土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 通过家居装修 给你一个温暖的冬日
通过家居装修 给你一个温暖的冬日
发布于:2015-09-05 08:53:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
每一年最难过的两个季节就是夏天和冬天了,一个是极端的温度一个极高的温度,两种的极端。不过你要是问小编在这两个季节里那一个季节更加的不舒服,那小编会说了,那是冬天难过一点。特别是这几年,每一年冬天都会有大寒潮来袭,家里可以说是冷的出奇,在北方至少还有暖气可以用,而在南方根本就没有这一项的服务,所以只能是通过家居装修让家里温暖起来。
■不当装修导致室内“降温”
专家认为,造成室内温度不高的不当装修分为五种情况:一是装修时置换的新型散热器与以前的散热器不匹配,购买的散热器是不合格产品,或安装不合理等都会降低散热器的供暖效果;二是装修时给暖气装上暖气罩,使热量散发不出来,不仅影响房间温度,而且可能阻碍供热的能源消耗,造成安全隐患;三是很多业主将阳台隔断和阳台门拆除,把阳台面积归入居室,但装修时没有增加保温层,极可能出现冬冷夏热现象;四是有业主认为保温墙占用房屋内部空间,或装饰公司在施工中破坏了保温层,造成房屋不保温的情况;五是装修时对原有的门窗改造,若采用的不是节能效果的门窗,密封性不好,也会使房间热量流失。
■装修硬件上着手“保温”
进行基础装修时,就要着手“保温”,专家介绍了一些具体做法:在铺设木地板时,可在地板下的隔栅间放置保温材料,如矿棉板、阻燃型泡沫塑料等。在定制大门时,可要求生产厂家填充玻璃棉或矿棉等防火保温材料。门窗都要加装密封条,如果原有的外窗是单玻璃普通窗,那么装修时最好换成中空玻璃断桥金属窗,还可采用轻舟装饰的专利技术产品:多功能空调门窗、太阳能取暖制冷门窗。家住顶层的住户,还可在吊顶时在纸面石膏板上放置保温材料,以提高保温隔热性。如果原有墙面有内保温层,在装修时注意不要破坏掉。如果设计方案是将阳台与居室打通,就要在阳台的墙面、顶面加装保温层。
■软装也能实现保暖效果
尝试改变室内装饰的风格,不论在视觉还是在感官上都会让新家暖意融融,比如,采用布艺家具来代替实木或者铁制藤制家具,或者用布艺材料包装木质座椅,客厅、卧室的石材和瓷砖地面铺装地毯,照明设备可更换为暖光源的灯,墙面挂壁毯。选择窗帘时尽量选择布质厚密、隔热保暖效果好的窗帘。另外,对冷色调的皮质沙发进行“全棉”处理:套上柔软温暖的棉质沙发套是必然之选,也可以充分利用纯棉坐垫和抱枕。
■室内保温还有“偏方”
有的业主还提供了一些保温的绝招,比如,光有反射作用,热也有,通过反射热气的方法,为室内增温,具体做法是,采用金属表面的铝扣板,也可以采用厨房使用的灶台金属膜或者烤制食品用的金属膜,安装在暖气片与墙壁之间的墙面上,这样就起到保温和反射散热的效果,还不影响美观。又如,冬季室内的热量40%与窗户玻璃热量散失有关,特别是一些有落地窗的家庭,冬季感觉室内温度比较低,可以采用粘贴玻璃保温膜和涂刷玻璃保温涂料的方法留住热量。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修设计的时尚流行新趋向
家居装修也是属于一种比较讲求于时尚性的行业,为了能够消费者更加的满意,每一年里装修材料市场以及装修设计公司都会尽力去推出一些新的时尚的流行的装修方案来,满足于消费者一种追求时尚的心理。那么在今年里会装修设计这一个行业又会有着什么样的流行趋势呢?小编今天就带大家一起来看看,让大家在装修的过程中可以让家居更加的漂亮美观时尚动感。 ★卫浴间 流行元素:天然材质、产品智能化 越来越多的天然材质被纳入卫浴空间的设计中,木材、石材、藤艺等纷纷突破了不适宜作为卫浴用品的定律;合成材料更是异彩纷呈:防水壁纸、防水漆、金属马赛克、彩色陶瓷、自洁釉等新技术不断打破卫生间被白色陶瓷一统天下的局面。
