土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 探微建筑工程混凝土裂缝成因与治理
探微建筑工程混凝土裂缝成因与治理
发布于:2015-09-04 21:36:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
探微建筑工程混凝土裂缝成因与治理
论文栏目:建筑施工论文
一、施工场地大环境方面
一般的工程施工都在室外进行,室外温度、湿度等受自然控制,施工环境很难做到人工控制,而混凝土和其他物质一样,都存在热胀冷缩的特性,因此,当温度突然出现较大变化的时候,混凝土结构就会随之产生温度变形。建筑结构将会在温度变形下产生一定的温度应力,相应的预防措施还没有进行的时候,当该种应力超过了混凝土本身的抗裂强度时,裂缝就会产生。同时,在施工场地,由于物料保存地点环境恶劣、人为造成灾害较多,比如火灾的发生,造成局部温度的变化,极易给施工质量带来危害,进而造成裂缝的出现。
二、混凝土配比方面
在进行配比的时候,由于水泥水化热原因,在进行较大体积的混凝土配比时,水泥的大量使用,造成水化热的凝聚,而水化热又不能及时排除,当内外温度相差较多的时候,就会出现裂缝。同时,水泥水化热后会产生过多的水分残留在混凝土材料中形成水泡,就大大地降低了混凝土的抗荷载能力,尤其当出现一些外力作用的时候,就会产生裂缝,造成质量问题出现。
三、针对建筑施工中混凝土裂缝的治理措施
1.加强建筑工程施工设计管理
建筑工程施工设计是施工前的重要准备工作,其工作质量的好坏直接影响到施工的质量,因此在进行施工的设计时,一定选择正规的单位进行地质勘测、绘制和设计,不能以降低成本为代价,造成施工设计问题出现。并且在进行施工设计过程中,多进行相关的监督工作,及时发现问题,及时解决问题,从根本上消除不良隐患,避免了后期混凝土裂缝的出现,保证施工质量。
2.加强施工材料的质量和配比保证
现在的混凝土都是泵送商品混凝土,其对原材料供应有很高的技术要求,另外由于泵送混凝土的流动性要求与抗裂的要求相互矛盾,所以应当选取在满足泵送的坍落度下限条件下尽可能降低水灰比。因此,首先要保证原材料的质量,杜绝从小厂家进行原材料采购,因为其不能保证质量和相关的标准,另外,在施工过程中由于原材料使用量大,在原材料保存过程中,加强对原材料的保管,保证质量。关键在进行配比的时候,一定严格按照要求进行配比,尽量使用水化热低的水泥,满足泵送的坍落度下限条件下尽可能降低水灰比,尽可能减少混凝土裂缝的出现。
3.混凝土浇筑后进行充分的保养工作
混凝土在浇筑后,要进行及时有效的保养,这也是减少裂缝出现的关键工作环节,可有效地降低混凝土浇筑块体内外的温差值,同时还能降低混凝土块体自身的约束应力。因此在混凝土浇筑后,及时进行保养,夏天要及时进行遮挡和保湿,避免水分蒸发过快出现裂缝;冬季做好保暖养护,平衡内外温度,降低裂缝出现。在雨季的时候,要注意对浇筑混凝土的排水,避免雨水的冲刷,造成混凝土流失,同时预防积水,对混凝土的凝固带来影响,从而造成裂缝出现,因此对浇筑后混凝土进行充分的保养工作,既能减少裂缝的出现,还能保证施工质量。
4.对已经存在的裂缝要进行及时处理,防止出现严重质量问题
我们对混凝土的裂缝要采取防治措施,既要预防,又要治理,那么对已经存在的混凝土裂缝问题,应当及时的组织相关人员进行修补,以免病害进一步扩大,进而影响到整个建筑工程的结构的安全性及其使用耐久性。首先,对发现的较小的裂缝,要组织相关施工人员进行灌浆,利用压力设备将预先配置好的适量修补浆液压入到混凝土裂缝位置,通过物理修补法使裂缝闭合,将浆体渗入到裂缝处,防止裂缝继续扩大。再者,将裂缝表面做涂层封闭处理,再利用混凝土材料对细微的裂缝或网状的裂纹可产生的毛细作用,可以将修补的胶液充分地吸收,有效地进行封闭。以上的两种主要针对危害性较小的裂缝进行的处理,而较大的危害裂缝需要进行深度处理,需要将裂缝进行处理,保证裂缝的干燥和清洁,然后利用水泥砂浆和填充材料对建筑工程施工裂缝进行填充和封堵,防止裂缝进一步扩大。
四、结语
百年大计,质量第一,在建筑施工中,永远将质量放在首位,因此,在进行混凝土施工的时候,一定要全面了解其裂缝形成的原因,采取相关措施,杜绝裂缝的出现,加强思想重视和施工技术创新,保证施工质量,确保建筑工程安全使用。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
建筑施工管理的运用与发展
建筑施工管理的运用与发展 论文栏目:建筑施工论文 1.建筑工程施工过程中的材料控制需要完善对于实际的材料分析,建筑施工在质量问题上有许多方面,都是由于建筑施工的材料上存在较多的质量问题。大部分的建筑施工单位想要将经费投资有所节约,将自身的经济利益最大值实现,对质量非常差的建筑材料故意使用。有时会所使用的建筑材料基本上不具备质量标准,所以产生了较多的豆腐渣建筑工程。然而小部分的材料生产厂家以及采购人员具备着一定的经济来往,会实施一定职权便利条件,让一部分缺失质量保证的建筑材料顺利的在施工现场中混入,用次品充当优质品,在其中挣得差价。这一系列非常错误的方式,会对建筑的总体质量带来严重的不利影响。因此,一定要对建筑材料的质量检验严格把控,要选择具备生产信誉以及生产质量保证的正规材料生产厂家。在生产厂家得到确保之后,才可以购买到标准的材料。因为是较为正规的厂家,所销售的建筑材料一定是具备产品合格证,在一定程度上一定会对建筑总体质量有所保证。另外,在施工场地投入建筑材料之前,有必要开展合格证的再次检查。此复验流程若发现存在未达标的建筑材料,是绝对不允许进入到施工场地的。并且,还需要强化建筑材料的管理。施工工期往往较长,采购材料会提前开展,所以一定要合理的储存特殊的材料,以防止材料的质量受到损坏。
