土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑施工管理的加强
建筑施工管理的加强
发布于:2015-09-05 22:15:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑施工管理的加强
论文栏目:建筑施工论文
1进行充分周到的施工准备工作
在施工准备工作方面,首先要做好勘察及原始资料的收集工作。勘察的内容宏观方面包括地形、地质、水文、气象等内容,细节方面也不能忽视,包括道路、水电管网、砂石场,建筑材料、设备市场及供应能力,临近居民区、全年降雨量、雨季起止日、全年风向、风速资料等情况,内容一定要详实。及时落实实力、信誉较好的分包单位,签订分包合同。建立全面的质量、安全管理体系和制度,测算施工劳力和安排施工计划,提前测算材料、设备用量并及时订货。做好场地平整并通水、通路、通电。做好场地测量钉桩工作,及时修建办公、生活用房和施工生产用房、库房及施工围墙,铺设水电管线设施,同时要定制安全标志牌、施工公告牌、安全纪律牌、安全标语牌等标志牌。做好防火、防盗、雨季、冬季施工等措施。制定施工预算和材料物资供应计划,组织单位会审图纸并论证施工方案,进行技术、安全交底,搭建施工需要的暂设工程并进行工程定位放线工作。
2做好施工现场的管理
健全施工现场管理制度,包括行业法律、法规和主管部门制定的规范性文件及施工单位内部制定的管理制度和操作规程等,各项制度的健全落实,是项目经理对施工现场管理的基础工作,必须全面、清晰,要具有较强的规范性和可操作性。严格执行论证完善后的施工方案,确保平行流水作业和交叉施工作业有序进行,不能随意更改施工方案,不能因交叉作业导致窝工或延误工期,在确保质量、安全、成本控制的前提下尽可能缩短工期。在施工过程中对各项工序了然于心,特别是重点工程或工程重点部位,以及隐蔽工程和各项连接部位及衔接阶段,不能有任何麻痹大意,要重点检查。如果发现问题,应及时与建设单位、监理单位、设计单位反映沟通,力求及时合理解决,并做好设计变更和签证管理等工作。精心测算各项物资材料、设备用量,及时组织供货,合理安排材料进场,并按照施工平面图设定位置堆放,做好各类项物资、材料的进场质量检查,既要检查实物和质量合格证,还要检查其型号、性能是否符合设计要求,对于易潮、易碎、易污染等物资材料要在运输、堆放、安装等环节进行重点检查、控制,对于各项物资材料要登记造册,按照施工计划进行入库、出库管理。现场另外一个管理重点就是安全管理,安全是重中之重。要严格执行各项规定和操作规程,必须佩戴安全帽和安全带,规范搭设脚手架、安全防护网和各种临边防护措施,确保通道口、楼梯口、电梯口和预留施工洞口等随时畅通,以便发生火灾等意外情况时人员可以安全逃生;对于防火措施,更要慎之又慎,要严格执行用电安全技术规范,架空电线与施工作业区要保证安全距离,施工现场的用电系统必须采取接零保护技术,对于各项用电设施及相应电路,一定要定期和不定期频繁检查并及时更换易损部件,防患于未然。此外现场要对土方、水泥等细颗粒的材料产生的粉尘加以控制,在保存时可采取覆盖存放,在运输和装卸过程中可采取洒水措施防止扬尘;施工现场必须设置一个专门存放施工废弃物的场所,废弃物要分类放置并及时清理。工程完工后要有序组织物资、机具、设备退场,不能因拆除机具设备导致现场混乱而造成丢失、浪费或影响后续使用。
3精选技术管理人员和劳务队伍并定期加强人员培训
建筑施工管理是投资、进度、质量、安全全过程的管理,最终要通过管理人员来实现,那么建设一支严谨、高效的管理团队就显得尤为重要。所以一定要精选项目部管理人员,坚持用人唯贤,包括项目经理、安全员、技术员、材料员、资料管理人员等等,每一个岗位的管理、技术人员,必须要有严谨的工作态度和责任心,必须掌握扎实的专业技术理论,具备丰富的施工管理经验,具备良好的沟通协调能力。同时精选劳务队伍,不仅要求具备丰富的从业经验,还要具备良好的职业道德和扎实细致的工作作风及互相协作配合的团队意识和能力。做好培训工作,无论是管理层还是作业层,都要进行专业培训和安全教育,包括对人员的熟悉、对工程项目的了解、对设计施工图纸的熟悉、对各项工序的掌握,也包括施工安全学习、思想政治学习、企业文化学习等。建立良性的用人奖惩机制,把业务精、能力好、品德好的管理技术人员调整到重要岗位,把责任心差、敬业精神差的人员逐步调整出管理队伍。通过实战和不断地培训、调整,逐步打造一支业务精、作风硬的施工管理队伍,为实现加强建筑施工管理提供可靠的人力保障。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
建筑施工危险源管理
建筑施工危险源管理 论文栏目:建筑施工论文 1建筑施工现场重大危险源概述1.1建筑施工现场重大危险源的辨识和确定。建筑施工现场重大危险源一般利用经验分析法来辨识,参照相关规范、标准和检验表,评价人员根据自己的观察、分析和经验来辨识危险源。对危险评估以确定所要承担的风险是否在可接受范围内,并将建筑施工现场中的重大危险源优先辨识。建筑施工现场风险评价一般利用作业条件危险评估法,该方法将事故发生可能性、事故发生可能导致的后果和人所处环境危险程度作为影响危险性的主要因素,危险性的评分就是这三点的乘积,这个乘积数值越大表示危险性越大,如果此值超过160分则被纳入到重大危险源的范畴。
