土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 公园透水混凝土施工工艺
公园透水混凝土施工工艺
发布于:2015-09-06 13:59:06 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
在景观绿化施工过程中经常会遇到要做成透水混凝土园路的,有些施工员对透水混凝土的施工艺还不太了解,发布一下供大家学习探讨,希望对大家能有所帮助。
1、材料组成:透水混凝土专用胶结剂(上海异美景观科技有限公司制造)、碎石、水泥和水组成。
2、三种材料在施工过程中配合比:(按质量计) 水:水泥:胶结剂:碎石=113:410:130:1620
3、搅拌时一定要注意:
1)、施工现场须专人负责物料的配比。
2)、严格控制水灰比,即控制水的加入量,水在搅拌中分2-3次加水,不允许一次性加入。
3)、为使物料搅拌均匀,适当延长机械搅拌时间,但不宜过长。
4、运输
透水混凝土属于干性混凝土料,其初凝快,一般根据气候条件控制混合物的运输时间,运输一般控制在10分钟以内,运输过程中不要停留,手推车必须平稳。
5、摊铺、浇筑成型
透水混凝土属于干性混凝土料,其初凝快,摊铺必须及时。对于人行道面,大面积施工采用分块隔仓式进行摊铺物料,其松铺系数为1.1。将混合料均匀摊铺在工作面上,用括尺找准平整度和控制一定的泛水度,然后平板振动器或人工捣实。捣实不宜采用高频振动器。最后用抹合拍平。抹合不能明水。
注意事项:
1)、松铺系数即为物料摊铺高度高于实际高度的比,按透水混凝土的干湿度,一般采用1.1-1.15之间。 2)、平板振动器振动时间不能过长,防止过于密实,可出现离析现象。 3)、摊铺时尽量快和正确。 4)、因透水混凝土其空隙率大,水分散失快,当气温高于35℃时,施工时间应宜避开中午,适合在早晚进行施工。
6、伸缩缝:
透水混凝土施工后,视气温不同,当透水混凝土强度>5Mpa时,用切缝机进行切割伸缩缝,并在缝内填入柔性缝料。
7、养生:
摊铺结束后,经检验标高、平整度均达到要求后,应立即覆盖塑料薄膜,也可采用洒水养生,养生期不得少于7d,使其在养护期内强度逐渐提高。
洒水养生,透水混凝土在浇筑后1天开始洒水养护,高温时在8小时候开始养护,但淋水时不宜用压力水直接冲淋混凝土表面,应直接从上往下淋水。透水混凝土湿养时间不少于7天。
养生时间应根据施工温度而定,一般养生期为14-21天,高温时不少于14天,低温时不少于21天,5℃以下施工,养生期不少于28天。
8、涂覆透明封闭剂
待表面混凝土成型干燥后在3天左右,涂刷透明封闭剂,增强耐久性和美观性。防止时间过会使透水混凝土空隙受污而堵塞空隙。
  • lawiu
    lawiu 沙发
    说说还是太笼统了,如果能图文并茂就更好了~
    2018-06-18 09:57:18
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    没施工过,不太了解
    2018-06-14 01:50:14
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
绿化带填土加高30cm后,现有的绿化是否还可以全部保留?
现在要改建一条道路,主要是路面挖除新建,新建过程中路面会被抬高10~30cm左右。那么同时绿化带也要相应的增高。现状中分带有12m宽的路段,里面绿化已经做完3年多了,基本成型。是乔灌草的自然式布局。那么,增高绿化带以后,里面的灌木还能不能留?有没有灌木跟着填土一起拔高的处理方式?
