土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 混凝土空心砌块墙体产生裂缝的原因
混凝土空心砌块墙体产生裂缝的原因
发布于:2015-08-27 19:05:27 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
混凝土空心砌块墙体产生裂缝的原因:
1、原材料原因。小型空心砌块是由碎石或卵石为粗骨料制作的混凝土,它具有混凝土的脆性。同时砌块存在着干缩的重要特性,在28天自然养护后,其干缩约完成60%左右,因而这样的小型空心砌块用在墙体中就难免发生裂缝;西奥园林景观用于小型空心砌块和砌筑砂浆中的水泥、石灰、砂石等材料来源很广,其性能不够稳定,因此也会影响砌块和砌筑砂浆的质量。
2、设计原因。砌块对地基不均匀沉降非常敏感,设计中如果对地基不均匀沉降估计不足,易在墙体中产生阶梯形裂缝及底层窗台墙体的竖向裂缝。此外,目前大部分屋面在檐口处没有隔热措施,导致顶层横墙产生阶梯性裂缝。对屋面保温材料的随意选择而不考虑减少温差的作用,也会导致裂缝的产生。在混凝土柱和砼小型空心砌块的相结处,缺乏相应控制裂缝产生的措施。
3、施工原因。砌筑工人之间技术水平的差别造成砌筑质量不稳定,是造成墙体质量问题的重要因素。在施工中,所用砂浆强度低、砌块表面浮灰等污物未处理干净、砌筑时铺灰过大,均会发生砂浆与砌块间粘结力差,导致裂缝产生;其次,砌块出厂存放期不够,在砌块体积收缩尚未完成就上墙砌筑,产生收缩裂缝。砌块排列不合理,没有在水平灰缝中按规定加拉结筋或钢筋网片,导致裂缝产生。墙体、圈梁、楼板之间纵横墙相交处无可靠连接。施工现场对砼小型空心砌块的堆放场地、遮雨措施等未能按规范要求实施,这些都会造成墙体水平裂缝产生。
4、使用方面原因。工程竣工后,用户二次装修埋设管线时,随意打凿墙体,破坏了墙体的整体性,造成墙体开裂,有的甚至随意敲除承重墙体,不仅易造成墙体开裂,甚至造成安全隐患。
5、温度原因。温度裂缝产生的原因,温度的变化会引起材料的热胀冷缩,而不同材料的线膨胀系数是不同的。在一定的条件下,当温度变形引起的应力足够大时,在不同材料的交接处就会产生温度裂缝。当温度发生变化时,房屋各部分构件都会发生各自不同的变化,结果由于彼此间制约作用而产生内应力,当产生的内应力大于材料的极限抗拉强度时,就会产生不同形式的裂缝。温度裂缝通常发生在砌块砌体与水平构件的交接处。温度裂缝的主要形式有:八字裂缝、水平裂缝、竖向裂缝等。
6、沉降原因。地基不均匀沉降是产生沉降裂缝的主要原因。引起地基不均匀沉降的因素有:高低台阶的基础,其施工顺序不当或高低台阶的搭接长度不够;设计时采用钢筋混凝土柔性基础,基础本身的刚度不够;基础完工后,未及时回填夯实,雨水进入基础后,引起地基变形;分段施工时,砌体相邻施工段的高差过大等。
但还有一种沉降,叫砌体自身沉降,会产生裂缝。如房屋的窗角处出现的裂缝,这种裂缝主要是由于窗台墙和窗间墙的高度不同,所承受的荷载值不等而引起的。特别是在窗口较大或窗间墙承受较大集中荷载时,将在窗角处产生较大的集中应力而使窗角处成45度开裂。
又如:墙体砌筑时每日砌筑的高度过高,水平灰缝厚度太厚,也会引起灰缝变形而使墙体沉降,导致墙面抹灰层裂缝。
此外,框架结构的填充墙,在梁底与墙顶部位置出现的裂缝多数属于沉降裂缝。
另附西奥园林回龙观新村露骨料施工:
1铺装混凝
2步喷涂表面缓凝剂
3步-覆盖薄膜养护
4步-露骨料冲洗
5步-冲洗后的露骨料地
露骨料成品5(特写)
全部回复(3 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享!
    2015-08-31 09:06:31
  • wang4535187
    wang4535187 板凳
    多谢楼主分享资料
    2015-08-31 08:17:31
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
本人想做个专门做喷泉的公司,请问除了钱的投资还需要哪方面资源?
本人想做个专门做喷泉的公司,想投资50W,请问除了钱的投资还需要哪方面资源?技术员,什么样的技术员?人脉,政府/开发商/市政的那些部门?还需要和什么公司合作?有能指点一二的前辈吗?不胜感激!
