土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 冬季家居装修保证质量的相关知识
冬季家居装修保证质量的相关知识
发布于:2015-09-05 08:46:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
小编发现不少的业主朋友还是会喜欢选择在冬季里进行装修,为了让大家的装修质量可以得到保证,小编今天就给大家带来了这样的一些冬天里装修的相应的知识。冬季室内室外的气温差别是非常的大的,所以在冬天装修的时候一定要避免那种强烈的空气对流。如果想要排除装修留下的污染气体,可以在保证室内温度的情况下,自然进行通风。
1、油漆和易挥发化学物品应单独存放,远离热源,房间要不间断通风。
2、油漆涂刷施工时应加强通风,避免有害气体的聚集,注意向楼外排放。
3、木材、板材码放离开热源800mm,避免因过热导致木材和板材的开裂、变形。
4、饰面板三、五厘板禁止放在装车配载的最上层,避免运输过程中变形、开裂。
5、水性涂料、胶类应存放在温度较高的房间,避免放在阳台、北向房间防止冻坏。
6、室内湿度保持在25%-40%,低于25%时,应通过放置水盆或水桶的方式,人工增加湿度;湿度高于40%时,应加强通风。
7、室内通风要求,在保证室内温度的前提下要自然通风,但一定要避免强烈的空气对流,采用中央空调供暖施工的现场,应加强新风循环。木器施工未涂刷油漆之前避免通风。
8、粉尘控制,在易产生粉尘的施工过程中,应加强空气湿度、增加清扫次数,减少粉尘积聚,进行油漆施工时避免与墙面打磨等粉尘作业同时进行。
9、使用厢式货车运输施工材料、水性涂料、胶类,应用保温材料封包后运输避免冻坏。
10、水性材料送到现场后应进行检验,一旦发现变质、变性要及时退回库房,禁止使用。
11采用地热供暖的房间,码放木材和各类人造板材时要在板材底部加垫木方,避免木材开裂、变形。
12、每两张饰面板为一对,面对面逐层平面码放,并用大芯板在上表面加载压力,保证饰面板不卷曲、不变形、不开裂。
13、室内温度保持在15℃以上,温度低于15℃时,应停止披刮墙衬或耐水腻子施工;低于5℃时,应停止水泥沙浆找平抹灰、墙地砖的铺贴施工;低于8℃时,停止油漆涂刷施工。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
通过家居装修 给你一个温暖的冬日
每一年最难过的两个季节就是夏天和冬天了,一个是极端的温度一个极高的温度,两种的极端。不过你要是问小编在这两个季节里那一个季节更加的不舒服,那小编会说了,那是冬天难过一点。特别是这几年,每一年冬天都会有大寒潮来袭,家里可以说是冷的出奇,在北方至少还有暖气可以用,而在南方根本就没有这一项的服务,所以只能是通过家居装修让家里温暖起来。 ■不当装修导致室内“降温” 专家认为,造成室内温度不高的不当装修分为五种情况:一是装修时置换的新型散热器与以前的散热器不匹配,购买的散热器是不合格产品,或安装不合理等都会降低散热器的供暖效果;二是装修时给暖气装上暖气罩,使热量散发不出来,不仅影响房间温度,而且可能阻碍供热的能源消耗,造成安全隐患;三是很多业主将阳台隔断和阳台门拆除,把阳台面积归入居室,但装修时没有增加保温层,极可能出现冬冷夏热现象;四是有业主认为保温墙占用房屋内部空间,或装饰公司在施工中破坏了保温层,造成房屋不保温的情况;五是装修时对原有的门窗改造,若采用的不是节能效果的门窗,密封性不好,也会使房间热量流失。
