土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 冬季装修中更要注重装修污染的问题
冬季装修中更要注重装修污染的问题
发布于:2015-09-05 06:52:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
冬天其实真的不是一个比较适合于装修的季节,不过还是有不少心急的业主实在是等不下去了,新家的钥匙一到手,马上就会忍不住想要进行装修了,哪怕是天气的低温天气也挡不住他们的热情。如果一定要在冬季里进行装修,那就一定要注意了,因为冬天里的通风效果不好,再加上低温,开窗的时间减少了,室内多少会残留一些对人体有害的气体。不少家装新业主迫不及待地急于住进新房,然而,专业人员却建议,由于冬季施工时通风程度不如其他季节,应适当延迟入住时间。家装完毕后,业主可以在各个房间放一盆清水,增加室内湿度,防止墙面、房顶、家具等干燥太快而出现裂缝。
一、中午开窗通风
开窗通风虽有利于驱散甲醛等有害物质,并使油漆干燥,但是冬季室外温度低,会令乳胶漆变质,附着力变差,甚至粉化。装修后没干透的乳胶漆墙面容易被冻,在开春后墙面易变色。通风换气是必要的,但是乳胶漆在5℃以下就会变质,所以开窗通风最好选在温暖的午后,每次通风时间别太长,以防窗台附近的墙面被冻变色。
据了解,甲醛等污染物的挥发量与温度有很大关系,当室内温度低于20℃时,开窗通风去除家装污染的效果便开始大大减弱;当室内温度低于10℃时,几乎所有的家装污染都将积存在室内,不再向外释放;即使整日大敞窗户通风,去除污染的效果也是微乎其微。此外,冬季节装修由于挥发出来的有害物质少,即使材料不够环保,刺激性的气味也不太明显,很多人容易忽略装修污染。入住后,室内取暖器、空调一打开,“冻住”的有毒气体就会慢慢释放出来,郁结在室内空气里。
此外,值得注意的是,由于正处于采暖季节,因此空气干燥、温度较高、室内通风差,大芯板、复合地板等家装材料中的甲醛、苯等有害物质挥发量大,容易造成有害物质浓度超标。应请有资质的室内空气检测部门做一次空气检测。如果不合格,立即请专家找出有害物质的来源,并请工人返工,以防隐患。
二、室内增加保湿
“由于冬季施工时通风程度不如其他季节,室内多少会残留一些对人体有害的气体,对于新装修的房子,消费者不要急于入住,要适当延长入住时间。”专业人员解释说,装修完毕后,消费者可以在各个房间放一盆清水,增加室内湿度,防止墙面、顶面、家具等干燥太快出现裂缝;另外,完工后,最好请专业监理公司对家装质量进行认定和空气质量检测,这样给施工单位结算工程款才能明明白白。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家居装修中关于地暖部分的处理
在冬季里因为天气的问题我们要考虑的一个大问题的就是关于低温的问题,特别是在北方,冬天里的温度可以低到零下几十度,如果没有暖气那真的是没有办法想象这样的冬天是怎么过的。不过想要安装地暖,在家居装修里自然就需要一点应对的手法。地暖会使得室内室外的温差极大,在家居装修里不可以忽视了这一点。那么应该在哪些方面注意,如何在这个季节将家装做好,我们采访了有关专家,希望专家的提示能给您带来帮助。 1、板材移至屋内放几天
