土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 测量在建筑施工中的应用
测量在建筑施工中的应用
发布于:2015-09-05 22:28:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
测量在建筑施工中的应用
论文栏目:建筑施工论文
1工程测量在建筑定位及基础施工阶段中的作用
建筑物建筑、创建开始前的定位度量有着十分关键的影响。在根基项目的建筑过程中,基础桩位的建筑针对项目度量的需求是十分高的,准确的项目度量是确保桩位位置正确的关键措施。策划桩位过程中要严格按照建筑规定,避免误差出现,导致建筑费用加多,导致全部承台的承载量超重;还有可能会使桩位出现移动导致桩位不可用,就要对前面所讲述的步骤再次进行一次。所以在桩位策划中,不能够有任何差异存在。在挖掘土方以及底板根基建筑时,根据建筑策划的需求,在开展土方挖掘时是不能影响到工作台面以下的部分,就必须要使用十分精确的度量,才可以对挖掘的土方开展掌控,避免所挖掘的土方深度存在差异抑或位置存在差异。根基墙柱的钢筋放置位置也是在根基建筑程序中实现的,在这项过程中也使用项目度量措施,可以确保这项顺利完成。对其精确度需求十分高,不能存在任何差异,要不然后果会十分惨重。这就要求有关工作者一定要详细并且严谨的开展度量防线作业,保证精准度,才可以确保墙柱质量。
2工程测量在主体结构施工阶段对工程质量的作用
在主体构造的建筑程序,经过严谨的项目度量资料才能够有效的掌控施工构造水平、垂直以及高度的尺度才能够确保项目品质。这里墙柱水平方向的放线这一步骤的精准度,对施工结构的垂直情况有着关键的作用,对之后模板建筑的品质也有着关键的作用,所以这一步骤中不能有一丁点的误差。在混凝土部分工作完成,一般的作业是度量防线,重要的宗旨就是给下一步骤供应准确的资料,并且还可以在度量的程序中,知道步骤中存在的差异等,防止由于工作程序的繁琐,存在差异慢慢的累积变成大的质量问题。在高度量掌控下,同样要进行严谨仔细的项目度量数据,同时为模板建筑提供精确的基础点,确保模板建筑的平整度。之后的混凝土建筑要求标高掌控供应精准没有差异的标高掌控线来确保混凝土建筑的整齐。假如高度不能精确的掌握,就不能够确保混凝土水平方向的程度。所以,建筑者在根据图纸建筑时,要注重标高的度量掌控。建筑物垂直度的测量在建筑主体的施工中是一个重点,对该项工作要求严格。进行建筑物的垂直度控制测量需要做好每层楼的垂直度观测,并需要对所测量的数据做出检查以及调整,为施工人员提供最为准确,最为详细的竖向控制线。在垂直的方向中,是体现建筑物外在质量的一个重要的因素,也就是说,垂直度控制的质量能够直接的反映出整个工程的施工质量。如果建筑物在垂直度上的偏差超过了施工规范的话,需要在建筑工程后期的装饰阶段进行一定程度的修补,但是如果偏差太大的话,那么就可能造成重大的质量问题。针对一些小的偏差,虽然能够利用抹灰的方式进行简单的修补,但是,这同样也会对建筑物的质量造成影响,如由于垂直度的问题,造成墙面的空鼓或者引发墙体的渗漏等等。
3工程测量在装饰装修施工阶段对工程质量的作用
前期主体所遗留的质量缺陷通过装饰装修阶段进行处理、整改以及隐蔽后将成为半成品或成品交付业主使用,因此,此阶段的测量精度以及测量质量直接影响到工程的总体质量。在这个阶段,室内室外的地面标高、内墙装饰的平整度和垂直度、外墙装饰的垂直度以及局部构件和线条的施工放线等是其主要的测量内容。其中,砖砌体平面放线是按图施工的前提,而保证建筑装修地面整体平整度的重要依据是室内外地面标高控制线。外墙装饰垂直控制线的测量精度很大情度上决定外墙的整体装修质量,是外墙抹灰、墙面砖、幕墙施工等工作的基本依据。
4工程施工及运营期间的变形观测对工程质量的意义
建筑物沉降观测、基础边坡位移观测等均为变形观测。针对建筑物在建设完成之后有可能受到某些因素影响而发生不正常的现象,工作人员需要对建筑物进行沉降观测并整理成资料,再根据资料来深度剖析非正常现象发生的原因,进而采取准确的方法和措施来应对此现象。但是,资料的正确性会影响观测结果的精确性,如果观测结果不准确,则将不能采取有效措施来解决工程质量问题,甚至有可能影响到人民财产安全。特别是在深基坑、填海区、地质断层构造带的施工工程,观测结果显得尤为重要。目前由于建筑物沉降位移引起的各种安全质量事故屡次发生,包括楼房倒塌、边坡道路和桥梁的坍塌。因此我们必须努力作好建筑物的变形观测,确保工程的施工质量。
5工程测量对防治质量通病的积极意义
施工项目施工过程中会经常用到模板、混凝土以及钢筋等物料,这些物料大多存在质量问题。如,在项目度量防线过程中,模板不整齐,钢筋位置存在变动,混凝土表层不光滑。要想避免上面所说情况,就要建筑者在开展度量掌控作业时严格对待,做到精确、详细。假如在度量作业中存在毛病,就会导致很多问题的出现,所以,在施工项目建筑中,搞好项目度量作业十分关键,能够精准的避免整体施工项目中经常出现的质量问题。从另一个角度来讲,专业工作者在现场开展勘测时度量出的数据越是接近于真实数据,就越能够清楚预测可能存在的隐患,进而对于专项问题开展改善,防止事故发生,对预防品质经常遇到的问题有着十分重要的作用。
6结束语
总而言之,项目度量水准的发展促进了建筑业的发展,推动了建筑水准的提高,对建筑水平有着关键的影响。从发展进程来看,项目度量在将来的发展过程中会被广泛使用,从现在的土木项目度量,三维施工度量到人体度量等。针对大规模建筑或构造繁琐的建筑物的三维检测与品质掌控是现在许多研究者进行探索的一个关键。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
工民建施工管理探索
工民建施工管理探索 论文栏目:建筑施工论文 1加强对施工材料的管理施工材料对于建筑工程质量的影响是十分巨大的,施工材料的好坏直接关系到建筑是否牢固与安全。所以在施工中要注意对于施工材料的选择,施工企业也必须增强管理制度的规范化、正规化,从而使建筑施工材料的管理更加完善和系统。建筑工程材料的管理在整个工程管理中都有着不可或缺的作用,因此在管理过程中可以采取职责分明的形式,加强对资料的管理,使每个人对于施工材料的管理都有一份责任感。由于整个施工过程比较复杂,对于施工材料的需要也有不同,因此更需要我们认真对待,每一个环节都保证不能出错,这样才能使施工过程顺利的进行。
