地环线上,做的时候应该是多点引入到变压器中性点位置,然后引出扁钢连接中性点。
2015-09-07 17:03:07
electricity
板凳
都可以,但都不那么完美似的,属于可以接受。
2015-09-07 14:40:07
加载更多回复 举报
