土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 年前装修赶工如何保证家居装修质量再加快装修速度
发布于:2015-09-05 08:17:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
每到一年的冬季里就会有不少的业主朋友拿到自己新家的钥匙了,于是这一部分的业主朋友就会面临着一个大问题了,什么时候开始动手装修好呢?要么现在就开始动手,有么就要等到明年的春季之后才开始施工了。很大一部分的业主朋友会因为想要早点入住新家而选择的尽快动手施工,可是这又有一个问题了,现在动手的话,中间刚刚好有一个春节,只能是跨年再装修。如何安排这段时间的家装计划,相对于正常的家装工期来说,40天确实有些紧张,如果你有过年住新房的迫切愿望,在家装上的要求又不太高,那么去掉烦琐的改造工程,减少木工制作,做好时间统筹,年前收工仍有希望。
◆赶工前制订合理装修步骤
离过年虽然时间较短,只要合理分配、巧妙运用一些小窍门,要在年前完工也不是不可能完成的任务。在一个紧凑的时间里,自然需要一个极其合理和连接的装修步骤。某家装公司工长就表示,往往工期较久就是因为家装的步骤不够紧凑,特别是主材不能及时到位,比如铺砖的时候砖不到,刷漆的时候漆没来。
因此,如果要抓紧时间装修,就必须合理安排家装施工步骤。首先要提前订好瓷砖、橱柜等产品,在装修工人进场前就能把橱柜的尺寸告诉给工人,就能不耽误线路和水路改造。挑选瓷砖时也最好尽早确定颜色和款型,尽早送货。另外,涉及到室内线路的布置和插座、开关的位置都要提前规划好,这样就不会影响工程的进度了。
而那些设计复杂,不得不跨年装修的大工程,就需要你和装修工人详细沟通,搞清楚哪些活年前必须干完,哪些活可以在年后卷土重来。
◆赶工准备
要想顺利进入装修环节,首先要对自己的房子进行全面了解,在验房时,就可以和设计师、装修工人做好充分沟通,仔细验收,为接下来的装修做好准备。
1、索要线路图方便装修改动
无论是电路还是水路,线路问题应该是极其重要的一环。最好向陪同验收人员索要电路布线图,这是房屋竣工或装修完毕后,施工方为业主留下的电路设计、施工图,以备将来检修时做参考依据。这样在装修开始的时候,进行水电改造时能够很方便地进行改动。
2、观察天花板、墙面和地面裂缝
仔细查看顶上是否有裂缝,没有裂缝最好,有裂缝得看是什么样的裂缝。一般来说,与房间横梁平行的裂缝基本不妨碍使用。如果裂缝与墙角呈45度斜角,甚至与横梁呈垂直状态,那么就说明房屋沉降严重,该住宅有严重结构性质量问题。
再看顶部是否有麻点,这种麻点专业称“石灰爆点”,对室内再装修将带来不利的影响。查看顶棚有无水渍、裂痕,如有水渍说明有渗漏之嫌。
迎着光来的方向观察墙面,看是否有裂纹和修补的痕迹,并且最好了解涂抹的原因。如果墙壁的平整度较好,则无须找平或贴布,也能节省装修时间。
3、门和窗要密闭
收房时要检查门的开启关闭是否顺畅,安装是否牢固,开关是否灵活,表面是否洁净、光滑、无划痕、碰伤,门插是否插入得太少或太长太紧。还需要检查门的密封性能,看门间隙是否太大,特别是门锁的一边;再看门的四边是否紧贴门框;门开关时有无特别声音。
检查窗户时则应该仔细检查窗边与混凝土接口有无缝隙;框墙接缝处一定要密实,不能有缝隙;开关窗户是否太紧、开启关闭是否顺畅;窗户玻璃是否完好,有无质量问题、纱窗回位是否顺畅等。还要仔细查看窗台下面有无水渍,这能看出窗户是否漏水。必须仔细观察玻璃是否存在划痕及破损现象,表面是否光滑。
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享!
    2015-09-05 11:28:05
  • weibo_1440901172564
    谢谢楼主分享,好资料
    2015-09-05 09:11:05
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
如果选择好是否跨年装修或者是加快施工速度
如果有业主朋友在装修的时候刚刚好遇到春节,面对着是否停工以及是否要来赶工的问题,小编要提醒大家一句了,在寒冷的冬季里宁可进行跨年的装修也不要进行赶工来减少工期。冬季的寒冷空气可以让气温直接就下到零度以下,有时候可以直接就跑到零度之下的十几度的样子。在这种的情况下,装修专家告诉我们在家居装修之中5℃是个需要关注的气温装修节点,零度以下肯定不能施工,“因为强行赶工,天气一转暖,一系列后遗症会让人更烦心。”
