土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 安全问题是家居装修中的一个非常重要的环节
发布于:2015-09-05 08:12:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
说起家居装修我们的每一个印象就是一个美观的家,没错,谁都希望自己的家可以更加的美观,爱美之心人皆有之。在一个美观的家里我们的生活可以更加的舒适和快乐,不过过于看重于家居装修的美观性,有时候也会让我们忽略到一些安全方面的细节问题。在日常生活之中,这一类因为家居装修的错误方式带来的安全性的问题其实有不少的。一般说来,在装修工程中应该注意以下几点:
一、家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。
特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
二、进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
三、阳台、卫生间的装修应尽量选用荷载小的材料,因为阳台过度超载会发生倾覆。
四、在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。
五、室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行。另外要注意电力管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。
六、厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭,其后果将不堪设想。
七、厕浴间防水也是装修中一个关键环节。一般的做法是,在装修厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重做防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动暖气系统。
八、在居室装修中为了追求豪华,在四壁上贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶,这种装修做法不可取。因为四壁贴满板材,占据空间较大,会缩小整个空间的面积,费用也花费较高,同时不利于防火。吊顶过低会使整个房间产生压抑感。
九、选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
小户型居室装修一定要把握的更大原则
小户型是现在的新家居流行趋向,可能是出于经济上的考虑,也可能是出于个人的一种爱好。不过相信就算是选择了小户型的家居也不会希望自己的家居过于的狭小的吧?所以小编今天就和大家一起来说一下在小户型的家居之中我们应该要怎么进行装修。柜子在家居里是作为最主要的一种收纳手段,不过在小户型的家居中要是使用了太多的柜子那相对地就会减小了生活的空间。与其如此,不如把装潢的钱拿来买一些比较好一点的家具。所谓的“轻装修”装潢理念主张:在有限的预算下,居家空间的实用机能应以家具配置才是装潢的首要重点,至于天、地、壁的修饰则属于空间修饰的配角。
