土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 选购竹地板注意基本常识的分享,希望对大家有帮助
发布于:2015-09-05 23:04:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1、看厂家、比服务
就大多数消费者而言,从表面鉴别竹地板的优劣,比较困难,且不合格的竹地板质量好坏,只有在使用中才逐渐暴露出来。那么买竹地板就应看厂家的实力,因为只有技术力量雄厚,检测手段齐全,机械化程度高的厂家生产的地板才能保证质量。
2、比材质
正宗楠竹较其他竹类纤维坚硬密实,抗压抗弯强度高,耐磨,不易吸潮、密度高、韧性好、伸缩性小。
3、含水率的控制
各地由于湿度不同,选购竹地板含水率标准也不一样,必须注意含水率对当地的适应性。目前市场上有很多未经处理和粗制滥造的竹地板。极易受湿气、潮气影响,安装一段时间后地板发黑、失去光泽、收缩变形,选购时应认真鉴别。
4、生虫霉变的防止
选购竹地板时应强调防虫防霉的质量保证。未经严格特效防虫、防霉剂浸泡和高温蒸煮或炭化的竹地板,绝对不能选购。
5、高温高压的胶合技术
竹地板经高温高压胶合而成。对高温、高压和胶合都有严格的工艺标准和检测标准。市场上有的厂家和个体户利用手工压制或土机械压制,且胶不能保证,因而易出现开裂开胶。
6、是否六面淋漆
由于竹地板是绿色自然产品,表面带有毛细孔,因存在吸潮机率而引发变形,所以必须将四周和底、表面全部封漆。正常顺弯不会影响使用质量,安装时可自动整平。
7、表面感观
好的竹地板使用的是进口高档淋漆,经紫外线光照成型,具有防静电、不吸尘、耐高温、耐磨等功能,因此比其他热能烘干的聚胺脂与聚脂涂装的地板漆表面质感与质量要强若干倍。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
夏季家具保养常识的分享,希望对大家有帮助
家具作为居家日用品,与大家有着相当高的接触频率。我们通常会将所有家具都放置在通风干燥阴凉处。那么,炎夏来临,相较于空气比较干燥的冬天,如何预防夏季空气潮湿给家具带来的危害? 实木家具 实木家具大部分基材来自于天然原木,造价偏贵。在平时,实木家具需要用专用清洁剂或者保护蜡均匀地涂在家具表面,然后轻轻擦拭以保持其光泽并防潮;在空气潮湿的夏天,为了防止木制家具门受潮变形,最好随手关闭,这样可以防止其受潮膨胀变形。
