土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 客厅装修如何完善照明设计
客厅装修如何完善照明设计
发布于:2015-09-05 06:44:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  客厅在居室中的重要性大家都知道,在装修的时候也都会格外重视,然而,对客厅的照明设计你是否予以足够的重视了呢?通常客厅的照明配置会运用主照明和辅助照明的灯光交互搭配,既要考虑到光线的明亮,也要注意光线的舒适程度。那么,客厅装修时应该如何完善照明设计呢?
  主照明:主照明提供客厅空间大面积的光线,通常担任此任务的是光源来自上方的吊灯或吸顶灯,依居住者喜好的风格可以有不同的搭配,如气派豪华的雪花石吊灯、水晶灯、手工玻璃灯是不错的选择。若以欧洲的灯具设计为例,北欧风格简洁沉稳、适合极简主义之流的搭配;讲求设计感和质感的意大利设计,则和后现代风格互相辉映;奥地利或爱尔兰的水晶灯具,恰如其分地与新古典、维多利亚风格相结合;西班牙的粗矿原石,在作品完成后,却是高贵奢华的代表。使用吊灯需注意其上下空间的亮度要均匀,若天花板与下方活动空间的亮度差异过大,会使客厅显得阴暗,使人不舒服。楼层高度低于2.6米的居室不宜采用华丽的多头吊灯,容易让人有沉重、压抑的感觉,仿佛空间都变得拥挤不堪。另外,选择主灯时,若能挑选灯罩口向上,灯光向天花板照,再反射下来的光会让人觉得较为柔和轻松。
  辅照明:在辅助照明方面,泛指壁灯、台灯、立灯等这类尺寸较小的灯具,作为辅助照明,加强光线层次感。壁灯大多安装在玄关、走廊或门厅,主要为引导作用;但是近来灯具造型选择增加,亦有不少家庭使用璧灯来装饰角落,使其别有一番雅趣。立灯也是常用的辅助照明。使用落地灯需考量天花板的高度,如果天花板过低,光线就只能集中在局部区域,会使人感到光线过亮不够柔和。立灯的最大优点在于移动方便;对于角落气氛的营造,也十分实用。落地灯的照明方式若是直接向下投射,适合阅读等需集中精神的活动,若是间接照明,则可交互搭配出不同的光线变化。目前市面上有许多特殊、设计感极佳的立灯,除了做为照明外,其外型自然也为客厅增色不少。茶几旁边的桌灯则为辅助式或重点式照明,能补强嵌灯照明的不足,亦能当阅读灯用的重点局部照明灯源。有些桌灯设计成与茶几及小圆桌相连,功能兼并,也是不错的选择。许多桌灯的灯罩是可更换式,因此依据季节或客厅的用途都可随意变化;增添不少生活乐趣。此外,嵌灯的外型比起上述的多种灯具,变化较少;却可结合不同的反射器、滤镜、百叶窗、灯泡,调整出不同的光线效果。嵌灯不占据空间,适合使用柔化空间气氛,如果想营造温馨的感觉,可试着装设几盏嵌灯,减轻空间压迫感。
  客厅照明要根据整个居室的风格进行统一的设计,要以光线的舒适度、明亮为主,在光线的使用上多以黄光为主,容易营造出温馨的效果,可以使用不同的灯具,将白光及黄光互相搭配,藉由光影的层次变化来调配出不同的氛围,营造特别的风格。灯具的选择同样重要,恰当的选择能够更加突出照明的效果,也能够起到很好的装饰效果。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
老房子厨房翻新装修注意事项
  老房子大多没有进行过完整的装修设计,尤其是老房子的厨房,不少人在对厨房进行翻新装修时,就是买套整体橱柜,虽然这也算一种对厨房的升级处理,但其实这还是远远不够的。想要对老房子的厨房进行装修,需要更全方位的进行规划设计,需要注意的方面也很多。   一般来说,老房子都会设计有阴台,如何发挥它的作用,就有了更多发挥的余地。如果老房子烟道的排放情况不是很好,那么最佳的方法就是把阴台变成工作间,把排风管直接从阴台接到室外,把灶台及抽油烟机都安排在阴台上,这样做饭的油烟就会一扫而光,而厨房也可以放下更多的柜子,设计上也可以更加巧妙合理。另外,这样的设计也可以考虑把厨房做成开放式,只要墙体不是承重墙,就可以轻而易举地把厨房打开,这样一方面可以增加客厅的空间延展性,另一方面也可以把漂亮的整体厨房展示出来。
