土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 绿化带填土加高30cm后,现有的绿化是否还可以全部保留?
发布于:2015-09-06 11:00:06 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
现在要改建一条道路,主要是路面挖除新建,新建过程中路面会被抬高10~30cm左右。那么同时 绿化带 也要相应的增高。现状中分带有12m宽的路段,里面绿化已经做完3年多了,基本成型。是乔灌草的自然式布局。
那么,增高 绿化带 以后,里面的灌木还能不能留?有没有灌木跟着填土一起拔高的处理方式?
全部回复(3 )
  • 在 路 上
    基实也就是排水问题,如果能巧妙解决排水问题,不必填高土
    2016-03-23 16:40:23
  • co1448110866400
    谢谢楼主的分享
    2016-03-23 09:25:23
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
混凝土空心砌块墙体产生裂缝的原因
混凝土空心砌块墙体产生裂缝的原因: 1、原材料原因。小型空心砌块是由碎石或卵石为粗骨料制作的混凝土,它具有混凝土的脆性。同时砌块存在着干缩的重要特性,在28天自然养护后,其干缩约完成60%左右,因而这样的小型空心砌块用在墙体中就难免发生裂缝;西奥园林景观用于小型空心砌块和砌筑砂浆中的水泥、石灰、砂石等材料来源很广,其性能不够稳定,因此也会影响砌块和砌筑砂浆的质量。 2、设计原因。砌块对地基不均匀沉降非常敏感,设计中如果对地基不均匀沉降估计不足,易在墙体中产生阶梯形裂缝及底层窗台墙体的竖向裂缝。此外,目前大部分屋面在檐口处没有隔热措施,导致顶层横墙产生阶梯性裂缝。对屋面保温材料的随意选择而不考虑减少温差的作用,也会导致裂缝的产生。在混凝土柱和砼小型空心砌块的相结处,缺乏相应控制裂缝产生的措施。
