土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居装修中关于地暖部分的处理
家居装修中关于地暖部分的处理
发布于:2015-09-05 07:29:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在冬季里因为天气的问题我们要考虑的一个大问题的就是关于低温的问题,特别是在北方,冬天里的温度可以低到零下几十度,如果没有暖气那真的是没有办法想象这样的冬天是怎么过的。不过想要安装地暖,在家居装修里自然就需要一点应对的手法。地暖会使得室内室外的温差极大,在家居装修里不可以忽视了这一点。那么应该在哪些方面注意,如何在这个季节将家装做好,我们采访了有关专家,希望专家的提示能给您带来帮助。
1、板材移至屋内放几天
据设计师介绍:供暖季装修一定要注意选材。选材主要是板材,因为很多板材在消费者购买之前一般都放在材料库里,被消费者买回家后,屋里与材料库的温度湿度发生变化,板材就会受到影响。如果立即用这种板材做家装,做成的活儿很容易发生变形。所以消费者拿到板材后一定要在室内放几天,让屋内的温度、湿度与板材本身的含水状况相适应后再用。
2、控制环境温度很重要
供暖季施工与平时不同,比如在墙上刮腻子,因为室内空气较干,水分流失快,腻子厚了就容易出现开裂和空鼓,或者墙不平现象。另外在刷涂料时室内不能低于五度。一般人认为冬季装修不好,其实不尽然,冬季也有冬季装的好处,比如在施工中水分挥发大,东西容易干等,尤其油漆类产品,干得就会更快。但冬季装一定要控制好环境温度,一般施工环境的温差不要太大,屋内温度应保持在五度到二十度之间。
3、色调不宜太偏暖
据有关专家介绍,冬季装修会对人的视觉感官造成错觉。比如在冬季装修时,人们会在不知不觉中喜欢一些偏暖色调,到了夏季就难受了。所以,在装修之时,要采用一些合适的色彩。即使喜欢很暖或者很冷的颜色,也需要有适中的颜色来调节,例如白色等,采用中间色最好。
4、安全隐患要排除
冬季天干少雨,空气干燥容易出现安全隐患,易燃的装饰材料在干燥的冬季容易导致火灾,因此冬季装修施工现场严禁烟火,譬如:施工现场码放的板材、油漆多,这就需要把易燃物品单独封闭码放。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
隐蔽式装修中关于各种的管道的挑选与要求
现在的家居装修之中我们可以看到一个现象就是家居里已经是很少可以看到那些裸露在外面的电线、水管这一类的东西。出于家居装修的美观性的问题,业主朋友们在装修的时候都会使用到这样的一种隐蔽式的装修方法,直接把水管和、热管以及电线深埋在墙体之中,看起来美观性是十足的,不过也因为这种装修的手法,所以对于水管这些的材料要求就会有一些不同了。 不过对于长久以来大众都未曾关注过“隐蔽建材”选购,可谓门道颇多,一位从事装修工作多年、口碑很好的水工师傅老王,特意回访他的几位客户,一探家装水管选购和使用的究竟。
