土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 论建筑工程施工环节的质量管控路径
论建筑工程施工环节的质量管控路径
发布于:2015-09-04 23:04:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
论建筑工程施工环节的质量管控路径
论文栏目:建筑施工论文
1关于建筑工程施工环节质量控制程序的分析
在建筑工程项目的发展过程中,通过对原材料的质量环节的优化,可以满足日常工作的开展,比如事前控制环节,这是保证建筑工程施工质量控制整体质量效率提升的关键。这就需要相关人员做好相关的准备工作,比如施工结构的优化、组织管理体系的健全、检测方式、检测设备的应用等。通过对这些环节的管理,可以保证材料质量水平的提升,以满足工程的技术应用标准。通过对这些建筑工程项目关键材料的控制,来保证建筑工程项目的稳定运行。工程开工之前,需识图、审图,再进行图纸会审工作,在建筑工程项目开工前,相关技术人员应认真细致的分析施工图纸,从有利于工程施工的角度和利于建筑工程质量方面提出改进施工图意见。收集国家及当地政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规文件及质量验收标准;工程建设参与各方的质量责任和义务,质量管理体系建立的要求、标准,质量问题处理的要求等,这些是进行质量控制的重要依据。
事中控制是建筑工程的质量控制环节的重要构成部分。它包括一系列的应用程序,比如施工方的自身自身应用环节的质量控制。一般来说,通过对质量控制的自我检测环节的应用,实现质量控制工作的稳定开展。通过相关环节的质量控制方案的应用,保证工序质量的提升。实现质量控制体系的健全,抓住日常质量控制的关键点。加强控制。进行质量跟踪监控控制。首先,在施工过程中,应密切注意在施工准备阶段对影响工程质量因素所做的安排,而在施工过程中是否发生了不利于工程质量的变化。其次,严格检查工序间的交接。对于重要工序和主要工程,必须在规定的时间内进行检查,确认达到相关质量要求,才能进行下一道工序。
2建筑工程施工环节质量控制方案的健全
2.1建筑工程的稳定运行,离不开其施工质量环节的应用,可以促进工程发展环节的优化。针对施工过程中相关工程施工环节、图纸设计环节的改变,要做好相关的审查工作,要从各个角度,进行积极的确认。相关管理人员要积极的采取相关环节的分析讨论工作,做好积极的管理工作,以确保其检查验收环节的优化。实现其各个工序产品的检查验收工作,按照相关工程的规定,实现自检环节的优化。在自检合格后向监理工程师提交质量验收通知单,监理工程师在收到通知后,在合同规定的时间内检查其工序质量,在确认质量合格后,签发质量验收单,此时方可进入下道工序。第二,重要的材料、半成品、成品、建筑构配件、器具及设备应进行现场验收,凡涉及安全功能的有关产品,应按各专业工程质量验收规范规定进行复验,并应经监理工程师检查认可。项目控制环节是施工质量体系的重要组成部分,通过对项目质量控制环节的优化,促进样板房制的有效应用,以满足现实工作的需要。相关人员要按照其施工工程的项目责任制度,来促进考核评价体系的健全,相关的项目经理要针对其项目的质量,展开相关控制环节的优化。在过程质量控制过程中,相关人员要做好工程管理工作,促进开工准备系统的健全,比如检查环节、工程检查环节及相关的检查环节。做好相关质量问题的预防工作是必要的。建设项目中的工程分包,也应符合规定的采购要求。事后控制,事后控制即施工过程所形成的产品质量控制,具体应做到以下几点。分部、分项工程的验收。第一,对于在施工过程中形成的分部、分项工程进行中期验收。第二,根据合同要求,对完成分部、分项工程进行中期验收的同时,还应当根据建筑工程项目的性质,按照有关行业的工程质量标准,评定相应的分部、分项工程质量等级。
2.2在工程建设过程中,做好相关建筑项目的竣工验收工作也是非常必要的,这有利于实现整体工程项目整体应用环节的优化。针对实际问题,展开竣工预验收方案的应用。针对预验收过程中的问题,积极展开分析研究,要保证预验收环节的稳定运行。如果通过了预验收的标准,就要和监理方进行有效协商,从而保证竣工验收申请的做出。如果建筑工程质量不满足合同的需要,就要进行相关环节的整改工作。在此环节中,需要进行专业检测单位的检测,如果没有达到建筑工程的设计标准,就需要实现其技术处理方案的应用。在此环节中,做好相关人员的质量教育培训工作也是比较重要的,这有利于促进内部人员的工作素质的提升。相关人员进行技术交底工作是必须的,质量检验员进行跟班实时质量监督,及时处理发现的质量问题,对不符合建筑工程项目设计及要求的施工,要求其立即停工并限期整改,采取质量一票否决制度。做好上下工序和交叉工序的交接验收。如果前一道工序不符合质量要求,下一道工序不能施工作业。合理安排施工工序的交叉。明确交叉单位的责任,做好相关的交接和验收工作,加强对施工产品的保护。各个施工工序要坚持自检、互检以及专检的质量检查制度,要做到逐级检查,层层把关。要求所有隐蔽工程必须经监理或业主验收,做好隐蔽记录,在业主或者监理签字后才可进入下一道工序。加强工程资料的管理。项目资料负责人对相关资料进行收集和整理,保证资料和数据的完整性和准确性。
3结束语
通过对质量审查方案、施工建设方案等的应用,来保证施工质量体系的健全,促进内部各个环节的有效协调,以满足日常施工环节的发展需要,实现质量控制方案的优化,促进内部质量控制系统各个环节的有效协调,需要引起相关人员的重视,做好相关的实践理论工作。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
建筑工程中钢筋施工优化诌议
建筑工程中钢筋施工优化诌议 论文栏目:建筑施工论文 1钢筋优化下料的基本内容钢筋下料首先应充分熟悉规范、标准及设计图纸,根据设计图纸的相关要求进行钢筋的下料。其次要对结构有一定的了解,能够根据现场施工来确定钢筋在什么地方断开,在什么位置连接,不是任何地方都可以进行连接。并且能够达到不仅满足施工质量验收规范,还要考虑采购钢筋的长度和允许下料长度的实际可操作性。一般来说,在我们建筑工程的施工过程中,要做好钢筋优化下料工作应从以下几个方面:
