土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 感烟探测器梁间区域布置问题。
感烟探测器梁间区域布置问题。
发布于:2015-09-06 19:26:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图,地下室常见的一个梁间区域,中间梁假设突出板200~600mm,四周突出板>600mm,需要设置感烟探测器,保护面积按60m2来,则按附录中梁间区域面积24~36m2,一个探测器可以保护两个,于是,这个梁间区域只需要设置一个感烟探测器;
但是图中一个感烟探测器的保护面积为8.1*8.1=65.61m2,即使减去柱子啊之类的也极有可能大于60m2;
还有保护半径规范为5.8m,但是设置一个的话可能保护半径达不到;
请问:如果按一个感烟探测器设置是否需要尽量靠近中间设置?或者设置两个?
下面我有一些个人的看法,我觉得应该放一个就可以了,因为感烟探测器的保护面积本身就是根据一定的依据规范算出来的,实际上可以保护的面积更大,所以应该按照附录中一个探测器保护的梁区域的个数来选就可以了,规范是把一个梁区域看成一个整体来设置探测器的,而按面积和半径来则不是,感觉和出附录G的目的相冲突。不知道对不对,请大家帮忙分析一些,很纠结这个事儿。。
全部回复(4 )
  • 海阔天空985
    探测器对应的地面面积应是探测区域的面积,相对应的就是主梁间面积,所以保护面积按80计
    2022-10-11 17:53:11
  • 大强
    大强 板凳
    学习到了 这个问题也纠结了好久
    2022-10-10 10:17:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电动机起动端电压压降的问题
本帖最后由 leer8687 于 2015-9-6 18:30 编辑 从设计院跳槽换了家做散料输送系统总承包的公司,今天看他们以前做的计算书,发现他们对电动机起动时电动机端子压降要求不低于85%,就是按起动倍数的电流算。问做的人,他给我看电动机的运行要求,什么电机运行电压不应低于90%什么的,总感觉不太对,我个人觉得关于电机运行状态对电压的要求应该是正常运行时而不应该是起动时也这么要求,另外他还提到重载起动的问题,说这个要求不低于85%也考虑到重载起动的因素。根据工业与民用配电设计手册上说,85%是对母线压降的要求,电机端电压则与电机的起动转矩有关,想请问各位高人,关于这个问题到底是怎么样的,大家在平时的设计中对于电机的端电压压降都怎么处理?在输煤系统中,是否大多电机都采用变频或软起吗?因为之前做这个不错,但是我们之前做的都是直接启动的,好像没有遇到什么问题。
