土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居装修中木制品制备各种问题
家居装修中木制品制备各种问题
发布于:2015-09-05 07:22:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在整个家居中我们会使用到木材的地方是非常的多,从门到桌子椅子再到床之类的,这些都是直接用木头造成的。木头在一个家居的装修设计当中是非常重要的一种装修材料,所以木制品的施工质量与建材质量会对整个的家居装修的质量起着非常大的影响作用。小编今天和大家一起来看看在木制品中,有一些什么样的问题容易出现,帮助大家来获得更加完美的家。
一、质量不过关:
在装修过程中,选择好木制品也是至关重要的。一般情况下,消费者在选择木制品时,最好是选择信誉度高、反映好的厂家产品,因为正规的木制品生产企业的产品质量会有一定的保障。除此之外选择时还应看其木制品的纹理是否清晰,是否有虫眼、裂缝等修补的痕迹。
二、含水率不达标:
应看其木制品的做工是否达到一定标准,比如,厚度、宽度是否一致,手摸上去是否平整。其实在选择木制品时最重要的是看其材质本身的含水率,一般西北地区木制品的含水率应控制在8%-10%左右,如果大于或小于这个数据,木制品就会出现上述问题。购买木制品时,应该向经销的商家索要检测报告或者进行现场检验。
三、干燥处理不到位:
木材的干燥处理是一项复杂的工艺,处理的好与坏,对木制品的质量影响较大。一般优质的木制品都会经过较长时间的干燥,然后再进行人工除湿干燥,不同材质的干燥工艺也是各不相同,如果没有先进的设备、较大场所和熟练的操作技术,即使经过干燥处理,最终还会出现许多质量问题。
四、封闭不严:
经过干燥处理的木制品,如果封闭不严,二次受到水分侵蚀后,就会发生变形、膨胀,因此在木制品进入装修施工现场不应在空气中暴露时间过长,应及时进行相关处理,否则也会出现上述质量问题。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
安全问题是家居装修中的一个非常重要的环节
说起家居装修我们的每一个印象就是一个美观的家,没错,谁都希望自己的家可以更加的美观,爱美之心人皆有之。在一个美观的家里我们的生活可以更加的舒适和快乐,不过过于看重于家居装修的美观性,有时候也会让我们忽略到一些安全方面的细节问题。在日常生活之中,这一类因为家居装修的错误方式带来的安全性的问题其实有不少的。一般说来,在装修工程中应该注意以下几点: 一、家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。
