土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【每日一问.第十期】钢筋存在那些问题?
【每日一问.第十期】钢筋存在那些问题?
发布于:2015-09-05 11:56:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
每日一问,答你所问,猜你所想
这是地系梁钢筋,图中都存在那些问题?【提示:照片拍摄时是水平拍摄】
全部回复(4 )
  • 跑杆人
    跑杆人 沙发
    该图的问题:1.钢筋直接在地上,根本没有保护层;2.系梁钢筋应该水平,但图中为倾斜(问题中有提示);3.钢筋焊接为点焊;4.钢筋间距严重不合格;5.系梁与桩基钢筋没有形成整体;6.墩柱钢筋外侧双股钢筋没有。 这个是典型的野蛮施工图片,当时因为这个系梁就拆除三次,第四次偷偷混泥土浇筑掉了,又炸除。
    2015-09-06 11:44:06
  • hxz461838912
    hxz461838912 板凳
    这质量也太差了
    2015-09-06 08:18:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
测量技术在建筑施工中的应用
测量技术在建筑施工中的应用 论文栏目:建筑施工论文 1确定竖向传递点根据施工现场的实际情况和高层建筑标准层、非标准层的梁板布置,确定竖向传递点。竖向传递点一般是选在距轴线等距离的混凝土楼板上,这样便于留孔和进行激光传递。下面通过实例,来说明高层建筑竖向传递测量和垂直度控制方法。图1某大厦竖向传递平面布点图某大厦总高度105m,共28层结构采用27m×32m矩形框简体,系该工程的竖向传递点如图1所示。图中1-1,4-4和C-C,G-G的交点得A,B,C,D四点,首先在基础的箱基顶面混凝土上预埋4块150×150钢埋件,当预埋钢板牢固后,通过经纬仪对A,B,C,D四点在控制桩上精确的定位,并在钢板上做钢印、涂以红色作为标志,预埋钢板上也要标记十字形的标志,对做好的标志要进行很好的保护,不能让水泥浆或者垃圾把它污染了。随后施工中每一层楼板上的A,B,C,D处预留150×150孔,以使激光能通过孔洞进行传递。1)仪器摆放平整,并进行水平调试,接上输出线后插上电源,进行接线时一定要注意不要把正负极连接错误。2)打开电源,激光器启动,工作电流稳定,调整电流到5mA。3)将垂直度盘调到90°即调至天顶方向进行激光投点。4)传递孔逐层打开,进行投点操作的混凝土楼面上放上有机玻璃板,玻璃板上的同心圆与激光斑点对齐,水平转动仪器360度,在有机玻璃上出现光斑呈圆形的轨迹,移动玻璃板使圆形的轨迹与同心圆吻合。5)根据玻璃板上的十字线对混凝土面进行标注十字线。6)用纤维板或者薄钢板代替玻璃板,参考十字线标注,在钢板上找出中点,也就是我们所要的传递点。7)重复操作以获得A,B,C,D四个传递点。8)激光仪器使用完毕后,先关激光的电源,拔下插头后对仪器的正负极连接下,以使充分放点,避免遭到电击。9)都已经标注好的A,B,C,D四个传递点要进行平面角度和长度的校验。使用钢尺进行长度校验,校验时注意分配好测量误差,测量AB、BC、CD和DA,4条边的尺寸,要求达到1/15000量距的精度。使用光学经纬仪对角度进行校验,测A,B,C,D四角要求低于14s。10)丈量分间线,在丈量过程中同样要注意误差值的分配。11)在高层继续加高的过程中,为了方便下层同时施工,当高层建筑层高不断上升,为了使下面各层进行楼面装饰施工,一般高层建筑可分2-3阶段进行传递(如1~10层、11~20层、21~30层或1~15层、16~30层)。
