土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求高人指点CAD制图中的混凝土保护层厚度问题
发布于:2015-09-03 18:27:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
问题1:书上说混凝土保护层厚度是指箍筋外表面到混凝土表面的距离,在附件的1-1图中量的为21mm,但这个量的的值真是混凝土保护层厚度吗?在制图中箍筋就是一根3mm粗线,没有宽度的,但实际中箍筋是有半径的,也就是说从这根线到混凝土外表面所量的这个21mm是否还包含一个箍筋半径?那么再减一个箍筋半径4mm,混凝土保护层厚度仅有17mm了?
问题2:1-1图在绘制中对钢筋用小圆圈表示,那么绘制中的小圆圈直径一定要是钢筋直径么?我看见很多图中无论钢筋粗细都是一样大小的圆圈,通用图就是这样,到底应该画真实的直径还是统一用最大的直径?
问题3:在混凝土结构设计中,由于计算中假设了as(s小一点),也就是受拉钢筋合力点至截面受拉边缘的距离,那么制图中受力钢筋的位置很容易确定也就是1-1中小圆圈的圆心位置。那么箍筋位置该如何绘制,实际中应当是紧挨着的,但绘图中怎么办,圆心到箍筋那条直线间的距离应该是受力筋半径加箍筋半径么?1-1中不大对啊,通用图的那个距离也不是这样,到底该如何绘制求高人指点。
  • tianlu19920707
    wxf20072008 发表于 2015-9-4 15:49 图中的尺寸是不能量取的那箍筋怎么绘制?箍筋到混凝土边缘总要有个尺寸才画的了啊?
    2015-09-04 17:24:04
  • wxf20072008
    wxf20072008 板凳
    图中的尺寸是不能量取的
    2015-09-04 15:49:04
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD更新的很快,我想问问哪个版本最好使?
CAD更新的很快 版本那更是一个接一个 我想问问哪个版本最好使 我现在用的2014版本的 刚下的 但是貌似不会使 求大神给个建议 万分感谢
