土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑施工的流水施工应用
建筑施工的流水施工应用
发布于:2015-09-05 21:53:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑施工的流水施工应用
论文栏目:建筑施工论文
1流水施工的分类和表示方法。
流水施工的分类:流水施工根据流水施工组织范围的不同可以划分为如下几种不同的类型:一是组织范围限定在一个专业工种内部的流水施工称为分项工程流水施工。该流水施工方法在项目施工进度计划表上以一组标有工作队编号或施工段的水平进度指示线段为指示;二是组织范围限定在一个分部工程内部、各分项工程之间的流水施工称为分部工程流水施工。该流水施工方法在项目施工进度计划表上是以一组标有工作队编号或施工段的水平进度指示线段来指示的;三是组织范围限定在单位工程内部、各分部工程之间的流水施工称为单位工程流水施工。该流水施工方法在项目施工进度计划表上是以若干组分部工程的进度指示线段为指示的。流水施工的表示方法:淤水平指示图表。在流水施工水平指示图表的表达方式中,横坐标为流水施工所需要的时间,纵坐标表示开展流水施工的施工过程编号、施工进度(天数),呈梯形分布的水平线段表示流水施工的开展情况。于垂直指示图表。在流水施工垂直指示图表的表达方式中,纵坐标表示开展流水施工所划分的施工段编号,横坐标表示流水施工的持续时间,几条斜线段表示各专业工作队或施工过程开展流水施工的情况。
2流水施工在建筑工程管理应用中的缺点
随着我国建筑工程技术的不断深入,我国在建筑工程施工的工作模式上,有了多重的选择,流水施工技术是众多建筑工程施工模式中比较常见的一种,它能够大大的缩短建筑工期、节省建筑资源,但是在建筑工程的施工中,流水施工的方式还是存在着许多的缺点,首先在整个流水施工中,各个工序必须紧密的配合,如果一个施工程序出现问题,那么对整个施工工程产生很重大的影响,同时在整个工期的施工中,工期的划分是十分重要的,只有采用合适的施工路线,才能够有效的保证整个施工的总工期不会延长,因此在施工中,容易埋没施工中的施工主线。最后,在流水施工的方式中,如果一旦发生建筑失误,由于这种建筑操作模式,将不能够完全的分清各方的责任,使得监管制度,不能够彻底的实施。
3建筑施工中流水施工技术的应用意义
第一,由于流水施工的连续性,工作队及工人实现了专业化生产,减少了专业队工作的间隔时间,达到了缩短工期的目的,有利于提高技术水平、有利于技术革新,从而有利于保证施工质量,减少返工浪费和维修费用;第二,工人实现了连续性单一作业,便于改善劳动组织、操作技术和施工机具,改进操作方法和施工机具,增加熟练技巧,可以使劳动生产率提高30%~50%,加快了建筑工程施工的进度。第三,工人技术水平和劳动生产率的提高,可以减少用工量和施工临时设施的建造量,降低工程成本,提高利润水平。第四,施工具有节奏性、均衡性和连续性,减少了施工间歇,从而可缩短工期,尽早发挥工程项目的投资效益。
4建筑施工中流水施工技术的应用分析
4.1工艺参数。
所谓的流水施工中的工艺参数是指在组织流水施工的时候,通过表达施工在施工工艺方面的进展状态,包括施工的流程和流水强度,然后根据组织和计划,将任务分成几个子项,再根据专业工种的不同分为若干个施工工序。流水强度是指流水施工的某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工程量,也称为流水能力或生产能力。
4.2空间参数。
在流水施工中,表达流水施工在空间布置上的划分个数以及专业工种在施工过程中,必须具备的空间条件,而划分施工段原则是根据施工任务和专业工作队之间所形成的施工缝以及流水施工的效果。在施工中,我们必须要有足够的施工面,保证相应的施工人数、生产效率以及各个施工队间的效率,同时施工段的数目必须要满足流水施工的要求,在多层建筑物的施工工程中,不仅要确保相应专业队间的组织连续,同时也要保证施工效率。
4.3时间参数。
时间参数主要包括流水节拍、流水步距、平行搭接时间、技术间歇时间和组织间歇时间、流水工期等。淤流水节拍(T),流水节拍是指某一施工过程在一个施工段上工作的延续时间。于流水步距(K),在组织流水施工时,相邻两个专业工作队进入同一施工段中开始施工的时间间隔。盂平行搭接时间(C),为了缩短工程的施工工期,一般在组织流水施工时,会考虑在工作面允许的前提下,在前一个施工工作队完成部分施工任务后,就可以提前为后一个施工工作队提供一定的工作面,从而使后者能够提前进入施工段,实现前后两个施工工作队在同一个施工段上进行平行搭接施工,这个搭接过程的时间隔称为平行搭接时间。流水工期(T),指一组流水施工中,从第一个施工过程开始到最后一个施工过程的专业队完成的全部时间。随着我国社会生产力的不断提高,我国的流水施工技术已经能够充分的利用时间和空间,对劳动力和物资的供给等方面进行满足。如何的缩短工期和提高劳动生产率是目前这个技术领域必须考量的问题,而随着现代建筑工程施工技术应用的广泛和成熟,流水施工技术已经具有足够的推广价值,并且,未来我们可以随着市场的变化,对相应的流水程序进行不断的改良,为我国的建筑事业的发展,贡献出一份力量。
全部回复(6 )
  • 胜利一定
    胜利一定 沙发
    感谢楼主的分享。
    2016-12-27 15:06:27
  • lamber09
    lamber09 板凳
    多谢楼主分享
    2016-12-08 08:51:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
测量在建筑施工中的应用
测量在建筑施工中的应用 论文栏目:建筑施工论文 1工程测量在建筑定位及基础施工阶段中的作用建筑物建筑、创建开始前的定位度量有着十分关键的影响。在根基项目的建筑过程中,基础桩位的建筑针对项目度量的需求是十分高的,准确的项目度量是确保桩位位置正确的关键措施。策划桩位过程中要严格按照建筑规定,避免误差出现,导致建筑费用加多,导致全部承台的承载量超重;还有可能会使桩位出现移动导致桩位不可用,就要对前面所讲述的步骤再次进行一次。所以在桩位策划中,不能够有任何差异存在。在挖掘土方以及底板根基建筑时,根据建筑策划的需求,在开展土方挖掘时是不能影响到工作台面以下的部分,就必须要使用十分精确的度量,才可以对挖掘的土方开展掌控,避免所挖掘的土方深度存在差异抑或位置存在差异。根基墙柱的钢筋放置位置也是在根基建筑程序中实现的,在这项过程中也使用项目度量措施,可以确保这项顺利完成。对其精确度需求十分高,不能存在任何差异,要不然后果会十分惨重。这就要求有关工作者一定要详细并且严谨的开展度量防线作业,保证精准度,才可以确保墙柱质量。
