土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad2008注册机下载后怎么用?
cad2008注册机下载后怎么用?
发布于:2015-09-06 05:53:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
cad2008注册机下完怎么用呀按提示输入申请号得道激活码粘贴说序列号不对,序列号上面写的8个0
  • benben1155
    benben1155 沙发
    云清风淡8 发表于 2015-9-7 10:57 序列号用 666 98989898谢谢啦这个行
    2015-09-07 11:40:07
  • co1441092280218
    序列号用 666 98989898
    2015-09-07 10:57:07
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求高人指点CAD制图中的混凝土保护层厚度问题
问题1:书上说混凝土保护层厚度是指箍筋外表面到混凝土表面的距离,在附件的1-1图中量的为21mm,但这个量的的值真是混凝土保护层厚度吗?在制图中箍筋就是一根3mm粗线,没有宽度的,但实际中箍筋是有半径的,也就是说从这根线到混凝土外表面所量的这个21mm是否还包含一个箍筋半径?那么再减一个箍筋半径4mm,混凝土保护层厚度仅有17mm了?问题2:1-1图在绘制中对钢筋用小圆圈表示,那么绘制中的小圆圈直径一定要是钢筋直径么?我看见很多图中无论钢筋粗细都是一样大小的圆圈,通用图就是这样,到底应该画真实的直径还是统一用最大的直径?
