土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 管窥房屋建筑混凝土施工技术管控要点
管窥房屋建筑混凝土施工技术管控要点
发布于:2015-09-04 23:01:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
管窥房屋建筑混凝土施工技术管控要点
论文栏目:建筑施工论文
一、技术控制
对于钢筋混凝土房屋建筑的实际施工来说,技术控制显然是至关重要的,就目前而言,也就必须从原材料的选择、钢筋工程的建设、混凝土施工的管理以及外墙体砌筑的安排等根本性环节来加以落实。
1.原材料选择
原材料的选择作为施工前期的一项重要工作,必须符合相关标准规范。在原材料的控制上,首先,采购部门应选择具有一定的质量权威性与安全保障性的产品,才可批量购买。其次,各方面材料、构配件、成品以及半成品必须通过质监部门的严检,确保投入施工的原材料符合工程建设标准。后续的材料运输更必须交由专业人员负责,尽可能降低材料损耗,进而有效控制材料成本。
2.混凝土拌制
混凝土的拌制是决定其工艺特性的重要环节。一方面,为了将混凝土的水热化降到最低,必须在拌制过程中合理加入粉煤灰,通过改善混凝土成品的干缩性,实现对混凝土裂缝现象的最大化控制,并保证其他添加的配合性。另一方面,混凝土水灰比的控制也需要切合实际情况,不仅拌制时间及含量安排都必须进行实时的优化改进,而且这方面的专项检测更需要同步落实,进而全面提高混凝土各方面的工艺性能。
3.混凝土浇筑
采用剪力墙、梁、板一次泵送的方式进行混凝土的浇筑,首先,在工作面铺设上必须坚持“走道板,走马凳”;其次,浇筑工艺必须先墙体再梁板,并在混凝土初凝前对墙板结合部位进行二次振捣,以避免结合处收缩裂缝或不密实现象的产生,严格防止漏振问题的发生;最后,在标高和平整度的控制上,也应使用2m刮杆进行刮平操作,同时以木抹板双向搓毛的方法进行进一步的压实,待其收水后再通过提浆机提浆并继续后续的扫毛供需,进而从内到外保证混凝土的质量,提高其施工实效性。过程中出现混凝土表面泌水现象的发生时,须保证一定的清洁度,以保证整个浇筑过程的高效性和完善性。并保证定位标志和水平拉线的。在混凝土的浇筑过程中,必须定点设置定位标志以及水平拉线,实时检测混凝土的坍落度,随时控制混凝土施工的楼板厚度。
4.混凝土养护
在房屋建筑的混凝土技术施工中,后期养护工作同样是提高工程质量的关键。从当前的建设形势来看,后期养护工作主要是以减少由于内外温差引起的温度应力,防止混凝土施工过程中产生裂缝为最终目的的。且定期对其进行定期洒水,以保证施工的要求水平。同时,保温养护另一作用也表现减慢混凝土的降温速度上,通过提高混凝土的抗拉强度来实现整体建筑结构机械强度的全面加强,进而有效完成混凝土及时施工的质量控制。另外,混凝土浇筑完成后,必须维持相应温度不少于15天,且梁板表面需要不间断的洒水养护,是养护工作的基本要求。
二、全局管控
在落实技术要求的基础上,施工人员安排与全程质量管控仍是迫切需要落实的重点。
1.施工人员安排
施工人员的安排是保证任务完成的重要环节。首先,根据实际需要,进行各劳务队伍的报价与实力状况员的配置,完成接洽后,进行全面的工作人员素质考核,确保符合相关标准后方可上岗工作;其次,在确定劳务队伍后,企业应对各班组的工作要求以及指标体系进行交底,使各施工小组明确相关技术操作与质量标准;最后,在核心工作的人员配备上,管理部门必须指派专业人员进行专项负责,以保证实际混凝土施工的稳定进行。
2.全程质量管控
从计划施工到竣工验收,建筑企业都必须设立专业部门进行全程的质量管控,不仅要实现对现场各区域施工进度与施工质量的整体调度,而且还必须建立起技术落实、质量管理以及效率保证全面结合的一体化管理体系,将整体的房屋建筑混凝土施工控制在既定轨道上进行,保证各方面要求都能达到较高水平。当然,对于混凝土施工中排架柱、填充墙等方面的管理落实同样进行一定程度的加强,确保房屋建筑各结构部位美观性与实用性并存。另外,应保证在房屋建筑投入使用过程中进行定期检测,进一步完善施工中的疏漏之处,保证住户的住房安全。
三、结语
总而言之,房屋建筑混凝土施工技术必须从各阶段以及各方面的细节要点来加以落实,而对于整体工艺体系的指标控制也同样需要严格要求。在实际的房屋建筑施工中,各企业相关部门坚守安全化、高效化、标准化的施工理念,全面加强工程建设的全局管控,确保每一个环节都能落实到位,钢筋混凝土结构也能发挥其应有的效用,进而为用户提供优质的居住服务和安全保障。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
探微建筑工程混凝土裂缝成因与治理
探微建筑工程混凝土裂缝成因与治理 论文栏目:建筑施工论文 一、施工场地大环境方面一般的工程施工都在室外进行,室外温度、湿度等受自然控制,施工环境很难做到人工控制,而混凝土和其他物质一样,都存在热胀冷缩的特性,因此,当温度突然出现较大变化的时候,混凝土结构就会随之产生温度变形。建筑结构将会在温度变形下产生一定的温度应力,相应的预防措施还没有进行的时候,当该种应力超过了混凝土本身的抗裂强度时,裂缝就会产生。同时,在施工场地,由于物料保存地点环境恶劣、人为造成灾害较多,比如火灾的发生,造成局部温度的变化,极易给施工质量带来危害,进而造成裂缝的出现。
