土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 如果选择好是否跨年装修或者是加快施工速度
发布于:2015-09-05 07:12:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
如果有业主朋友在装修的时候刚刚好遇到春节,面对着是否停工以及是否要来赶工的问题,小编要提醒大家一句了,在寒冷的冬季里宁可进行跨年的装修也不要进行赶工来减少工期。冬季的寒冷空气可以让气温直接就下到零度以下,有时候可以直接就跑到零度之下的十几度的样子。在这种的情况下,装修专家告诉我们在家居装修之中5℃是个需要关注的气温装修节点,零度以下肯定不能施工,“因为强行赶工,天气一转暖,一系列后遗症会让人更烦心。”
温度低于5℃最好停止装修
新年住新家,大部分人都是抱着这样的目的,一拿到房子就赶在冬季装修。但南鸿装饰的工程总监祝裕明表示,虽然现在冬季不装修的种种误区早已被打破,但这个季节装修仍有需要特别注意的事项。“一般而言,室内温度如果低于5℃,即使工期再紧,业主也该让工人停工。”虽然,这个决定可能会影响施工工期和施工进度。但如果天气出现连续的零下气温,别说油漆工,可能木工、泥工都得停。“水都要结冰了,瓷砖、油漆的性能肯定也会受影响,木材与油漆往往干不透。勉强施工,待到天气转暖,油漆开裂,墙面发霉,瓷砖掉落等问题会让你叫苦不迭。”
此外,祝裕明建议,为了在超冷天保证油漆涂料等建材的性能,最好不要将其放在阳台等保温性较差的室外,以免受冻影响使用。如果非得要赶工,最好能在早上10点到下午3点之间进行施工。这个时间段的室内气温,一般都能达到5℃以上。由于漆工是最后一道项目,所以将漆工放到春季施工,也不会耽误太多时间。
交叉施工能缩短工期时间
那么如果有特殊情况,迫切希望新家在春节前竣工,有什么好方法吗?祝裕明表示,现在很多家装公司为了根据客户要求加快进程,也多采用交叉施工法。所谓的交叉施工即不同工序的工人交叉进场,在互不影响的前提下进行施工。比如水电工在开槽的时候泥工可以同时砌墙,泥工在贴瓷砖的时候木工可以抓紧时间做吊顶,木工进场的同时油漆工也可以进场先做基层。每道工序的施工时间没有变化,但整体工期必然缩短了,不过施工条件还得是室内气温在5℃以上。
匆忙赶工不如跨年度从容
“装修也是家庭大事,不宜操之过急,以免留下后遗症。”围合装饰的设计总监熊剑觉得,像鲁西西这样心急火燎地匆忙赶工,不如跟房东商量商量,再住三个月,干脆跨年度装修,让工程慢下来,工人会做得更细致。“催着赶工,回家过年心切的工人容易偷工减料,装修完了质量粗糙,吃亏的还是业主。”
跨年度装修,是指因春节放假,工地一般都要经历长达20-30天的停工期。熊剑表示,通常正规的家装公司对于跨年装修都有严格的工程管理程序,有一套针对跨年装修业主的服务和制度,业主无须担心。对于包清工的业主来说,停工也未必就是坏事。间歇施工,可能会发觉原本不曾留意的隐性问题,例如木材中间的含水率仍较高,容易伸缩开裂、变形,经过春节停工,木材的收缩也基本完成,减少了今后变形的可能。年后只需把问题整改,就可迅速施工了。
但熊剑同时表示,选择在哪个阶段停工是非常有讲究的,这直接关系到会不会影响今后的施工质量,因为有些工序如果一半就停工,接下来继续做会很麻烦。总结归纳专家及达人建议:冬季装修,一般可先做设计,时间允许的话,先把水电、泥工的项目加紧完成,因为气温对这两项的影响相对不大,木工、油漆等最好春节之后再来做。像鲁西西家已经在做木工的,务必要赶在年前做完后再上一层底漆。停工一个月,木质家具难保不变形,上底漆可以保护材料。不建议在年前赶着把油漆活全做完,因为油漆需要养护。冬天尤其雨雪天,温度低,气压低,湿度大,一遍油漆至少要3-4天才能干透。“一定要等干透,才能做下一遍工序,否则来年木制品很容易发霉。”祝裕明说,判断油漆是否干透,家装公司有专业的测水仪器,包清工的业主可以自己拿一张沙皮纸轻打表面,未干透的基底非常容易脱落。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家有老人一定要考虑到的家居装修原则
对于有老年人的家庭,小编在这里就要提醒一下业主朋友们了,在装修设计的时候一定要考虑到老年人的这一个因素。家居装修越来越走向于一种人性化的装修设计,什么是人性化呢?其实简单点的说就是根据着不同的人的不同的需求来进行着家居装修设计,以达到最好的生活。老年人身上存在着一些的特殊性,这是因为他们的年龄来决定的,针对老年人的家居装修问题,不但要符合健康需求,更重要的是适应老年人的身心特点,保证安全。
