土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 测量技术在建筑施工中的应用
测量技术在建筑施工中的应用
发布于:2015-09-04 21:26:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
测量技术在建筑施工中的应用
论文栏目:建筑施工论文
1确定竖向传递点
根据施工现场的实际情况和高层建筑标准层、非标准层的梁板布置,确定竖向传递点。竖向传递点一般是选在距轴线等距离的混凝土楼板上,这样便于留孔和进行激光传递。下面通过实例,来说明高层建筑竖向传递测量和垂直度控制方法。图1某大厦竖向传递平面布点图某大厦总高度105m,共28层结构采用27m×32m矩形框简体,系该工程的竖向传递点如图1所示。图中1-1,4-4和C-C,G-G的交点得A,B,C,D四点,首先在基础的箱基顶面混凝土上预埋4块150×150钢埋件,当预埋钢板牢固后,通过经纬仪对A,B,C,D四点在控制桩上精确的定位,并在钢板上做钢印、涂以红色作为标志,预埋钢板上也要标记十字形的标志,对做好的标志要进行很好的保护,不能让水泥浆或者垃圾把它污染了。随后施工中每一层楼板上的A,B,C,D处预留150×150孔,以使激光能通过孔洞进行传递。1)仪器摆放平整,并进行水平调试,接上输出线后插上电源,进行接线时一定要注意不要把正负极连接错误。2)打开电源,激光器启动,工作电流稳定,调整电流到5mA。3)将垂直度盘调到90°即调至天顶方向进行激光投点。4)传递孔逐层打开,进行投点操作的混凝土楼面上放上有机玻璃板,玻璃板上的同心圆与激光斑点对齐,水平转动仪器360度,在有机玻璃上出现光斑呈圆形的轨迹,移动玻璃板使圆形的轨迹与同心圆吻合。5)根据玻璃板上的十字线对混凝土面进行标注十字线。6)用纤维板或者薄钢板代替玻璃板,参考十字线标注,在钢板上找出中点,也就是我们所要的传递点。7)重复操作以获得A,B,C,D四个传递点。8)激光仪器使用完毕后,先关激光的电源,拔下插头后对仪器的正负极连接下,以使充分放点,避免遭到电击。9)都已经标注好的A,B,C,D四个传递点要进行平面角度和长度的校验。使用钢尺进行长度校验,校验时注意分配好测量误差,测量AB、BC、CD和DA,4条边的尺寸,要求达到1/15000量距的精度。使用光学经纬仪对角度进行校验,测A,B,C,D四角要求低于14s。10)丈量分间线,在丈量过程中同样要注意误差值的分配。11)在高层继续加高的过程中,为了方便下层同时施工,当高层建筑层高不断上升,为了使下面各层进行楼面装饰施工,一般高层建筑可分2-3阶段进行传递(如1~10层、11~20层、21~30层或1~15层、16~30层)。
2激光投点
我们前面已经提到激光发射器发射出来的激光束在轴线、焦距上与望远镜是相同的,这个在仪器生产的时候就已经校正好了的。但是,激光发射器是玻璃材质,在固定的时候不能太紧,这就会导致发生器会发生滑动。另外,仪器使用的时间长了,也会磨损仪器的各个部件,会导致轴线或者焦距不同样,发生误差。可以利用玻璃板板同心圆对中的方法就可以对这种可能存在的误差进行消除。方法是:仪器调平,光束垂直,调整焦距使得光斑变得最小,再把仪器水平转动360度,这样在玻璃板上就会出现一个圆形的轨迹,此时玻璃板上的十字线交点就是。
3结语
激光竖向测量技术在高层建筑施工中的应用越来越广泛,只有掌握了激光经纬仪的正确使用方法和竖向测量的方法才能够使得测量更加准确。所以,测量过程中一定要严格按照规定和相关进行测量,以期达到测量的目的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
建筑施工企业财务成本管理思考
建筑施工企业财务成本管理思考 论文栏目:建筑施工论文 (一)做好项目成本预测,制定可行的成本控制计划首先根据施工图纸,结合图纸不好预见的工程项目和施工方案,技术措施,考虑节约因素后,根据分工原则编制施工预算;其次依据施工预算做好单价分析和单位工程施工预算的工料分析,估算各种成本目标方案,运用定量、定性、趋势预测法,预计可能达到的水平,做好工程项目成本预测,选取最优方案,制定切实可行的项目成本控制计划。依据制定的成本控制计划,组织实施成本管理,发挥战略成本管理的优势,将风险降到最低点,减少盲目性,提高预见性,力争收益最大化。
