土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 云南山地住宅的景观规划思考
云南山地住宅的景观规划思考
发布于:2015-09-06 12:49:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
云南山地住宅的景观规划思考
论文栏目:建筑施工论文
云南山地住宅的景观规划思考范文
云南山区、半山区占全省总面积的94%,坝子(盆地、河谷)仅占6%,可利用的平地资源相当有限。随着经济社会的不断发展,城乡建设用地需求不断增加,坝区耕地资源持续减少,土地开发与保护的矛盾越来越突出。云南省将实施差别化的土地政策,引导“城镇上山”,推动城镇尽量向山坡、丘陵发展,多利用荒山荒坡搞建设,少占或不占优质农田,努力实现城镇朝着山坡走、良田留给子孙耕的目标。按这一目标,云南山地住宅区景观设计今后将成为景观设计从业人员的热议问题。云南山地住宅区和平坝住宅区在景观设计上有很大的区别,体现在空间布局、地形利用、竖向设计、植物配置等多个方面。作为全国唯一被允许在全省范围内试点低丘缓坡地综合利用的省区,云南走出的每一步探索都将备受瞩目。
1云南山地住宅环境解析
云南的坝子周边荒山荒坡较多,潜力很大,且多为丘陵,地质条件、生态环境、景观效果都比较优越。云南省经济研究院的报告提出了用地上山的总体思路———坡度分层梯度开发模式。坡度8度以下土地为重点保护区域,禁止新增坝区建设用地、优化提升土地利用率、恢复重构传统历史文化;坡度8度至15度土地为重点开发区域,在此区保护基本农田稳定、加快城镇新区建设和鼓励工业园区发展[1]。即:坡度8度至15度土地将成为住宅重点开发用地。坡度8度至15度土地为低丘缓坡山地,是一种有特殊场所感的基地,具有独特的可利用特点和环境特征:包括坡地的地形、地势、地质、地貌以及具有当地的植被、生物、气候和水文条件等自然因素。它们在没有外来干扰的情况下,形成自体循环、持续发展的自然生态系统。地形的陡缓、方位、形状的不同和所处山体部分的差异造成场地不同的利用特点。云南山地住宅优越性表现为:优美的环境能最好地满足人们“回归自然”的心理需求。“回归自然”,最好的途径在于了解自然、顺应自然、利用自然、改造自然,而建造山地住宅,完全符合这一原则。山地住宅的生态环境有益于人体健康,有着高绿化率、低密度、良好的通风采光条件这三大先天优势。“智者乐水,仁者乐山,智者动,仁者静。”山地住宅符合中国传统住宅选址思想。
2云南山地住宅区景观设计理念
2.1顺应地势,多维立体的景观布局意象
山地具有景观多维性的特点,一般由凸地形山脊、山坡和凹地形山谷、山沟组成,由于地形地势不同,构筑在自然景观之上的人工景观也不尽相同。从空间几何的意义来看,多维景观主要是在Z轴上的变化[2]。山地起起伏伏的地形特征给人们带来了丰富的复合视觉效果。除平坝景观的平视之外,山地景观还具有仰望、俯视、远眺、近观等多种视觉观赏角度,形成山地独特的视觉景象。山地住宅景观设计最重要的是尊重地形、结合地形,景观师必须对地形有充分详尽的认识。山地住宅本身所具有的地形地势,能够最大限度地激发设计师的创造力,它不像平地住宅景观那样要去想很多概念,刻意营造很多有趣味的东西,山地环境其本身就是景观设计创作的灵感之源。从建筑布局上,山地住宅应尽量保护山地特有的地形特征,依山就势,使居住区的建筑有高低起伏、错落有致,打破一般小区兵营列阵式的沉闷布局,形成一种动态的建筑美感。由于高低错落,能使住宅的采光,通风条件进一步改善,在视野,间距上获得让人满意的效果。景观与建筑结合更是格外精彩,山地独特的地形,形成了自然的竖向景观。以恰当的中心景观、宅间绿地、垂直绿化及森林、湖泊等自然资源有机结合,形成多维立体的景观布局。
2.2优化景观格局,把握宜人的竖向设计尺度
竖向设计直接影响到山地住宅区景观的建设成本,应充分利用自然地形,选择合理的设计标高,尽量减小土方工程量,利用建筑基础、地下车库、路槽及管沟挖方余土,移挖作填,使填挖方基本平衡,避免出现大量余土外运现象。优化景观格局要尽量减少地形整治,建议将重点地段及较大面积的景观区域进行地势上的高差处理,结合高低地势,分别种植不同高度的植物,通过植物的高低落差及前后遮挡形成视线上的变化,使整个空间具有良好观赏性,又解决了竖向景观层次的问题;其次,在地势处理上,尽量保证在最短的距离内减小坡度,最大限度地留出景观观赏区,且坡度在进宅的部分逐渐放平,可以有效节约土方量,减低成本[3]。宜人的竖向设计尺度还需考虑不同年龄、不同使用者的要求,通过对用地适宜性和使用人群的分析,进行合理的布局设计。例如,在儿童活动区,坡地的设计手法相对灵活,可以增加地形层次变化,以增加趣味性,贴合孩子们活泼、好奇的天性;对于老年健身活动区,则应该在确保安全的情况下,使坡地尽量平缓,并减少各种障碍;对于一些人流相对集中的综合活动区,就要考虑功能的多样性,以达到休闲、游乐、嬉戏等目的。
2.3因势利导,多样的交通组织形式
最大限度地提高小区内道路的使用效率是构成山地住宅区优雅环境的前提条件。道路流线尽量结合地形,地势和等高线的变化,因势利导,做到流线简洁,减少道路坡度变化。做到既适应用地地形因素,又保证空间在视觉上不断变化,简单明了。交通道路要以方便居民出入、迁居,满足消防、救护需要,减少对住户的干扰为原则进行布置。道路交通组织形成车行系统纵贯各组团,步行系统整体化的人车分流总体特点。注重整体性与景观性原则,结合地形特点与空间布局,在加强各组团相互贯连并便利内外交通的同时,创造人车分流的道路系统。步行系统的流线组织体现“通而不透,畅而不直”的设计原则,丰富视觉体验。
2.4充分绿化,维护和改善原有的生态平衡
在山地景观设计中,要自觉加强自然生态保护的观念,尽可能保持地表的原有植被,并充分保护利用原有树木[4]。在绿地改造中防止借树种不好、景观不佳为由去掉大树换小树。植物种类只有是否适用之分,而不应该有好坏之别。任何种类的绿化植物都是大自然的生态产物,只要可以利用的,都应该严格保护。严格限制超大规格树木特别是古树的移植,反对美了一地毁了一地的反生态绿化[5]。在景观设计方案阶段就要有防止水土流失,确保维护生态平衡的措施,做到景观建设与生态环境保护有机统一,走可持续发展道路。云南省城镇上山会遇到生态脆弱区,对于地质灾害多发区,如东川、福贡、维西等受泥石流威胁较大,这些地区应区别对待,防患于未然。充分绿化,能保护生态环境,维护和改善居住区原有的生态平衡,还能降低新建城区受自然灾害的威胁。
3净水湾住宅区景观设计案例
3.1项目概况
项目位于曲靖市马龙县龙泉新区,昆曲高速公路旁,规划用地约149.21亩,总建筑面积82958.36平方米,容积率0.83,其中住宅54506.8平方米,商业28451.56平方米。地块呈平行四边形坡地,东高西低,最大高差约10米。(图1、图3)考虑利用地形高差,营造出错落有致的山地特色景观,根据地形构筑平台和阶梯,形成分布均匀,功能多样,动静相宜的景观空间体系。做到景观先行、人工与自然和谐,加强绿化,区内区外浑然一体,使住宅区成为绿色住宅。
3.2设计总体构想
3.2.1秉承以人为本的设计原则,旨在营造一个布局合理、配套齐全、环境优美的居住小区,将社会效益、经济效益、环境效益充分结合起来。
3.2.2以“水景”为主题,采用水景墙、分散式水景、跌水水景和枯水景等造景手法彰显“净水湾”诗意主题。(图6、图7)努力创造依山傍水而居的生活意境。
3.2.3景观总体布局形成“一轴、两带、三区”的景观布局结构。一条景观主轴、两条特色景观带、三个出入口区是本方案的设计重点。景观主轴由一系列景点组成空间轴线序列,两条特色景观带及三个出入口区突出“水景”主题。由园路加以沟通,以多种方式丰富景观内容,满足不同居住者的需要。(图2)
3.3主要景观节点根据地形变化设置特色景观节点,力求达到因地制宜,步移景异的景观空间效果,创建丰富的小区景观层次。景观设施除了给人以视觉享受外,还要为不同的人提供良好的活动空间和人际交往空间。(图5)主入口广场区:采用喷泉、跌水造景手法,视线被牢牢吸引到“净水湾”主题墙,整个广场尺度宜人,收放自如,规整而不呆板,第一眼即给人留下难以磨灭的深刻印象。两个次入口设计两组景墙跌水,清澈的水流顺着造型别致的景墙款款流下,开放中兼有含蓄,给整个小区增添了不少灵气。通过优雅的入口景观设计提升小区的对外形象。景观主轴分别出现小桥流水、亲水步道、涌泉、膜结构风帆亭、风情长廊、儿童乐园、奇石观赏等景观节点,按使用人群合理分布,照顾到不同年龄层次业主的需要,相互之间互不干扰,突出了功用性与实用性,再通过品种丰富、疏密有序的植物穿插种植,处处独具匠心。特色景观带采用枯水景观表现手法,仿自然水体的优美曲线,以鹅卵石点缀,形成无水胜似水的感觉。规则式与自然式溪流交相辉映,在阳光下波光鳞鳞,似梦似幻。
3.4景观组织方式与处理手法:
3.4.1道路系统与建筑密切配合,在人流主要交汇处均设有较大面积的活动空间,体现了良好的疏通性和引导性。次要道路系统不拘一格,形式多样化,并沿其设置别有情趣的坐凳、雕塑和小品。所有道路系统两旁均合理设置指示牌和路灯,在充分发挥其功用性的同时亦强化着主题,为小区增色。(图4)
3.4.2在山地建筑空间处理和地形结合上,对于陡坡、缓坡等不同地形,主要方法有提勒、筑台、悬挑、架空手法,对于阶台的处理,又可分为错层式、跌落式等,以顺应地势起伏变化。形成分布均匀,便捷可达,功能多样,动静相宜的景观空间体系。
3.4.3坡地水景是项目的主要卖点,坡地不适合做大面积集中式水景,项目的水景采用分散式水景加跌水、枯山水相结合的方式。水环境设计遵循整体性、水资源的可持续利用及水资源的再生及循环性原则,以节水及防止环境污染为基本目标,引入先进、成熟的水处理工艺、技术及装备。水景的平面布局具有仿生观赏区、源头活水区、沙滤沉淀区、堰坝挡水区、卵石浅滩区等五个功能区,既能满足水质清冽的要求,又能满足居民欣赏游憩的需要。
3.4.4景观设计与照明灯光相结合,配以流水喷泉,采用动静结合照明设计采用明视照明与饰景照明相结合。既保证了道路、场地有必要的照度,又通过饰景照明对不同景物、不同环境采取不同的照明手法,营造出夜间的景色和绚丽的气氛。
3.4.5铺装作为景观的一个组成部分,在营造空间形象上有着重要作用,起到分割空间和组织路线的作用,同时还直接创造出优美的地面景观,给人以美的享受,增强景观的艺术表现力。在坡地景观铺装设计中要慎重考虑防滑功能,选用火烧面花岗岩、耐火装、砂岩、洗米石、透水砖等是理想的材料。铺装图案选用抽象几何形式,体现时代美感。
3.5植物配置
住宅区有各种类型的挡土墙,绿化也因此从平面转为立体,呈现出主体竖向的格局,通过合理的植物配置提高空间表现力,产生丰富的景观层次。利用徒岩、梯道、挡土墙、护坡等进行立体绿化,还能起到防止水土流失的作用,对居住区景观的自维持能力及良性循环发挥重要作用。发展立体绿化,营造空中景观。这是有效增大住区绿化面积,改善环境,美化住区的重要措施之一。结合居住区的具体条件选择易长,易管,耐旱,耐荫的乡土树种,树冠大,枝叶茂密的落叶阔叶乔木,间以常绿树和开花灌木,落叶少,病虫害少、无飞絮、无刺、无毒、无刺激性的植物。突出季相变化,春季:发芽早的垂柳,开花早的樱花、榆叶梅、紫荆、白玉兰、紫玉兰等;夏季:枝叶繁茂的滇朴、马褂木、黄槐、香樟等,颜色丰富的红叶石楠、杜英、红叶李以及花期长的紫薇、木槿等。秋季:主要以观叶树种为主,如红枫、枫香、鸡爪槭,果实累累的南天竹等。冬季:景观主要以体现常绿的主题,如桂花、老人葵、雪松、高山榕、素雅的梅花,香气四溢的腊梅等,做到一年四季都有景可观。水生植物的配置在考虑景观效果的同时,更应该注重植物对污染物的吸纳能力。对于水下环境,黑藻效果比较好,容易生长,便于修剪清理,能为鱼类创造良好生存空间,并且在水面之上的视觉感观良好。水中环境可以选用的植物范围要宽泛些,如睡莲、萍蓬草、荷花等,就其环境空间大小,可以多品种适当点缀。岸边,鸢尾、黄菖蒲、千屈菜、水葱、风车草、香蒲都是不错的选择[6]。植物种植以自然式为主,运用散植、片植和孤植,刻划不同的景观区域。
4结语
山地住宅区的开发是云南省土地合理利用的必然趋势,山地住宅区的景观设计应从大处着眼,合理有效地保护和利用地形、地貌、水体、植被等自然因素,组织和完善外部空间,注重细节设计,创造舒适宜人的生活空间,实现山地住宅环境设计的整体和谐。山地住宅景观设计除了具有一般住宅景观设计的共性外,有其自身的特殊性,涉及到更多的技术、经济和生态环境问题,设计手法也有别于平地住宅景观设计。笔者意在抛砖引玉,希望得到专家和同行的批评指正。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑施工的建筑材料监管研究
建筑施工的建筑材料监管研究 论文栏目:建筑施工论文 建筑施工的建筑材料监管研究范文建筑材料是建筑工程中使用的各种材料的总称,是生产活动的物质基础[1]。建筑材料管理是指对各种建筑材料在流通和再生产过程中的供应与管理。在工程建设过程中,对建筑材料的有效管理,不经能够提升建筑成品的质量水平,同时还能够降低建设成本。因此,在日益激烈的建筑市场竞争过程中,实施有效的建筑材料管理能够为企业赢得更快的施工速度、更高的工程质量、更高的经济效益,极大提升企业在同行业中的竞争能力。根据材料在工程建设不同阶段作用,可将材料管理分为建筑初期的采购价格管理、材料使用过程中的供应管理以及建筑工程后期的存储管理等。
