土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土初凝时间和终凝时间与温度、外加剂的关系
发布于:2015-09-05 15:18:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
对于砼施工的初凝时间和终凝时间现在干的越多反而越疑惑,具体有以下问题想请教各位
1.以前记得在规范好像看到过,混凝土初凝和终凝时间与温度的关系,好像有个曲线。现在砼施工规范和砼质量验收规范好像都没有。如有这样的规范条文请告知谢谢。
2.关于砼的外加剂,想请教各位,混凝土外加剂技术规范中的外加剂是不是不包含粉煤灰、高炉矿渣粉这类外加剂。因为看到有专门的用水水泥和砼的粉煤灰、高炉矿渣粉的规范。
3.如果粉煤灰、高炉矿渣粉不属于外加剂,那么无其它外加剂的情况下,根据施工规范规定,砼的搅拌运输到入模、以及总间隙时间都应该按照表8.3.4-1和2中的不含外加剂来控制砼的时间。是不是可以这样理解。
全部回复(3 )
  • chonglangban
    chonglangban 沙发
    专业的问题还是要专业解决,别就是拿规范说事。
    这个时间,就是你能估计的话,那是个估计,但是你做检测的时候,这时间也是其中的一项;做配合比的时候,也会给你这个数据的。
    我说的不是“关系曲线”,是这个时间。
    2015-09-06 10:06:06
  • 无间道
    无间道 板凳
    外加剂不一定都是好东西。
    2015-09-06 09:04:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
【每日一问.第十期】钢筋存在那些问题?
每日一问,答你所问,猜你所想 这是地系梁钢筋,图中都存在那些问题?【提示:照片拍摄时是水平拍摄】
