土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 老房子厨房翻新装修注意事项
老房子厨房翻新装修注意事项
发布于:2015-09-05 07:16:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  老房子大多没有进行过完整的装修设计,尤其是老房子的厨房,不少人在对厨房进行翻新装修时,就是买套整体橱柜,虽然这也算一种对厨房的升级处理,但其实这还是远远不够的。想要对老房子的厨房进行装修,需要更全方位的进行规划设计,需要注意的方面也很多。
  一般来说,老房子都会设计有阴台,如何发挥它的作用,就有了更多发挥的余地。如果老房子烟道的排放情况不是很好,那么最佳的方法就是把阴台变成工作间,把排风管直接从阴台接到室外,把灶台及抽油烟机都安排在阴台上,这样做饭的油烟就会一扫而光,而厨房也可以放下更多的柜子,设计上也可以更加巧妙合理。另外,这样的设计也可以考虑把厨房做成开放式,只要墙体不是承重墙,就可以轻而易举地把厨房打开,这样一方面可以增加客厅的空间延展性,另一方面也可以把漂亮的整体厨房展示出来。
  老房子里的厨房管路设计及电路设计是一个非常挠头的问题,因为这些管路与电路都较旧,更需要懂得厨房设计的专业人士来提出建设性的意见,比如由于电器产品的增加,厨房要设计更多的电源插头,来满足更多电器的使用;再如管路设计,经过合理的改造,可以保证热水器、煤气管道互不干扰,正常工作。
  老房子的厨房一般均为潮湿易积水的地方,而且以前的装修防水做得都不够完善,所以经常会出现厨房漏水到楼下的现象,要杜绝这种现象并不难,只要所有的表面装饰材料都选用防水、耐擦洗的材料,比如旧厨房的地面最好选用地砖或釉面砖,以防滑、防水为先决条件,而千万不要选择实木地板或地板革,它们的防火防水性都较弱。
  在整体橱柜的色彩选择上说,一般以浅色系为主,比如橘色、明黄、海蓝等,可以增大空间的视觉感;从款式看最好选择简约的现代版本,任何繁复的设计都可能影响视觉效果,上柜采用玻璃或金属材质都应是不错的选择;因为空间小,所以柜子的设计就尤其要合理,吊柜是必不可少的,而且最好能占用可能利用的所有空间。
  厨房的墙面是相对可以有更多变化的地方,因为是老房子,墙砖的色彩最好以白色或淡蓝色为主,黑色、深蓝色等深色系都不太适合面积狭小的厨房。
  虽然老房子的厨房面积一般都不大,但装修起来却一点也不简单,从电路、管路、防水等方面来说甚至比新房更加麻烦,因此,想要翻新老旧的厨房一定要从多方面综合考虑,整体设计、细节处理都要注意。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
儿童房怎样装修更有助于其健康成长
  现在大多数的家庭都会为孩子准备单独的房间——儿童房,儿童房的装修一直是备受家长关心的问题,究竟应该怎样装修才更有助于孩子的健康成长呢?为此,我们整理了一些儿童房装修的相关内容,总结了以下两个方面是儿童房装修最应该注意的方面。    安全与实用   现在装修风格越来越多样化,儿童房的装修近两年也呈多样化发展趋势。原来对儿童房的装修很多家长不重视,一般表现就是男孩房间只在墙壁上刷点蓝色的漆,女孩则刷粉色的漆,现在则不同,除去原材料很讲究外,墙壁的布置也多种多样。目前在多样化的基础上,实用与安全性是儿童房装修的要点。小孩子的房间尽量少用金属尖锐的物体,电源线越少越好,最好隐藏起来。桌子与抽屉的拉手都要考虑安全性。在安全与实用的基础上再考虑兴趣性。小的孩子喜欢在地上爬,可以给孩子设计一块地上的活动空间,有的孩子喜欢在墙壁上画,可以给孩子设计一块可擦洗的墙壁供孩子画。大一些的孩子男孩房间墙纸上可以采用体育墙纸,各种运动的图案等。女孩则可以选一些好看的花,或者可爱的小动物图案等,这样设计有一种童趣,比较适合儿童房。
