土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑施工危险源管理
建筑施工危险源管理
发布于:2015-09-05 21:56:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑施工危险源管理
论文栏目:建筑施工论文
1建筑施工现场重大危险源概述
1.1建筑施工现场重大危险源的辨识和确定。
建筑施工现场重大危险源一般利用经验分析法来辨识,参照相关规范、标准和检验表,评价人员根据自己的观察、分析和经验来辨识危险源。对危险评估以确定所要承担的风险是否在可接受范围内,并将建筑施工现场中的重大危险源优先辨识。建筑施工现场风险评价一般利用作业条件危险评估法,该方法将事故发生可能性、事故发生可能导致的后果和人所处环境危险程度作为影响危险性的主要因素,危险性的评分就是这三点的乘积,这个乘积数值越大表示危险性越大,如果此值超过160分则被纳入到重大危险源的范畴。
1.2建筑施工现场重大危险源的辨别意义。
建筑施工现场的危险源严重影响员工的健康和安全,事故的发生都是因为存在危险源,所以危险源是建筑施工现场安全管理的关键问题。而危险源的辨识以及危险控制更是安全事故管理的重点。为了更好的控制风险、降低事故发生几率,就要对建筑施工现场的危险源进行辨识,同时将危险源分成多个等级,分别制定相应的控制和管理措施。
2建筑施工现场重大危险源管理措施
2.1建筑施工现场重大危险源防护措施分析。
施工现场用电:必须符合建筑部门发布的相关安全用电规范,电气设备必须要接零接地,接零接地绝对不可以选择油漆桶、氧气瓶等易燃易爆物品。要建立并完善电气维修保养制度,及时发现隐患,施工现场任何人都不能随意拉扯电线或乱动电气机械设备等;脚手架施工工程:脚手架施工工程必须严格符合安全技术规定,搭脚手架或拆脚手架时,地面必须设定明显的警戒标识和围栏,附近还要有专门人员看守,绝对不允许高空抛物的现象发生;模板支设:模板支设也同样要符合安全技术制度,在之设时必须要按照顺序进行,绝对禁止使用拉杆上下人。在拆除模板时,也要按照顺序拆除以防发生坍塌情况。顶板拆除时要设定临时支撑,保证施工安全。施工过程中不能随意乱丢任何工具或物品,避免伤害其他人员。混凝土浇筑前,技术负责人要验收模板工程,安装模板和混凝土浇筑的时候,要严格的观察并维护模板以及模板支架,如果发现任何异常,都要按照事先设计好的施工方案作出适当的处理;预防火灾:在建筑施工现场要合理配置灭火器材如水桶、灭火器等,尤其是在配电箱、木工作业区域和仓库等部位更要严格的检查灭火设施是否齐全。要针对建筑施工现场的作业人员进行安全知识教育和消防知识教育,让所有作业人员都认识到消防知识的重要性,提高消防意识,掌握基本的消防器材的使用方法,同时掌握几种常见的逃生方法。
2.2建筑施工前重大危险源的控制管理。
在建筑项目施工之前,施工单位就要严格按照国家建筑相关的安全措施管理条例和规范,对建筑项目施工现场的实际情况进行调查,并且结合实际条件制作安全管理和安全技术措施等施工设计方案,对于可能存在的重大危险性的工程项目制定专门的施工方案,通过设备、安全、技术和质量及材料等部门,同时施工单位、建设单位和监理单位要进行审核,当设定的所有方案通过建筑施工项目的总承包方技术总负责人审核后,才能安排按照此方案实施。如果涉及到的危险源中由于危险性特大而需要专家论证的,就一定要及时组织建筑工程技术人员快速组建成专家团队,对已有方案进行探讨和分析,对于不可行之处尽快做出修正和改善。在制定完专业项目的实施方案之前,技术负责人和编制设计人员要将与建筑施工现场的作业人员和管理人员进行技术交底和安全交底,尤其是针对发生事故几率较大的位置以及重点强调的防范措施更要重视。建筑项目在施工过程中,项目负责人和技术人员要及时向作业人员及施工负责人员进行环境和安全技术交底,确保所有作业人员能够掌握工程项目的施工特点,对每个阶段的安全施工要求都要十分了解,同时也要掌握各自岗位的安全操作方法并明确自己的职责,这样才能降低建筑施工现场事故发生的频率和可能性。
2.3建筑施工中重大危险源的控制管理。
建筑施工过程中对于重大危险源的控制管理主要分为三个部分:第一,加强施工现场的监督管理力度,至少要保证每月一次对施工项目进行安全检查,项目部要至少每旬一次,施工现场要配置专业的安全人员进行监督,对于重大危险源要重点检查和监督,一旦发现任何可能导致事故发生的安全隐患存在,就要立即找到处理方法;第二,加强培训力度,对施工现场作业人员和管理人员进行安全教育培训,内容主要包括危险源管理的原因、类型和意义,以及施工过程的安全操作要求等;第三,严格按照制度进行安全验收,包括施工设备、用电、基坑支护和安全防护等安全设施,都需要严格的按照制度和要求进行验收,没有合格的一律不予通过。综上所述,建筑施工现场重大危险源管理工作对于建筑施工的安全十分重要,想要保证建筑施工现场能安全有序的开展工作,就要对重大危险源进行辨识,及时发现并快速处理,同时制定完善的管理制度和控制方法等,加大对建筑项目施工现场的安全检查力度,在施工前做好一系列的预案和准备,才能更好的保证施工安全进行。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
建筑施工管理评估指标选取
建筑施工管理评估指标选取 论文栏目:建筑施工论文 1施工企业项目管理能力对新疆建筑施工企业的意义新疆维吾尔族自治区是我国面积最大的省区,有160多万平方千米,约占全国面积的1/6,但其适宜于人类生产和生活的地方,仅占全疆总面积的3.6%。特定的历史、自然、文化和地域等因素的影响,使得本地建筑施工企业面对工期短、气候恶劣、技术水平低、机械设备落后等诸多问题时难以应对,而内地一些大型建筑企业的入驻,让疆内的建筑企业面临更大的挑战。随着建筑市场竞争的日益加剧,施工企业时刻处在一个动态的市场环境之中,竞争力是企业在激烈竞争环境中赖以生存和发展的关键。施工企业项目管理能力的强弱直接影响到施工企业的市场竞争力,为此施工企业必须充分了解自身管理水平,针对其中之不足探究改进路径,合理评价自身的施工管理能力,不断提高企业的竞争力。
