土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工过程中轻骨料混凝土技术运用
施工过程中轻骨料混凝土技术运用
发布于:2015-09-06 13:28:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工过程中轻骨料混凝土技术运用
论文栏目:建筑施工论文
施工过程中轻骨料混凝土技术运用范文
轻骨料混凝土是指用轻粗骨料、轻砂、水泥和水配制而成的干体积密度不大于1.950kg/m3的混凝土。轻骨料混凝土与普通混凝土的最大不同在于骨料中存在大量孔隙,因此自重轻,弹性模量小,有很好防震性能,同时导热系数大大降低,有良好的保温隔热性及抗冻性,是典型的轻质、高强、多功能的新型建筑材料。它适用于各种工业与民用建筑的结构承重和围护保温,特别适于建造高层及大跨度建筑。
1轻骨料混凝土的分类
轻骨料混凝土按细骨料的种类可分为由轻砂做细骨料配制而成的全轻混凝土和由普通砂或部分轻砂做细骨料配制而成的砂轻混凝土。按用途的不同可分为保温、结构保温和结构轻骨料混凝土。若不掺加细骨料则称为无砂大孔轻骨料混凝土。
2轻骨料的技术要求
轻骨料的技术要求主要有颗粒级配、堆积密度、粒型系数、筒压强度(高强轻粗骨料尚应检测强度等级)和吸水率等。此外,软化系数、烧失量、有毒物质含量等也应符合有关规定。
3轻骨料的验收、存储和运输
轻骨料的性能变化范围较大,对所拌混凝土的质量影响也较大,故应重视其验收、存储和运输。轻骨料应按品种、种类、密度等级和质量等级分批检验与验收,每200m3为一批,不足200m3以一批论,样品的抽样应严格按有关规定进行。轻骨料出厂时,生产厂应提供质量合格证书,其内容包括品种名称及生产名称、合格证编号及发放日期、批量编号及供货数量、检验部门及检验人员签字盖章。轻骨料应按品种、密度级别、质量等级和颗粒级配类别分别堆放,必要时,应有防雨淋措施。可采用车、船封装或袋装运输。运输过程中应避免污染、压碎,并应采取措施以防飞尘飞扬。
4轻骨料混凝土的分级分类
轻骨料混凝土的强度等级按立方体抗压强度标准值划分为LC5.0、LC7.5、LC10、LC15、LC20、LC25、LC40、LC45、LC50、LC55、LC60。轻骨料混凝土因其表观密度变化范围大,对其技术性能有较大影响,故又按其干表观密度划分为14个密度等级,某一密度等级的密度标准值可取该密度等级干表观密度变化范围的上限值。
5轻骨料混凝土的技术性能
轻骨料混凝土的技术性能主要有拌合物的工作性和硬化轻骨料混凝土的体积密度、强度、保温性能、变形性能和耐久性。
5.1拌合物的工作性。由于轻骨料表面粗糙,吸水率较大,故对拌合物的流动性影响较大。为准确控制流动性,常将轻骨料混凝土的拌合水量(总用水量)分成附加水量和净用水量两部分。附加水量是轻骨料吸收的,其数量相当于1h的吸水量,这部分水量对拌合物的工作性作用不大;净用水量是指不包括轻骨料1h吸水量的拌合用水量,该部分水量是拌合物流动性的主要影响因素。附加水量及净水量之和为总用水量。国家标准对轻骨料1h的吸水率的规定是粉煤灰陶粒不大于22%,粘土陶粒和页岩陶粒不大于10%。同普通混凝土一样,拌合水量过大,流动性可加大,但会降低其强度,对轻骨料混凝土,拌合水量过大还会造成轻骨料上浮,造成离析,故要控制用水量。选择坍落度指标时,考虑到振捣成型时轻骨料吸入的水可能释出,加大流动性,故应比普通混凝土拌合物的坍落度值低10~20mm。轻骨料混凝土与普通混凝土一样,砂率是影响拌合物的工作性的另一主要因素。尤其是采用轻砂时,随着砂率的提高,拌合物的工作性有所改善。
5.2体积密度。与普通混凝土不同,轻骨料混凝土的体积密度范围变化较大,而且直接与硬化后轻骨料混凝土的抗压强度、导热性、抗渗性、抗冻性有关系,故以体积密度为其主要的技术指标。一般来说,轻骨料混凝土的密度等级越小,其强度越低,导热系数越小,抗渗性越差。因轻骨料的体积占轻骨料混凝土总体积的70%以上,故轻骨料混凝土的体积密度主要决定于其粗细轻骨料的体积密度。
5.3强度。由于轻骨料表面粗糙,且内部孔隙率高,故吸水率较高。当与水泥、水拌合时,骨料表面吸附水泥浆的能力较强,若骨料拌合前没有吸水饱和,还可吸收连接面水泥浆中的水分,降低水灰比,从而提高连接面的强度;另一方面在水泥浆硬化过程中,轻骨料吸附的水分又可缓慢释出,养护连接面水泥硬化层,进一步加快水泥石与骨料的连接面向强度发展。因此,轻骨料(尤其是轻粗骨料)与水泥石间有较高的粘结强度。但与普通混凝土不同,由于轻粗骨料本身的强度较普通石子为低,故轻骨料混凝土在外力作用下的破坏不是沿连接面,而是轻骨料本身先破坏。对低强度的轻骨料混凝土,破坏也可能使水泥石先开裂。故轻骨料的强度除与水泥强度、水灰比、龄期、养护条件等因素有关外,还直接与轻粗骨料的强度有关。轻骨料混凝土的强度和体积密度是说明其性能的主要指标。
5.4变形性能。轻骨料混凝土较普通混凝土的弹性模量小25%~65%,而且不同强度等级的轻骨料混凝土弹性模量可相差3倍之多。由于轻骨料的弹性模量较普通骨料小,所以不能有效抵抗水泥石于缩变形,故轻骨料混凝土的干缩和徐变较大。同强度的结构轻骨料混凝土构件的轴向收缩值约为普通混凝土的1~1.5倍。轻骨料混凝土这种变形的特点,在设计和施工中都应给予足够的重视。
5.5导热性。由于轻骨料具有较多孔隙,在硬化混凝土中多以封闭孔隙的形态存在,故其导热系数较小,可有效提高混凝土的保温隔热性,对建筑物的节能有重要意义。其导热系数直接与密度等级有关,密度等级越小,其导热系数越小,保温隔热性越好。
5.6抗冻性。大量试验表明,轻骨料混凝土具有较好的抗冻性的主要原因是其在正常使用条件下,当受冻时很少达到孔隙吸水饱和,故孔隙内有较大的未被水充满的空间,当外界温度下降,孔隙内水结冰体积发生膨胀时可有效释放膨胀压力,故有较高的抗冻能力。轻骨料混凝土较小的导热系数,也降低了冬季室内外温差在墙体上引起的冷凝现象,故进一步降低了冻害作用。
结语
总之,轻骨料混凝土无论在组成、结构还是性能方面,与普通混凝土相比,都有很大的不同。因此开展高性能轻骨料混凝土的研究,其意义十分显著。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
云南山地住宅的景观规划思考
云南山地住宅的景观规划思考 论文栏目:建筑施工论文 云南山地住宅的景观规划思考范文云南山区、半山区占全省总面积的94%,坝子(盆地、河谷)仅占6%,可利用的平地资源相当有限。随着经济社会的不断发展,城乡建设用地需求不断增加,坝区耕地资源持续减少,土地开发与保护的矛盾越来越突出。云南省将实施差别化的土地政策,引导“城镇上山”,推动城镇尽量向山坡、丘陵发展,多利用荒山荒坡搞建设,少占或不占优质农田,努力实现城镇朝着山坡走、良田留给子孙耕的目标。按这一目标,云南山地住宅区景观设计今后将成为景观设计从业人员的热议问题。云南山地住宅区和平坝住宅区在景观设计上有很大的区别,体现在空间布局、地形利用、竖向设计、植物配置等多个方面。作为全国唯一被允许在全省范围内试点低丘缓坡地综合利用的省区,云南走出的每一步探索都将备受瞩目。
