土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 夏季家具保养常识的分享,希望对大家有帮助
发布于:2015-09-05 21:32:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家具作为居家日用品,与大家有着相当高的接触频率。我们通常会将所有家具都放置在通风干燥阴凉处。那么,炎夏来临,相较于空气比较干燥的冬天,如何预防夏季空气潮湿给家具带来的危害?
实木家具
实木家具大部分基材来自于天然原木,造价偏贵。在平时,实木家具需要用专用清洁剂或者保护蜡均匀地涂在家具表面,然后轻轻擦拭以保持其光泽并防潮;在空气潮湿的夏天,为了防止木制家具门受潮变形,最好随手关闭,这样可以防止其受潮膨胀变形。
板木/板式家具
板木/板式家具人造板的家具造型美观,价格适中。因其基材板载生产过程中需要封边以达到隔绝空气、湿气的作用,而部分小长假技术不成熟,造成封边不严的情况,容易使板材受潮吸水而造成家具膨胀、损坏。夏季使用时要注意防水,在容易吸水的家具腿下面加装防水垫,靠近外墙和卫生间的墙面要留好通风距离。
布艺/真皮沙发/软床
此类软体家具要用专门的吸尘器将其表面的灰尘吸净,在潮湿的天气里,最好使用吸水性能好的沙发巾,并且经常进行清洗。而夏季因天气炎热,应避免人体表面的汗液直接与皮面布面接触,以免长时间侵蚀导致变色皲裂。
玻钢/大理石家具
玻璃、石头等天然材质应避免阳光直晒,长期曝晒会影响所有家具的使用寿命。餐桌椅的话,需要注意不要让油污在桌面、几面停留太久。
金属家具
属和铁艺家具要经常用油布和柔和的清洁剂擦洗,铁艺家具出现斑点应及时修补上漆,并且尽量不要在潮湿环境中使用,如发现表面有结露应及时用干布擦拭,防止锈蚀。
总体来说,夏季的家具保养需要注意三点:
首先,无论是实木家具、板式家具、软体家具还是真皮沙发,都应尽量避免室外阳光对家具整体或局部长时间曝晒,其摆放位置最好在能避开阳光照射进来的地方,或用半透明的薄纱窗帘隔开日光的直射。这样,既不影响室内采光,又保护了室内家具,一举兼得。此外,还应将家具远离热源或空调风口,以避免巨大的温差使家具损坏或过早老化。
其次,夏季潮湿,经常能看到墙壁或地板有受潮现象,所以,可以使家具的靠墙部位同墙壁保持0.5-1厘米的间隙,尽量减少受潮几率。如果家具表面出现了水雾,可以用柔软的干布擦拭凝结在上面的水雾,同时让房间保持通风。如果通风效果不理想,还可以用木炭或干燥剂来吸收房间的水分。尤其是对于皮质家具和家具金属部分,一旦有受潮现象一定要马上处理。
除了以上防热防湿的防护措施之外,还要注意家具的日常清洁。板式家具相对较容易清洁,对于实木家具和皮质家具,就要细心呵护了。实木家最好定期打蜡,每隔三个月一次,打蜡前要先做好清洁工作。对于皮质沙发,用潮抹布擦拭即可,大块凝结污渍可用泡沫清洗剂清理,需要注意的是皮革的孔隙会吸收汗液,高温潮湿会使汗中的有机物与皮革发生化学反应,易产生异味,因此皮质家具一定要勤擦。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
布艺沙发保养小常识的分享,希望对大家有帮助
布艺沙发保养其实是很有必要的,在所有的家具保养中,大家一般比较重视皮质的保养,殊不知布艺的沙发也要经常保养,今天小编就为大家总结一些布艺沙发保养的误区,让大家学习一下。 布艺沙发保养误区1:晾晒时越久越好。 夏季阳光好,不少人认为把沙发的靠枕、坐垫拿去晒一晒可以除掉沙发上的细菌。可是晾晒也要有度,在太阳下适度晾晒可以杀掉细菌,但是如果长时间在太阳下晾晒则会使沙发布质变硬、变脆从而降低了布艺沙发的寿命。
