土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 管道截面利用率是什么?
管道截面利用率是什么?
发布于:2015-09-05 10:50:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看有33% 还有40% 这两种有什么区别吗
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “管道”用在什么地方?
    电气上有铝质管形母线,还碳钢管垂直接地极,前者计算载流截面用,后者计算与大地接触面用,在几何尺寸上考虑角度完全不同!
    如果管道内计算“流体力学”,那要计算管道内空间的直径部分,与上面更不一样了。
    2015-09-05 14:54:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆的钢铠可做 PE线,是否5芯电缆的PE芯取消可用四芯的了?
有关规范如民规、GB 50065—2008、GB 16895.3等都规定,电缆的钢铠可做 PE线,那么原采用的5芯电缆(L1、L2、L3、N、PE),就可采用4芯电缆(L1、L2、L3、N)或原采用的4芯电缆(L1、L2、L3、PE),就可采用3芯电缆(L1、L2、L3),原PE芯线就用电缆的钢铠了!成本可大幅降低了!?
